11 Сентября 2026, 02:18:03 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Отсутствует индикация низкого уровня топлива  (Прочитано 15851 раз)
vbif21
Авто:Honda CR-V 2.4 RD7 США
« Ответ #15 : 13 Июня 2015, 11:45:42 »
Доброго времени, уважаемые. Машинка К24А1 США. После вскрытия топливного бака стало видно что реостату - привет, восстановить не получится. Пытаюсь в конченом ехистe заказать датчик уровня топлива, по ихнему каталогу номер - 17630-S9A-013. Менеджер утверждает что отдельно он, на мою, не поставляется и дает номер всего насоса в сборе (опять по ихнему номер - 17045S9AA00). Отсюда вопрос, развод? Ибо ценник за целиковый насос не радует, да и зачем он если меня только уровень интересует.
И есть ли разница вообще между этими топливными уровнями какие-то? Делаю сей вывод исходя из того что у американок и европеек мозги разные. Но еще и сопротивление на реостате может быть разным. Не говоря уже о конструкции.
« Ответ #16 : 13 Июня 2015, 12:56:22 »
Ты же этому долбоежу номер показываешь, а не найти деталь просишь. Чё он горбатого лепит, пиши на урода жалобу.
« Ответ #17 : 13 Июня 2015, 12:59:39 »
можешь распечатать -http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=honda&t_id=87700&id_pic=12534
и гвоздем 150 на лоб ему прибить, чтоб видел, из чего состоит насос
« Ответ #18 : 13 Июня 2015, 13:01:40 »
А двумя постами ниже конкретно для американки каталог дают, заглядывай в соседние ветки.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155155.msg840369.html#msg840369
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #19 : 13 Июня 2015, 13:09:15 »
Дмитрий, спокойствие, только спокойствие. Подмигивающий
По американскому каталогу действительно нет отдельно датчика уровня топлива, а манагер просто перестраховался.
По поводу датчиков уровня топлива, думаю что они взаимозаменяемы, поскольку панель от европейки можно установить на американку.
« Ответ #20 : 13 Июня 2015, 13:25:10 »
Да, я сталкивался с тем, что для одних рынков идет узел в сборе, для других этот же узел в разбивке.
Но, ради одного шашлыка целую свинью резать...
« Ответ #21 : 13 Июня 2015, 14:02:04 »
Павел, и о, чудо. Сайт с американским каталогом находит по коду деталь, которая в каталоге отсутствует. Магия, не иначе Злой
Павел_И
« Ответ #22 : 13 Июня 2015, 15:03:57 »
Не вижу связи между сайтом и каталогом.
Ни какой магии, сайт предлагает вам купить деталь по указанному вами номеру.
В каталоге этой детали нет, точно знаю т. к. у меня американка.
А я и не предлагал заказывать деталь в сборе.
« Ответ #23 : 13 Июня 2015, 15:19:17 »
Просто в машине полно мелочевки, которая в детальных каталогах присутствует. Но, где-то в анналах завода.
Есть же для проводов наконечники, которые в разъем вставляются. Тоже ни в одном каталоге нет, но ОД в Сиэтле мне готов был за пару дней подогнать.
Непонятно, почему производители жмутся и не выкладывают данные на свой сайт.
Хотя, рено-ниссан возможно и в принципе это не сможет сделать - производственные каталоги ведутся в экселе.
Павел_И
« Ответ #24 : 13 Июня 2015, 21:01:52 »
  уроды !!!
vbif21
« Ответ #25 : 14 Июня 2015, 09:54:55 »
Крайне благодарен за разъяснение.  Улыбка Да дело в том что я делал заказ уже на этот уровень, аж целых 3 раза, и после каждого отказа, звоню и никак не могу получить внятный ответ, на 4 раз мне наконец-таки объяснили, что они там по "своему" каталогу смотрят и там отдельно уровня нет. И цитата манагера: "...на свой страх и риск можете заказать его отдельно...".
Этому екзисту жалоба на персонал - дофени... Проще заказать и про-себя их обматерить.
« Ответ #26 : 14 Июня 2015, 09:59:23 »
Ну ты же в Москве живешь, разборок море. Прям на месте поменяешь и проверишь. В баке 10 л оставь, и спицу25 см найди, клапан открыл, слил бенз, вынул фильтр.
Страниц: 1 [2]   Вверх
