25 Октября 2026, 03:30:53 *
Автор Тема: Не ставится на место плафон задней подсветки номера  (Прочитано 5586 раз)
UncleAndy
Авто:Honda CR-V III 2.4 акпп
« : 14 Мая 2013, 21:42:22 »
Всем привет!
После последнего ТО, на котором попросил поменять лампочку подсветки заднего номера обнаружил что плафон с лампочкой болтается не закрепленным. Дело было уже после салона, так что им претензию предъявить уже не могу.Пытался поставить сам по инструкции - что-то он вообще не фиксируется на своем месте. Справа пластиковая защелка (которая в глубину с сантиметр) вроде в порядке (не сломана). Слева  тоже вроде нормальная. Но такое чувство что защелке справа просто не за что цепляться. Т.к. она длинная, я так понимаю, что должно быть что-то на корпусе, за что она цепляется, но когда залез туда пальцем - ничего такого не обнаружил. Может быть на самой защелке что-то еще должно стоять для ее фиксации?
Буду благодарен за любые подсказки.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 14 Мая 2013, 22:59:21 »
у тебя скорей всего потерялась металлическая скоба.
но я смотрю по екзисту вроде есть другой тип плафонов.
* 1.jpg (219.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 975 раз.)
* 2.jpg (247.94 Кб, 1024x768 - просмотрено 738 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2 : 14 Мая 2013, 23:13:13 »
У него другой плафон! И скорее всего пружинящая защёлка треснула(особо то незаметно) и не держит,сам менял по этой причине!
UncleAndy
« Ответ #3 : 14 Мая 2013, 23:56:33 »
Да - другой. Из прозрачного пластика.
Защелку попробую проверить внимательнее, но при поверхностном осмотре ничего подозрительного не обнаружил.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #4 : 15 Мая 2013, 00:07:57 »
На вид она как бы целая,а на нужное расстояние не отходит из за внутреннего надлома! На крышке ничего не должно быть,не ищи! Выход- менять плафон!
UncleAndy
« Ответ #5 : 15 Мая 2013, 00:10:23 »
Нашел в инете фотку того, как этот плафон крепиться. Грустный
Действительно, сволочи в сервисе сломали защелку. Родной сервис, всегда у них обслуживался. Придется, видимо, новый искать. Грустный
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #6 : 15 Мая 2013, 07:18:08 »
"Нагрузи" сервис, пусть устраняют свой "косяк".
