30 Июля 2026, 08:49:30 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Гул в салоне на летней резине  (Прочитано 18485 раз)
Донк
2003 год,АКПП, 2,4л. Денис г.Новосибирск
« : 13 Апреля 2008, 09:29:13 »
После замены на летнюю резину-Бридстоун не заметия разницы по шуму.Низкочастотный шум не дает покоя.Читал про обработку ниш,арок и что посе гул пропал,но посмотрел покрытие целое.Что делать:шумку днища-примерно 10тр.,пройтись по аркам,сменить резину?
Долг платежом страшен
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #1 : 13 Апреля 2008, 11:44:09 »
Гул может идти от подшипника ступицы, проверь их. На зимней резине могло быть не заметно. При теплой погоде никакого гула быть не должно.
Донк
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 10:21:36 »
А как проверить?
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 13:06:19 »
если бриджстоун дулер 684 стоит, то шуметь будет. такая уж это резина.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 14:08:35 »
У меня тоже шумит, но шумит т.к. как положено всесезонке.
Shumski
CR-V RD6 2.4L USA 2003 АКПП, Андрей, Гомель
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 14:35:46 »
До этого ездил на Бриджстоуне всесезонке (пришло с машиной) - тоже шумело сильно.
Как сказали, это болезнь любой "димисезонной" резины.
Поставил зимнюю - небо и земля! Да и сейчас поменял на летнюю, тоже нормально.
Донк
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 18:25:24 »
Точно Дулер N/T вроде
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 19:13:50 »
Не "дулер", а "дуэллер"
и не N/T, а H/T
Но суть от этого не меняется.
Пожтверждаю - после зимней Йокогамы(без шипов) 684 ужасно шумные. Да и вообще не лучший выбор и не дешевый при этом.
Но лично у меня "так исторически сложилось", вот и езжу на ней
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
« Ответ #8 : 15 Апреля 2008, 14:21:07 »
Дуэллер шумит. Не раз слышал от монтажников. Несмотря на это - его ставят во многие стандартные комплектации джипов - предпочтение проходимости в ущерб шумности. У меня раньше стояла демисизонка Пирелли П400 - тоже шумела, но меньше чем шиповки. Сейчас поставил летнюю - тишина! Просто балдел ехал и слушал радио на минимальной громкости.  Афро
Горностай в грязь не ходит.
Аnton
Авто:Была CR-V Германия, стала CR-V Европа
год:Была 2002г. стала 2006г.
г.Москва СВАО Отрадное
« Ответ #9 : 15 Апреля 2008, 20:10:32 »
 Вот ни как не собирусь поменять Дуэллер 684, на как говорят более новую 694 В замешательстве, с более огрессивным рисунком протектора. Два ската в норме. Запаска так и не ставилась. Наверно куплю два 684 и буду добивать до конца. А ведь по грязи в деревне, она прет, только в путь! Веселый Но и 694 хотелось бы испытать! Строит глазки
Донк
« Ответ #10 : 18 Апреля 2008, 13:18:28 »
А что поставил?!!!
Ermine
« Ответ #11 : 18 Апреля 2008, 13:53:55 »
А что поставил?!!!
Надеюсь не прибьют за рекламу. Улыбка Поставил Нокиан Хака i3.
Ilyа
Авто:CR-V АКП
« Ответ #12 : 18 Апреля 2008, 14:03:15 »
Ermine,
Я поставил Pirelli Scorpion STR, надеялся что будет тише чем Dueller, но куда там... Завидую наслаждающимся тишиной от колесных арок Улыбка Но на летней не сильно по грязи на дачу проедешь и для меня по крайней мере, потеряется смысл приобретения CR-V если нельзя будет проехать...
Илья
« Ответ #13 : 19 Апреля 2008, 04:09:45 »
ща стоит дуэлер, была ещё данлоп. обе шумят, но при скорости выше 100 км/ч обе затыкаются. так что терпимо.
~Leonid~
Авто:жду Honda CR-V
г.Germany
« Ответ #14 : 19 Апреля 2008, 14:19:14 »
Шум резины зависит исключительно от профиля.
Вот сайт(к сожалению немецкий),где наглядно объясняется что и как.
http://www.pneus-online.de/reifenangaben-lesen-ratschlaege.html
А тут можно посмотреть европейские цены на резину:
http://www.reifen.com/show.do
Страниц: [1] 2   Вверх
