28 Сентября 2026, 14:23:19
Скрипит педаль газа на Хонда СРВ
Тема: Скрипит педаль газа на Хонда СРВ (Прочитано 6815 раз)
deniskapliy
Авто:Honda CR-V II RD8, 4AT
16 Мая 2013, 17:10:43 »
Доброго времени суток!
Появилась небольшая проблемка с машиной, 05 год, европа, автомат, 2.0.
Скрипит педаль газа, причем с закрытыми окнами слышно даже с достаточно громкой музыкой. Еще следует сказать, что звук появляется при достаточно резким нажатиях на газ, наживаешь плавно - скрипа нет.
Жить с этим можно, но звук периодически обращает на себя внимание, неприятно в общем.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как лечить?
Re: Скрипит педаль газа
16 Мая 2013, 17:28:29 »
смазать не пробовал?
deniskapliy
16 Мая 2013, 17:29:33 »
Пробовал, ничего не поменялось :/
16 Мая 2013, 18:48:40 »
значит не то смазал, в тишине рукой покачай, понять надо что скрипит. там опора, тросик и возвратная пружина, вроде все понятно.
Dalnegorec1
Крым Курортное, 2007г.
Авто:CR-V II RD5 2.0L AT 4WD Japan прав. руль
г.Белгород
28 Мая 2013, 22:07:45 »
Цитата: deniskapliy от 16 Мая 2013, 17:10:43
Скрипит педаль газа
Замечал на своей скрип тоже, думал нужно смазать. Но потом случайно обратил внимание, что скрипит, когда нажимаю подошвой (передней частью, естественно), при стоящем на полу каблуке. В таком случае материал подошвы проскальзывает по педали со скрипом. Если поставить ногу на педаль на весу и нажимать, без упора в пол, то никакого звука! Может это все же резина об резину скрипит? Посмотри, ну а рекомендовать смазывать педаль или подошву не буду. Либо сменить обувь, либо привыкнуть к скрипу, тем более что он ничем не чреват, кроме действия на нервы. А зная причину скрипа можно и не нервничать.
Бог дал человеку руки, чтобы он мог ими творить, а не ковыряться в носу.
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
02 Июня 2013, 19:48:14 »
А у меня скрипит педаль сцепления. На сервисе сняли, пасмарели, там развалилась такая прокладочка (между педалью и осью, на которой держится педаль). Скрипит металл об металл. Смазали, какую-то пластмасску придумали, т.к. такой детальки не было, через 3 месяца опять заскрипела. Сказали, шо на ходовые качества не сказывается...только нервирует))
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
05 Октября 2016, 22:37:38 »
У меня тоже скрепит, заглянул туда, а там уже люфт такой и педаль болтается, смазать густой смазкой, чтобы масло обычное не стекло и снова не заскрипела. Тросик газа подтянуть можно только в моторном отсеке на электронном блоке управления дроссельной заслонки. Там регулировочная гайка стоит.
(3.89 Кб, 475x385 - просмотрено 1110 раз.)
(15.64 Кб, 475x385 - просмотрено 1075 раз.)
