20 Ноября 2026, 01:17:03
Аналоги поршневых колец на К24А1
Тема: Аналоги поршневых колец на К24А1 (Прочитано 18322 раз)
Monst1983
г.Надым
17 Мая 2013, 05:41:01 »
Здравствуйте. Сейчас ремонтирую двигатель К24А1 и задался поиском колец фирмы TPR (Teikoku) ремонтного размера. У меня американка. В каталогах оригинальный номер 13021PPA003, в скобках отмечено что эти кольца Teikoku. Насколько я понимаю кольца этой фирмы идут на этот мотор. Проблема в том, что все каталоги TPR что я находил в интернете не содержат именно такого двигателя. Поэтому я считаю их неполными. Может кто то обладает информацией по поводу аналогов поршневых колец высокого качества на данный двигатель. Спасибо.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Re: Аналоги поршневых колец на К24А1
12 Апреля 2014, 22:37:40 »
Всем доброго времени!!! Столкнулся с проблемой, у меня америка, мотор 2,4. Все кшм и цпг номинал, на поршнях надпись №1. Но вот проблема, Заказал кольца все нормально, а масло съемные не садятся в паз, касета новых маслосемных колец на пол миллиметра толще и не лезет в канавку. вот их номер. 13011-RBB-006. Что не так. я завис?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
14 Апреля 2014, 05:52:26 »
Ну как вариант. Свари, очисти старые касеты + новые обоймы и ставь.
Касеты не подвержены износу.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
14 Апреля 2014, 18:50:38 »
как бы не оказалась обезьянья работа. Ведь достать поршня не так уж быстро, Вдруг не поможет.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
15 Апреля 2014, 05:19:22 »
Не поможет чему?
Специально притащил из гаража (снятые при ремонте - поршень, кольца и комплект новых колец)
На поршне стрелка и надпись - РРА 00, на коробке новых колец 13011-РРА-003 по промерам идентичны старым.
обоймы 0,5мм, касета в самой высокой ее части 1,7-1,8мм в самой низкой -1мм, паз в поршне 2мм.
Профиль дополни данными о машинке.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
10 Сентября 2014, 20:12:35 »
Так есть ли аналоги нашим колечкам а то на автовелте только вкладыши(((
Нашел тему у нас о продаже колец, от туда взял номер и вот что нашел
Это наши размеры колец???
(52.17 Кб, 650x179 - просмотрено 2496 раз.)
G0blin
г.Псков
18 Сентября 2014, 17:22:09 »
Неужели никто не сталкивался с заменами
18 Сентября 2014, 17:41:03 »
конечно есть дубли. а если это американка 2,4 то и искать надо на ебее
_http://www.ebay.com/itm/03-10-Honda-Accord-Acura-TSX-2-4L-DOHC-16V-K24A2-K24A4-Piston-Rings-STANDARD-/151409707062?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2004%7CModel%3ACR-V&hash=item2340b8c836&vxp=mtr
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
21 Сентября 2014, 11:21:03 »
или вот такой комплект
http://www.ebay.com/itm/02-06-Fits-Honda-2-4L-CR-V-VTEC-K24A1-Full-Set-Pistons-amp-Rings-FPR046-/151350171881?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
G0blin
г.Псков
01 Октября 2014, 23:04:23 »
В продолжение перелапачивания инета вот кольца под номерaми 13011-RAD-004, 13011-RAF-S01, 13011-PPA-003 подходят нам т.к. аналоги типо TP и NPR(SWH30466), RIKEN(16053) ссылаются на эти номера.
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
25 Июня 2019, 19:42:05 »
Не подскажите аналог поршневых колец на k24a1?
Является ли 13011-PPA-004 аналогом и соответственно TP 32406 ?
(87.0 × 1.2 × 3.1
87.0 × 1.2 × 3.4
87.0 × 2.0 × 2.45)
Газзель!
05 Августа 2019, 17:05:02 »
что известно про rikrik 16053std ?
Газзель!
22 Августа 2019, 02:39:43 »
как указал автор, каталоги неполные. на живых форумах говорят, что скорее всего наш мотор самы слабый из всех, и поэтому аналоги на него не делают, а делают сразу на более мощные моторы, от которых подходят кольца и нам, тоесть они даже лучше получаются. далее родной номер имеет вид наприме 13011-PPA-003
так вот скорее всего, (но это не точно) -PPA-003 означает что PPA это поршень, тоесть на каталожном номере поршня будут теже буквы. и на самом поршне по идее должно быть промаркировано PPA. поршня бывают PPA ( мой например) или RAA или чтот типа RBB и тд и тп, поршень А или Б не важно. соответвенно кольцо нужно выбирать с темиже буквами. что будет если брать с дургими буквами просто неизвестно, может подойдут,а может нет. далее 003 это типа качестово, а точнее более дорогой производитель, соответвенно чем выше номер тем дороже, что в неоригинале не так важно. тоесть по нарастающей от 001 до вроятно 008 или может другая цифра. соответсвенно с нашими малыми номерами 003 неоригинал е делают, поэтому и в каталогах их нет. но кольца подходят от более мощных моторов, к сожалению в каталогах TP TPR NPR tic и прочих много подробнойстей про материал, геометрию, тип и соответствие, но на простой вопрос подходит или нет - ничего толком не ясно, да и источник этих каталогов тоже неясен,можно скачать два каталога в них будут разные данные. но зато по всем поискам самый универсальный номер выдает японский rik rikken всегда вылезает 16053 и размер или std стандарт или 0?25 или 0,50. докладываю, эти кольца 16053std без проблем встали на к24а1 2506132 американку rd7 2002(3) года на старые поршни без их замены и мотор на этих кольцах уверено беспроблемно завелся, каков будет пробег на них окажет только время. кольца в москве по 350руб*4 =1400р за комплект а что еще важнее много где есть в наличии. кольца маде ин жапан хоть по упаковке и не скажешь, и почемуто мне кажется, что за такую цену их врядли имеет смысл подделывать. rikken тоже заводской поставщик хонд но на другие чуть более мощные моторы
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
22 Августа 2019, 10:08:13 »
Надо бы в конце, со слов "докладываю" выделить как-нибудь, чтобы более ярко и четко обозначить очень нужную информацию. Спасибо, что поделились очень важной информацией. Не шучу. А что за номер после модели движка?
Газзель!
22 Августа 2019, 17:09:20 »
просто серийный номер. повторюсь, инфо предположительна, сведена из разных мнений . но рик сейчас оаботает, боюсь крутить сразу движок, глето к середине сентября накатаю 4 тыщи ии сообщу
