26 Октября 2026, 17:32:17 *
Автор Тема: Дребезг внутри глушителя (последняя банка)  (Прочитано 7960 раз)
bgs12
Авто:CRV II, 2.0, автомат, левый
« : 18 Мая 2013, 23:01:13 »
Уважаемые форумчане, вроде на форуме еще никто не писал про такую проблему
На холостых оборотах начинается дребезжание в задней банке глушителя
Звонкий такой, металлический дребезг
Сначала думал оторвалось или погнулось крепление банки и она бьется обо что-то, но осмотр на подъемнике показал, что звук идет прямо изнутри самой задней банки.
При этом звук самого выхлопа не изменился никак. Мощность и расход тоже вроде не изменились.
(Хотя за мощность мне судить сложно, так как езжу не торопясь)
Машина 2006 года. Пробег 92 тыс. км.
Что делать?
Можно ли глушитель вскрыть, приварить эту дребезжащую пластину (или трубу) и закрыть глушак обратно?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1 : 19 Мая 2013, 09:04:21 »
Может камушек попал, или шарик кто туда засунул?
demin_ivan
Авто:Honda CR-V 2.0L, АКПП, Европейка
г.Рыбинск
« Ответ #2 : 19 Мая 2013, 09:17:36 »
Самое распространенное, это откололся кусочек катализатора и долетел до глушителя. Второй вариант отскочила внутренняя перегородка. В любом случаем вскрывать и снова заваривать не рекомендую. Глушитель сам по себе не ремонтопригоден, т.к. при сварке нарушается его алюминизированный  слой, и такой элемент уже долго не проходит, быстро сгниет.
bgs12
« Ответ #3 : 19 Мая 2013, 12:14:57 »
Это обидно было бы.
Понял, спасибо. Буду новый глушак искать.
saha
г.красноярск
« Ответ #4 : 19 Мая 2013, 12:30:31 »
Тоже бренчит-звенит, уже давненько в "средней" банке на холодную, забил на это
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #5 : 19 Мая 2013, 15:23:23 »
В свое время на первой хонде у меня тоже загремел каталик, снял , разрезал, вытащил оторвавшуюся обойму их там две и опять заварил... каких то проблем не возникло в последствии
Данди
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Магас
« Ответ #6 : 11 Марта 2014, 23:36:06 »
Оо как же задолбал этот звон))) все точно как автор описал. Изнутри банки последней. Кто подскажет что надо поменять, может номер запчасти
