28 Сентября 2026, 16:26:35 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Замок зажигания Honda  (Прочитано 59974 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« : 13 Апреля 2008, 21:26:18 »
Здраствуйте!
Со вчерашнего дня появился такой нездоровый симптом. Снимаю машинку с сигнализации, сажусь хочу завести , а не заводится. И лампочки на приборной панели не горят. Я еще раз на сигналку поставил и снял, вроде сработало. Завелся и поехал....и так несколько раз когда опять останавливался.  Сегодня второй день с этой бякой ездил. Один разбыло и сигналку вкл и выкл..а толку нет.Покрутил ключ в замке, с 3 или 4 попытки вспыхнули лампы ...и все..завелся. Мне так кажется что наверно это в замке что не так...а вы как думаете?
________________________________________________________________________________________
Клубный сервис осуществляет ремонт замков зажигания и дверных замков автомобилей Honda & ACURA запись по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр с 10.00 до 19.00 вторник - суббота.  Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
copoka5
Авто:HONDA CR-V RD8
« Ответ #1 : 13 Апреля 2008, 23:22:39 »
Думать не надо, едь на диагностику, скорее всего контакная группа замка зажигания, не жалей денег на диагностику 100% дешевле потом получается!!!
mik22
г.Мытищи
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 09:04:52 »
мне можно не торопиться...стоит автозапуск если что....сегодня вот с утра с первого раза...чудеса
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 13:09:53 »
как раз никаких чудес: автозапуск идёт без замка зажигания. вот тебе и ответ: меняй контактную группу.
mik22
г.Мытищи
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 15:10:43 »
завелась от ключа...а тут посоветовались ...и возможно... есть на связке еще и брелочек имобилайзера...видно что то с рукой стало Целующий...мог при заводке блокировать его...вот и была засада
copoka5
Авто:HONDA CR-V RD8
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 18:01:11 »
Это брелок не имобилайзера, а управления штатными ц\з, иммобелайзер у тебя в ключе, кст попробуй поездить со вторым ключем, МОЖЕТ КЛЮЧ ГЛЮЧИТ.
А про брелок забудь, точно не он! Веселый
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #6 : 08 Мая 2008, 15:57:20 »
Если у тебя есть метка (блэк баг), то скорей всего она связь теряет с приемником
в силу каких-то причин.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #7 : 08 Мая 2008, 17:22:10 »
"Метка" никак не связана с замком зажигания она глушит машину, вернее отсутствие метки глушит. Тут одно из двух: либо иммо либо контактная группа в замке.
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #8 : 08 Мая 2008, 18:11:11 »
Согласен. Лоханулся. Понмню поехал без метки - до первого нажатия на тормоз, тут же заглох
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #9 : 08 Мая 2008, 20:11:54 »
У меня на RD1 такая фигня была. Кончилось все заменой контактной группы. Проверить просто. Если после поворота ключа лампочки не зажигаются, нужно попробовать слегка довернуть ключик. Если лампы зажгутся, - контактная группа. Если нет, ищи баг в другом месте.
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #10 : 14 Мая 2008, 10:31:54 »
МОСКИТ,
Проверил еще раз метку - без нее лампочки не загораются! Это я перепутал с Камри, которая была у меня до CR-V! Сигналка у меня работает со штатного ключика с кнопками. Стоит Fortress. А на Камри ключ был без кнопок, поэтому без метки заводилась и глохла при первом нажатии на тормоз!
Marlen
Авто:CR-V 2
« Ответ #11 : 19 Апреля 2010, 20:42:48 »
Привет всем!! может кто подскажет что за беда?!
-вставляю ключ в замок!! проварачиваю до второго положения, на приборной панели не чего ни загарается, машина не заводится!! вот так мучаешься, когда с пятого, когда с десятого раза всё срабатывает!!
-думал что то с ключем, попробывал запосной, тоже самое!! Грустный
« Ответ #12 : 19 Апреля 2010, 20:47:06 »
Варианты:
а) неисправна контактная группа замка. Этим сейчас страдают многие серванты первого поколения (возраст сказывается), а для 05 года это рановато. Но и исключать эту неисправность нельзя.
б) коряво установленная сигнализация (если стоит нештатная).
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #13 : 19 Апреля 2010, 21:03:27 »
посмотри клеммы АКБ может подзакисли ,контакт плохой
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #14 : 21 Апреля 2010, 10:54:38 »
можно поменять замок зажигания
не весь замок, а всего лишь контактную группу
