28 Сентября 2026, 18:10:44
Замок зажигания Honda
Тема: Замок зажигания Honda (Прочитано 60015 раз)
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Замок зажигания!!
Ответ #15 :
21 Апреля 2010, 10:57:02 »
Цитата: B@X от 19 Апреля 2010, 21:03:27
посмотри клеммы АКБ может подзакисли ,контакт плохой
Если бы закисли приборы светились бы просто тусклее, не могут они закиснуть до такого сопротивления, чтобы не загорались лампочки, вот в реле от сигнализации, которое скорее всего разрывает цепь зажигания при снятии с охраны может подгореть контакт, исправляется заменой реле (обычно самое простое четырех контактное, можно на всякий случай купить пяти.. цена вопроса от 30 - до 100р в любом магазине автозапчастей), находится скорее всего под рулевой колонкой (если не ошибаюсь толстый красный провод нужно разорвать) на самом деле такая неисправность диагностируется просто нужно посмотреть на провода которые отходят от замка зажигания и если один из них разрезан (будет сразу понятно где по большому количеству изоленты) то просто замкнуть другим каким-нибудь куском провода его концы, если запоет, то ищем где реле (по отходящим от него проводам) и меняем реле.
На самом деле самая распространенная такого рода болячка на всех машинах. Согласен с SанSанычем м.б. и контактная группа замка зажигания, но начать нужно в любом случае с релюх.
Да и кстати совсем упустил, что контакты могут подгореть и на штатном реле зажигания, начать нужно с него.
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
Ответ #16 :
04 Августа 2010, 19:34:17 »
Приветствую! интересует ваше мнение по вопросу....свернули мне личинку замка зажигания, заказал замок. Надеюсь получить его в эти выходные. Замена личинки с настройкой под старый ключ 2000 руб. Стоит ли менять весь замок , что явно дороже? Получается нужно ключ новый чиповать? можно временно заводить новым ключом, а старый рядом на связке носить чтобы заводилась машинка? в замке кроме личинки что изнашивается?....читая форум понял только контактная группа
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #17 :
05 Августа 2010, 09:20:10 »
просто перекинешь чип из одного ключа в другой, несложно.
mik22
г.Мытищи
Ответ #18 :
05 Августа 2010, 09:29:28 »
А как его разобрать ключ то?...он весь как монолит выглядит
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #19 :
05 Августа 2010, 09:50:25 »
на нем эмблема "H" приклеена. Если ее отковырять, то под ней пустота и там лежит этот самый чип. У меня в свое время эмблема сама отвалилась и чип выпал, хорошо в карман. Теперь на всякий случай обмотал ключ скотчем - береженого бог бережет))
mik22
г.Мытищи
Ответ #20 :
05 Августа 2010, 11:49:20 »
Спасибо..но скорее не воспользуюсь на старом ключе очень все плотно, а уж новый рабочий ковырять просто жалко и надежность пропадет опять же
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #21 :
05 Августа 2010, 20:19:31 »
Можно сделать дубликат ключа. Конторы которые делают ключи закупают болванки с програмируемыми чипами. Надо просто попросить сделать дубликат с одного ключа, а чип прошить с другого ключа, и все. Цена вопроса рубликов 800. Знаю что такие ключи далают на ярославке, на рынке автозапчастей (поворот на болошево).
Хонда - хороший зверек!
mik22
г.Мытищи
Ответ #22 :
06 Августа 2010, 08:15:34 »
goldbear/ВОВАН/ ...вряд ли это поможет...я имею старый ключ для работы имобилайзера о открывания машины вручную и новый для замка зажигания. Вопрос менять ли токо личинку и тогда все со старым ключом остается (личинку можно настроить на старый ключ), либо ставить замок новый и просто таскать 2 ключа, новый можно и не чиповать даже.
mik22
г.Мытищи
Ответ #23 :
27 Августа 2010, 14:01:58 »
приветствую! приехал наконец новый замок..никто не подскажет как снять старый? в мануале написано ..накерните 2 срезных болта и высверлите их 5 мм сверлом...но там как то с дрелью не удобно вроде. Может есть более простой способ??? у меня и 2 новых болта в комплекте.
Ответ #24 :
28 Августа 2010, 08:45:20 »
Маленьким острым зубилом по головке болта по касательной...
PingWin
Ping Winner
Ответ #25 :
01 Сентября 2010, 11:00:14 »
Лучше плоским зубилом, но оно должно быть острым иначе не зацепит, а потом быстро тупым иначе срежет часть шляпки болта. Я использовал в таких случаях тонкую стамеску за 20р, правда после данной операции ее можно будет выкинуть (хотя при желании все точится) но оно того стоит (стамеска должна быть из достаточно плохой стали иначе срежет шляпку)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #26 :
01 Сентября 2010, 13:30:01 »
(35.09 Кб, 1053x487 - просмотрено 1519 раз.)
mik22
г.Мытищи
Ответ #27 :
01 Сентября 2010, 15:56:19 »
спасибо, вопрос решен. картинку лучше подписать латиницей, а то не открывается
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
личинка на замок зажигания
Ответ #28 :
26 Июня 2011, 12:50:41 »
взломали крышу в гараже, какая-то шпана и попытались угнать машину путем высверливания личинки замка зажигания, если конечно это можно назвать высверливанием, иммобилайзер и кнопка-секретка не дали им ни одного шанса. теперь ломаю голову что и делать замок стоит 23000р.-дорого, посмотрел там меняется личина, довольно легко кстати до неё добраться, а в экзисте там только полностью замок, кто что может подсказать, заранее спасибо.
сервант 2002г.
ap
был 1998 и 2002
andron
г.В. Новгород
Ответ #29 :
28 Июня 2011, 00:51:04 »
надо понимать совета не будет, нужно готовить 23000
вот ведь 3,14здец
был 1998 и 2002
