28 Сентября 2026, 16:57:25 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Замок зажигания Honda  (Прочитано 59992 раз)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #30 : 28 Июня 2011, 15:27:38 »
Ну если личина легко меняется,может от какого другого замка подойдёт?Не прикидывал?
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« Ответ #31 : 28 Июня 2011, 22:59:56 »
так то оно так но личина там хитроватая завтра сфотаю выложу- может кто видал такие
был 1998 и 2002
san2103
Авто:CR-V К20A RD5 КПП-автомат ПР
г.Абакан Республика Хакасия
« Ответ #32 : 30 Июня 2011, 10:40:50 »
Была такая же проблема,  почитал форум и решил сам заморочиться с замком т.к. в городе у нас замков не было в продаже и в соседних под заказ из Владика 7-10 дней цена от 3500 до 7000 просили магазины.  Замок снимается  не сложно надо снять кожух защитный, отцепить все электрические колодки, кроме которой идет на подушку (не рискнул)  конечно перед этим скинуть клемму с АКБ, два болта крепления хомута по касательной были набиты острым зубилом, потом плоской отверткой с помощью молотка вывернуты, механическая часть замка была отвезена нашим умельцам которые на рынках делают дубликаты разных ключей, все почищено отмыто убрана одно сломанная пластинка внутри замка, и ВСЕ. обошлось в 500 руб.+(500 за срочность, остальная работа была отложена на время).
ИТОГ 30 минут снятие замка, 1 час 30 минут ремонт механической части (у мастера), 30 минут постановка на место замка.
денег 1000,00 руб.
PS. А ещё, на СТО у нас просили 1500,00 только чтобы снять-поставить замок.
Назад завернул те же болты, процедура аналогичная снятию.
Мастер на рынке сказал, будет время сними с двери которой не пользуешься (передней пассажирской) личинки замка, привези замок зажигания и эти личинки, поменяю местами и будет у тебя НОВЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
Кстати ключ у меня без имобилайзера
andron
г.В. Новгород
« Ответ #33 : 15 Июля 2011, 01:20:18 »
кто встречал подобные личины на замок зажигания от каких машин?НепонимающийНепонимающийНепонимающий по сути нужно что бы задница от личины была такой какая на фото,а то от родной одни рожки да ножки остались
* P7141556VV.jpg (212.94 Кб, 901x1201 - просмотрено 3921 раз.)
был 1998 и 2002
andron
г.В. Новгород
« Ответ #34 : 15 Июля 2011, 01:26:33 »
еще фото
* P7141553vv.jpg (204.69 Кб, 1201x901 - просмотрено 4627 раз.)
был 1998 и 2002
san2103
« Ответ #35 : 26 Июля 2011, 19:26:41 »
Посмотри от степвагона или от орхии (на разборках) вроде по идее должны подойти
andron
г.В. Новгород
« Ответ #36 : 26 Июля 2011, 23:42:43 »
спасибо попробую, только что за степвагон-митсубиши что ли, а орхия что-то не припомнЮ
был 1998 и 2002
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #37 : 27 Июля 2011, 09:50:08 »
http://yandex.ru/yandsearch?text=stepwgn
http://yandex.ru/yandsearch?text=orthia
andron
г.В. Новгород
« Ответ #38 : 30 Июля 2011, 13:06:56 »
спасибо, буду пробывать
был 1998 и 2002
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #39 : 30 Июля 2011, 18:57:03 »
От Ортхии, наверно, не подойдет. Пришлось искать замену (был сломан замок после угона), подходит от Honla Striam (праворульные 3000р.), полностью замок, но у него угол посадки на рулевую колонку иной чем на CRV. Не одевается кожух рулевой колонки. Был восстановлен родной путем подбора и замены пластинок личинки, 1000р, час работы.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #40 : 16 Января 2012, 02:48:32 »
 Доброго времени суток, подскажите кто в курсе, существуют отдельно личинки З/З  в продаже, сколько стоит и где купить? Мастер по изготовлению ключей сказал давай новую личинку и он подгонит мой старый чипованный ключ под эту личинку.
« Ответ #41 : 16 Января 2012, 13:13:06 »
Нет. Замок зажигания в сборе (без блока иммобилайзера), плюс дверные личинки в сборе (без ручек).
Если замки всё равно переделывать под ключи, то проще б/у-шные замки купить.
Vasilich
Авто:CR-V RD8 K20A AT4
« Ответ #42 : 07 Августа 2012, 16:56:28 »
взломали крышу в гараже, какая-то шпана и попытались угнать машину путем высверливания личинки замка зажигания, если конечно это можно назвать высверливанием, иммобилайзер и кнопка-секретка не дали им ни одного шанса. теперь ломаю голову что и делать замок стоит 23000р.-дорого, посмотрел там меняется личина, довольно легко кстати до неё добраться, а в экзисте там только полностью замок, кто что может подсказать, заранее спасибо.
сервант 2002г.
ap
Помогите, други! Сломалось что-то в личине замка зажигания, не могу повернуть ключ, соответственно завестись. Один раз получилось, а второй ну не в какую. Подскажите кто знает как вынуть отдельно личинку? И еще если снять весь замок, то руль разблокируется? А то ехать надо срочно, ведь если руль разблокируется, то контактную группу можно провернуть вручную, а иммобилайзер как нибудь пристроить к ключу или не получится ничего? У кого была похожая проблемма? Что посоветуете?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #43 : 07 Августа 2012, 17:08:32 »
Была такая же проблема у знакомого - снимали замок, отдавали в контору где ключи делают, там быстро починили. Насчет иммобилайзера не знаю, но если ключ рядом будет, то должен работать, а руль да, разблокируется.
Vasilich
« Ответ #44 : 07 Августа 2012, 17:47:31 »
Спасибо, уже так и сделал, снял весь замок, примотал изолентой ключ  к ИМО. Ура можно ехать, вернусь буду разбираться.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
