26 Октября 2026, 23:53:22 *
Автор Тема: Замена динамиков + шумоизоляция CRV 06  (Прочитано 17381 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« : 20 Мая 2013, 22:08:09 »
Иногда приходит желание сделать в своём любимом авто звук лучше, чем штатный.  Для этого необходимо закупить материалы .
Вибропласт Gold (≈0,5 на дверь)
Вибропласт Silver(≈0,4 на дверь)
Акцент 10мм        (≈0,6 на дверь)
Битопласт 5мм     (≈0,6 на дверь)
Приступаем к разбору двери.
Снимаем треугольничек у стекла. В ручке открывания двери вскрываем лючок , под ним два шурупа.  Под  треугольничком  открытая клипса, аккуратно подковыриваем. Заглядываем под ручку, там ещё два потайных шурупа.
Чтобы снять панель клавиш , необходимо в нижней части найти отверстия и вставить отвёртку, нажав вверх.
Нижняя часть обшивки двери держится на клипсах , спокойными рывками отсоединяем её. После обшивку тянем  вверх,   она как бы весит на раме двери. Отсоединяем штекера , обшивку откладываем на потом.
Видим штатную клеенчатую шумоизоляцию и штатный динамик , который крепится клипсой в верхней части динамика . Вставляем отвёртку и отжимаем.
Любуемся видом магнита.
Необходимо изготовить подиумы. Снимаем мерки.
Решил использовать орг стекло , так как в двери  есть процент влажности . Берём орг стекло 20мм.
Выпилить лобзиком не получилось , нагревается , может как то не правильно делал.  Я решил высверливать.
Для крепления динамика вплавляем втулки с шипами .
Для придания эстетического вида , выравниваем края с помощью стяжек для электрокабеля .
И в заключение достаем из закрома чудо карбоновую плёнку Улыбка
Возвращаемся к двери , необходимо заменить аудио кабель , для этого выталкиваем резиновую гофру внутрь двери и с помощью протяжки затягиваем новый кабель.  Лучше поставить штекер после выхода из двери , примерно там ,где идёт штатное подключение, чтобы в любой момент отсоединив штекера снять дверь.
Инструмент для работы - старый скребок и пластмассовый валик.
Раскатываем на внешнею стенку вибропласт Gold
Не забываем смазать механизмы приводов дверей и почистить дренажные отверстия.
Устанавливаем подиум , всё что лишнее , то удаляем лобзиком прямо по размеру подиума.
Закатываем сквозные отверстия  вибропласт Silver
На стенке за динамиком клеем Акцент для предотвращения обратной волны в динамик.
На поверхность двери закатываем Акцент 10 для шумоизоляции , раскладываем кабеля , подключаем кросоверы.
Обшивка двери тоже требует обработки кусочками  вибропласт Silver
Всю обшивку двери затягиваем Битопластом 5мм , так называемый антискрип , для предотвращения скрипов пластика об метал.
Желательно заменить клипсы на новые или более крепкие.  Собираем всё обратно.
Спасибо за внимание.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #1 : 24 Мая 2013, 17:20:29 »
Супер!
Как звук?  Какие динамики ставил?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #2 : 24 Мая 2013, 17:43:32 »
Звук конечно стал очень интересный , чувствуется когда задние ещё родные стоят тогда есть с чем сравнить . Ставил Герцы 165.
хрон
42
« Ответ #3 : 24 Мая 2013, 17:58:35 »
А какие именно герцы 165?  Играют от головы?  А голова какая?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #4 : 24 Мая 2013, 18:56:05 »
Герцы hertz dx 300  , с набора убрал пищалки
А пищалки поставил hertz dx 100
Работают без усилка. Голова как вроде нашёл Кларион в рубашке Хонды.
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #5 : 06 Июня 2013, 18:48:44 »
а пищалки куда поставил?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #6 : 06 Июня 2013, 21:12:45 »
Ну нечего нового , в треугольнички.
deniskapliy
Авто:Honda CR-V II RD8, 4AT
« Ответ #7 : 16 Марта 2014, 13:42:32 »
Здравствуйте!
У меня к Вам и к участникам форума пара вопросов...Дело в том, что я не исею никакого опыта в шумке, и первый блин, прямо скажем, вышел комом))
Сняли обшивку, внутри двери раскатали вибропласт Gold, с этим проблем не возникло.
Далее закатали технологические отверстия тем же вибропластом, сделали все необходимые отверстия для замка, тросика замка и т.д.
Поверх этого дела наклеили сплэн , а на обратную сторону обшивку двери - битопласт, одним крупным листом.
Ииииииии....все это оказалось одеть совершенно невозможно :/ очень долго мучались, отрезали куски сплэна и битопласта по краям, но так и ничего не вышло, клипсы не застегивались Грустный на данный момент пришлось убрать битопласт из обшивки полностью, чтобы хоть поставить на место обшивку..
Подскажите, как решать эту проблему? Додумались только до клипс побольше и помощнее и все
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #8 : 17 Марта 2014, 18:17:14 »
Тебе нужны усиленные клипсы.Родные клипсы не держат ,это факт. битопласт имеет свойство сжиматься и принимать форму. Обрати внимания что места где крепления клипсы у меня не заклеены вибрухой.
Но на обшивке под клипсами должен быть анти скрип.
deniskapliy
« Ответ #9 : 17 Марта 2014, 22:16:08 »
А битопласт обязательно клеить одним листом или можно кусками? И вообще скрип от обшивки, я так понимаю, исходит от краев в основном?
 И что касается
Имеется ввиду, что обшивка двери с цельным листом антискрипа надевается на дверь и клипсы как бы прокалывают и проходят сквозь лист антискрипа и фиксируется? Антискрип после надевания обшивки на дверь не торчит за пределы обшивки в такой конфигурации, как он у Вас наклеен на обшивку?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #10 : 17 Марта 2014, 23:26:50 »
Кладёшь дверь на столик (который у тебя в багажнике  Подмигивающий ), перед этим застелив мягким материалом . Отрезаешь битапласт с запасом на сантиков 10 больше чем обшивка со всех сторон. Снимаешь с битопласта клеёнку сантиметров 20 , начинаешь сверху двери , прижимаешь руками все изгибы , двигаешься  в низ , постоянна потягивая клеёнку . Если снять всё плёнку , будет тяжелея обогнуть все изломы , клей хороший , отрывается плохо (ну ты уже наверное вкурсе) .  Потом переворачиваешь дверь и обрезаешь ножом по контору двери. Битопласт надо наклеят одним листом. После вырезаешь нужные отверстия , ручки , кнопки , нащупываешь крепления для клипсы маленький прорез ножам и вставляешь клипсу.  Он не только антискрип
Битопласт в значительной степени известен как хороший противоскрипный материал, в народе называемый «антискрип». Но в то же время Битопласт является отличным звукопоглотителем – материалом, поглощающим в себя и уничтожающим средне- и высокочастотные звуки.
deniskapliy
« Ответ #11 : 18 Марта 2014, 07:46:26 »
Спасибо огромное за подробный отчет!! Вы очень помогли  Афро
