19 Октября 2026, 16:29:13
Установка камеры заднего вида CR-V gen4
8
Тема: Установка камеры заднего вида CR-V gen4 (Прочитано 114467 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Установка камеры заднего вида CR-V gen4
Ответ #45 :
03 Ноября 2014, 14:03:13 »
Почитал ветку, купил за 934р вот такую камеру _ttp://ru.aliexpress.com/item/CCD-Car-Parking-Reverse-Camera-for-Honda-CRV-2012-2013-Rear-View-camera-Reversing-Night-Vision/1875578694.html
Плюс взял в салоне с заднего левого фонаря (коричневый провод с серебристыми рисками), видео кабель проложил по проводке левого порога, трудное место на фото слева от сиденья водителя. Плюс ЗХ на дисплей взял с блока реле/предохранителей, см. фото на предыдущей странице. Пины взял от старого компьютерного блока питания. При установке камеры над ней сточил 2мм пластмассы, иначе не защелкивался плафон, снял прокладку со старого плафона; промазал герметиком отверстие входа провода в плафон и маленькое отверстие сзади камеры. Линии разметки не отключаются.
Как отключить/убрать родные линии разметки?
(111.09 Кб, 480x640 - просмотрено 1342 раз.)
(95.24 Кб, 640x480 - просмотрено 1453 раз.)
(27.69 Кб, 640x480 - просмотрено 1540 раз.)
(81.71 Кб, 640x480 - просмотрено 1408 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #46 :
06 Марта 2015, 12:39:54 »
Скажите, у вас бывает, что штатная камера заднего вида не всегда включается задней передачей?
У меня бывает включается черный экран вместо изображение. Если перемкнуть передачу еще раз - то нормально.
Не всегда конечно, но бывает раз в недельку.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #47 :
06 Марта 2015, 13:29:48 »
Всегда включается . С задержкой , правда , где то в секунду .
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #48 :
06 Марта 2015, 15:14:00 »
еще бывает и к верх ногами включалась пару раз, глюки.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #49 :
06 Марта 2015, 18:22:00 »
Я почему помянул про задержку - есть ощущение , что она увеличивается - сначала , при включении R -черный экран -потом изображение .
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #50 :
13 Сентября 2015, 20:23:17 »
Всем привет! Нужен совет. Сегодня увидел что камера показывает неправильные цвета, инверсные, если можно так сказать. Вроде линий тоже пропали, не помню, уже расстроеный был... Вероятно на мойке вода попала. Может конечно сама просохнет и восстановится, а если нет? По гарантии поменяют? У кого были проблемы с камерой после мойки? Спасибо.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
Ответ #51 :
15 Сентября 2015, 17:34:12 »
Цитата: r454 от 13 Сентября 2015, 20:23:17
Сегодня увидел что камера показывает неправильные цвета, инверсные...
Из опыта эксплуатации камер - с камерами (неродные - как доп., у меня 3-ка) уже больше пяти лет - так вот, как не печально звучит - за пять лет уже третья, последние две - это HCCD (даже не совсем бюджетной ценовой категории, Falcon) есть такая беда - они периодически умирают. Первая чуть меньше года, поменял по гарантии, потом вторая (уже подходящая и для четверки - ставится вместе с плафоном освещения номера - он кстати по креплениям у нас идентичный) проработала почти три года, сейчас уже третья.
Симптомы "сдыхания" приблизительно одинаковые - сначала начинается вот такое "размытие цветов" - уход в фиолетовую гамму и нечеткость изображения, потом - или паралелльно - задержки с включениями (темный экран, при этом видно разметку - если камера со своей разметкой), потом невключение вообще.
Со слов установщиков - срок эксплуатации - с учетом места установки, воды, моек, морозов и перепадов температуры - два-три года для "неродных" камер - есть гуд.
Штатные акуровские читал на их форумах ходят минимум около пяти лет в общей массе.
Den172
Online
Авто:crv 2.4
Ответ #52 :
15 Сентября 2015, 17:37:37 »
а передней "родной" не бывает ?
Tims
г.Артем
Ответ #53 :
16 Сентября 2015, 03:36:15 »
была такая,потом другую поставил,как родные
(99.55 Кб, 653x490 - просмотрено 1204 раз.)
(39.85 Кб, 327x245 - просмотрено 1255 раз.)
Den172
Online
Авто:crv 2.4
Ответ #54 :
16 Сентября 2015, 09:20:21 »
подключается к сток монику?
Tims
г.Артем
Ответ #55 :
16 Сентября 2015, 11:58:01 »
к ГУ
crvod
г.Оренбург
Ответ #56 :
16 Сентября 2015, 20:20:57 »
Чем помогает то? Милимитражи делать что ли??
Tims
г.Артем
Ответ #57 :
17 Сентября 2015, 04:02:25 »
напрочь бесполезная вещь
забыл когда и включал..
crvod
г.Оренбург
Ответ #58 :
17 Сентября 2015, 16:27:10 »
Вот и я о том же...)
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #59 :
28 Сентября 2015, 10:38:38 »
elvis76 скади пожайлуста как картинка ночью? ты же в родной экран ставил?
8
