19 Октября 2026, 12:03:24 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Установка камеры заднего вида CR-V gen4  (Прочитано 114399 раз)
peppermario
Авто:crv 2,4 АКПП, левый руль
г.Ижевск
« Ответ #105 : 22 Января 2020, 15:05:38 »
Для информации: родная камера заднего вида - 39530T0AJ01 (59 т.р.). Поменял на N313 NTSC ЦВ. 80GR (1450 р.)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #106 : 13 Декабря 2020, 17:11:00 »
Очень давно собирался сделать, еще наверное летом купил силиконовый шланг, обратный клапан от Тойоты,пару форсунок омывателя от тазов и карбюраторную форсунку(рублей на 400 всё в целом). Думал о двух вариантах омывателя, в принципе внутри родной камеры(кстати снимается так же просто как плафон подсветки номера)достаточное пространство, чтобы установить форсунку карбюратора, а прыск вывести просверлив отверстие, но не стал заморачиваться и пошёл более простым путём, как всё сделать высмотрел в этом видео
https://youtu.be/uSMN_Sj7RO4
От себя несколько фото основных моментом
* MVIMG_20201212_233500_compress78.jpg (168.81 Кб, 1500x2000 - просмотрено 574 раз.)
* IMG_20201213_155544_compress24.jpg (228.41 Кб, 2000x1500 - просмотрено 586 раз.)
* MVIMG_20201212_210643_compress12_resize_43.jpg (114.91 Кб, 453x340 - просмотрено 515 раз.)
* MVIMG_20201213_144922_compress9_resize_37.jpg (64.07 Кб, 255x340 - просмотрено 525 раз.)
* IMG_20201213_162404_compress12_resize_78.jpg (70.16 Кб, 255x340 - просмотрено 488 раз.)
* IMG_20201213_143338_compress76_resize_14.jpg (119.46 Кб, 453x340 - просмотрено 458 раз.)
* MVIMG_20201212_210946_compress18_resize_45.jpg (64.11 Кб, 255x340 - просмотрено 517 раз.)
« Ответ #107 : 13 Декабря 2020, 19:14:08 »
 Афро
ilya_2019
Авто:CR-V 2л, АКПП , Лев.руль.
г.Новотроицк
« Ответ #108 : 15 Марта 2021, 18:13:47 »
Здравствуйте,установил КЗВ ,но отображает в зеркальном виде,как решить проблему?за что отвечает 21пин?в переводе :управляющий сигнал для камеры заднего вида,может он отвечает за картинку в зеркальном отображении?
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #109 : 20 Ноября 2021, 11:57:33 »
Начала отваливаться камера заднего хода, установленная дилером как допоборудование. Пропадает изображение на ГУ или iMid или оба сразу. Переделал сопли монтажников дилера (провода подоткнули в разъем, куча скруток). Для разъема iMid использовал контакты от разъема питания флоппика (чуть толстоваты, но затолкал).
Цоколевка разъема iMid для CR-V 2.0 Elegance 2014 года:
A19 - Camera_Video - Центральная жила видеокабеля;
A3   - Camera _Video_GND - Оплетка видеокабеля;
A14 - BACK-LT - Управляющий +12v от фонаря заднего хода;
A21 - Camera_ADPT подключил на землю A18-Camera_GND  - Контроль наличия камеры при тестировании, можно не подключать).
Вход видеокамеры заднего хода на ГУ подключил к контактам A19 и A3. Все работает, помех нет.
Р.С.: В старых инструкциях оплетку видеокабеля ошибочно подключали к A18-Camera_GND. Это земля питания камеры, а не сигнальная.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #110 : 02 Июля 2022, 18:32:35 »
Всем добрый день!
Столкнулся с вот такой проблемой - помутнело изображение ШТАТНОЙ камеры заднего вида. Полировка внешнего  стекла снаружи не помогла. Хочу попробовать его почистить изнутри. Так вот вопрос, можно ли его снять не снимая камеру. Если да, то как. А если нет, то как снять саму камеру (надо ли снимать обшивку крышки багажника)?
Заранее большое спасибо!
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #111 : 06 Ноября 2023, 16:38:48 »
Это не работало?
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
