30 Сентября 2026, 16:23:53 *
Автор Тема: Нормы замены комплектующих  (Прочитано 7726 раз)
psg
RD5, 2002, Performa
Авто:RD5, Performa
« : 14 Апреля 2008, 10:01:59 »
У меня друг на хитрейле попал недавно следующим образом - полетела нафиг коробка, в итоге ремонт ему вышел с работами в 70 рубликов. Внутри было заменено 90% железяк (для справки новая АКПП для него стоила 195 рублей). Как объяснение причины выхода их строя ему сказали, что ему надо было поменять какую-то хреновинку в коробке, которая меняется через 80 тыщ (у него щас пробег 93 тыщи).
Зная о том, что хондовские коробки тоже не блещут в плане надежности, возникает вопрос:
- есть ли подобные вещи в АКПП и движке у моей машины? (кроме цепи, у которой я так понимаю ресурс 150 тыщ.). У меня сейчас пробег 41 тысча.
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 13:12:38 »
41 тысяча для 2002 года? ты уверен? с чего ты взял, что хондовские коробки "не блещут?" откуда такая инфа?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 14:07:00 »
У меня пробег 175т. и о цепи я даже не думаю и тебе не советую, если небудет но то причин.
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 15:07:19 »
у мя пробег 149000 и никаких траблов не т и в помине! парицца не надо!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
psg
RD5, 2002, Performa
Авто:RD5, Performa
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 05:18:52 »
За пробег уверен Улыбка По поводу коробок - до црв была тойота масло в коробке там менял через 40, и то первый раз вообще через 60 частично. А на хонце механик сказал, что надо через 25 менять, иначе может быть кирдык.
А про цепь: я много где читал, что ее ресурс 150 тыщ. Если это не так, то каких симптомов ждать, чтобы начать лазить туда?
« Ответ #5 : 16 Апреля 2008, 02:05:19 »
механик твой- к...ёл!!! книжку купи! цитата для моделей для европы:
жидкость в акпп замените через 120 000 км пробега или 8 лет, зате меняйте через каждые 80 000 км пробега или 4 года. если авто эксплуатируется в тяжёлых условиях, пробег сокращаем в двое.
