29 Сентября 2026, 14:16:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Вой при разгоне (слышится как троллейбусный звук)  (Прочитано 38620 раз)
Nosikov46
Авто:Honda CR-V 2,4
« : 26 Мая 2013, 12:38:26 »
Добрый всем день' Купил  Hondu CRV 2008 года, пробег 98000, при разгоне от 40 до 60 км/ч слышится звук похожий на троллейбусный' подскажите пожалуйста, или это так должно быть, просто на других не ездил.
Online Online
« Ответ #1 : 26 Мая 2013, 12:40:34 »
Запишись на диагностику: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #2 : 26 Мая 2013, 14:43:32 »
У меня такой вой был от подшипников ролика натяжителя и компрессора кондиционера.После замены,а так же заменили и паразитный ролик,в машине стало нереально тихо.Номер подшипника компрессора EP 35BD4820T1XDDUM01,размер подшипника ролика натяжителя 40:17:14.Почти подошел 203 но там ширина 12.Пишу под диктовку мужа,так что сильно не пинайте.)))
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 09:29:33 »
присоединяюсь... такая же ситуация, но не всегда проявляется... значит это либо натяжитель, либо кондиционер? соответственно если натяжитель, то звук будет постоянно, а если кондер, то звук будет только при включенном приводе... верно рассуждаю?
hcrv 2.0
« Ответ #4 : 27 Мая 2013, 10:25:20 »
Не совсем верно.От кондиционера вой постоянно.Но если он включен то звук немного потише.
Nosikov46
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #5 : 27 Мая 2013, 20:11:22 »
Спасибо за советы, а вопрос, порозитный ролик это какой?
hcrv 2.0
« Ответ #6 : 27 Мая 2013, 21:21:44 »
На 2.4 его вроде нету.А на 2.0 он вместо гидроусилителя.Хотя могу и ошибаться.
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 17:34:26 »
При чем здесь ролик? У человека вой на определенной скорости, а не на определенных оборотах двигателя. Как вариант - проблемы с 3-ей передачей коробки. Но что с ней - я не спец. Расскажите обязательно чем все закончилось.
Nosikov46
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #8 : 04 Июня 2013, 14:59:12 »
Сегодня заменил ролик натяжителя звук не изменился, сказали воет насос ГУРА
tvlab
« Ответ #9 : 07 Июня 2013, 05:54:08 »
А коробку мастерам не показывали?
« Ответ #10 : 07 Июня 2013, 10:33:41 »
Вообще такой "троллейбусный" звук характерен для этих АКПП при проворачивании подшипников в посадочных местах корпуса. Признаком этого является подвывающий звук на ХХ в нейтрали (или паркинге), пропадающий при включении передачи (D или R - не важно). Если такого нет, то надо слушать трансмиссию на подъемнике, да и вообще ходовую продиагностировать.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #11 : 18 Июня 2013, 23:38:08 »
 тоже слышал на другой машине, сдается мне тут диагностить тяжело будет, только агрегаты по одному менять...
Сан Саныч, ну если проворот в АКПП то такое очень быстро должно наружу вылезти, а народ уже более 2х лет с этим воем ездит
« Ответ #12 : 19 Июня 2013, 08:43:32 »
На втором поколении с этим ездят гораздо дольше. А коробки идентичны.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #13 : 19 Июня 2013, 09:05:20 »
Насос ГУРа было бы слышно на холостом ходу и при движении с малой скоростью. Лечится заменой жижи и поддержанием ее, в дальнейшем, на максимальном уровне. Не тяните с этим...
Была СРВ III 2.4 акпп
mur@d
г.Баку
« Ответ #14 : 19 Июня 2013, 09:45:41 »
на 7-х Аккордах была такая болезнь - износ посадочного места подшипника АКПП, конструктивная особенность (скорее просчет) данных АКПП....лечится заменой крышки коробки и соответственно ее переборкой....хотя  все ездят с этим звуком сотни тысяч и ничего....я отъездил до 100 тыс потом продал Аккорд и Купил СРВ Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
