30 Сентября 2026, 16:22:44 *
Автор Тема: Плиз хелп! Заклинило заднюю дверь!  (Прочитано 5827 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« : 14 Апреля 2008, 11:28:16 »
Ставили парктроник вчера, только датчики начали ставить в задний бампер - дождь гацкий ливанул! Еле успели датчики воткнуть и фару собрать... Но воды немного накапало.... в итоге - с утра полез в габажник - и фиг вам! НЕОТКРЫВАЕЦЦО! Замок от сигналки щелкает, ключем какое-то действие делается, но не открывается! Начинает немного поддаваться, но держит, а сильно дергать страшно... при этом все время горит лампочка открытия в салоне и на приборной панели индикатор габажника...
Что разобрали: сняли столик, пластиковый таз под запаску, пластиковый порог, частично отцепили пластиковую обшивку слева (чтобы провода тащить). Фара на место встала идеально - заменил пластиковые клипсы.
Как быть?  Плачущий
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 11:55:44 »
Скорее всего пластиковый порог не стал на место, а что делать залазить в багажник и смотреть оттуда что держит пробовать открыть из нутри
Дмитрий , Салехард
wom
Эт я :)
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 14:17:08 »
Спасибо, разобрался! Левая часть пластиковой обшивки держала - ее не привинтили т.к. еще провода тянуть надо... а держала-то как крепко! как будто замок сломался! один хороший шлепок ладонью - и проблема снята Улыбка)))
