19 Октября 2026, 10:21:44
4WD При движении задним ходом
Тема: 4WD При движении задним ходом (Прочитано 8101 раз)
got
Авто:CR-V; K20; RD5; руль левый
г.Владивосток
27 Мая 2013, 04:24:18 »
Всем, доброго дня и ночи! На выходных поехал на дачу и получилось так, что надо было заехать на участок задом, а там грязюка, начал я потихоньку туда лезть и о чудо переднее колесо гальмуют по сухой дороге (задние колеса уже в грязи), а задние колеса стоят на месте и даже не думают помогать, при движении вперед, все работает прекрасно. В этот же день знакомый застрял на узкой дачной дороге, попросил вытащить, вариант вытащить у меня был только опять таки задним ходом и история повторяется передние колеса закапываются, зад отдыхает. Внимание ВОПРОС!!! Это сделано специально производителем или это проблема с редуктором?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: 4WD При движении задним ходом
27 Мая 2013, 08:06:36 »
по идее это косяк, вот на рестайле это могло проявиться, поскольку там кулачковая муфта работает только при движении вперед.
Monst1983
г.Надым
27 Мая 2013, 08:19:11 »
Это что то с редуктором. Тут на форуме где то уже всплывали подобные проблемы. На моей американке 2002 года задок работает без нареканий и вперед и назад. Обычно сначала советуют сменить масло в заднем редукторе ))) Это самое простое, но не факт что поможет.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
27 Мая 2013, 08:29:33 »
Не факт что с редуктором , а маслецо давно менял и менял ли? Система включения заднего редуктора не срабатывает только назад (как описано) Смотри фак не разбирешся спрашивай (подобные темы были поиск рулит)
got
г.Владивосток
27 Мая 2013, 08:48:39 »
Маслице менял примерно 2 тыс. назад, лил дпсф-2, вошло где-то литр, старого масла кстати в редукторе оказалось мало и темного цвета, проблема только с движением назад, вперед подхватывает без проблем. А на счет похожих темна на форуме чет как-то не увидел, если есть где ткните
Прочитал кстати, что может влиять VSA, при включенном режиме он как-то тормозит колеса не давая им раскрутиться...
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
27 Мая 2013, 09:26:23 »
Скореевсего диски стерлись. А масло куда делось? Потеки есть на редукторе?
got
г.Владивосток
27 Мая 2013, 09:32:41 »
Потеков я не видел, да и после того как сам заливал жидкость все было сухо. Кстати когда я заливал масло, залил его под завязку, пока с заливной горловины не потекло
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
27 Мая 2013, 09:40:19 »
Проверь исправность работы двойного насоса системы 4 WD описано в мануале, скорее всего неисправность там. как лечить подумаем.
got
г.Владивосток
27 Мая 2013, 11:45:35 »
Я так понимаю это вот эта проверка? только вот небольшая проблема у меня нет подъемника, либо придется под все 4 колеса бруски подкладывать...
(202.26 Кб, 689x583 - просмотрено 842 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
27 Мая 2013, 12:25:42 »
Проверь масло (уровень, загрезненность) попробуй еще раз заменить - похоже завис клапан А на заднем маслонасосе, может поможет.
В потраха наверное сам не полез бы, не имея подобного опыта.
got
г.Владивосток
27 Мая 2013, 12:55:47 »
Завтра попробую, заменить жидкость в редукторе, а потестить получится только на выходных, когда на дачу поеду
, может там кстати и получится вывесить колеса, для проверки 4ВД.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
27 Мая 2013, 17:54:02 »
Удачи, чтоб ремонт закончился заменой жижи !!!!!!!
got
г.Владивосток
10 Июня 2013, 02:39:33 »
Наконец-то добрался до грязюки!!! Погольмовал немного в ней и
оно заработало!!! Кстати когда менял жижу, она опять таки отличалась по цвету от заливаемой. То что я слил было темнее и какой-то в ней осадок был, но это я думаю, что когда сливал с днища машины осыпалось немного грязи (думаю через несколько тыщь КМ еще разок залезть проверить жидкость). Так, что всем спасибо кто откликнулся!!!
