26 Октября 2026, 12:06:46
Работа ГУРа
Тема: Работа ГУРа (Прочитано 8657 раз)
Aleks68
Авто:CR-V2 дв2.4 АКПП
г.Пенза
Работа ГУРа
28 Мая 2013, 18:57:16 »
Уважаемые друзья! Помогите -в рабочем гуре после появления следов жидкости заменил подшипник и все резиноаые расходники. Все вродебы собирал аккуратно, но после установки не работает. Проверил как смог после очередного снятия на вакуум как бы воздух не подсасывает но снова без результатно. Полазил по форому (может не внимательно прошу прощения) но как бы четкого алгаритма действий в данной ситуации не нашел? Прошу помощи по данной проблеме. Заранее благодарен. :
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Работа ГУРа
28 Мая 2013, 20:08:50 »
А что творится в бачке гидро усилителя смотрел, есть там какая нибуть движуха, клапан случаем не разбирал?
Aleks68
г.Пенза
Re: Работа ГУРа
28 Мая 2013, 20:32:01 »
когда все менял то клапан не трогал, но при повторном снятии выворачивал продул и завернул. В бачке движухт нет.
Пасатижи
Re: Работа ГУРа
28 Мая 2013, 20:51:22 »
Если нет ни какой движухи в бачке, значит насос не качает, там при заведенном двигателе должна быть движуха масла.Попробуй на заведенной машине чуть ослабить трубку высокого давления только помошника возьми что-бы машину заглушил, если начьнет брызгать значит насос в поряде искать надо дальше.
Aleks68
г.Пенза
Re: Работа ГУРа
28 Мая 2013, 21:57:27 »
Да сейчас занимался данным вопросом, подключив жену. Действительно при поворотах рулем масло в бачке движется вверх вниз, но без пузырьков воздуха и шума то же нет? Трубку не проверял- прочитал сообщение позже.
Пасатижи
Re: Работа ГУРа
28 Мая 2013, 22:04:35 »
Давление на шланге не проверял?
Aleks68
г.Пенза
Re: Работа ГУРа
28 Мая 2013, 22:49:04 »
Проверю обязательно утром, машина на улице льет дождь. Завтра отпишусь спасибо за участие.
Пасатижи
Re: Работа ГУРа
28 Мая 2013, 23:04:19 »
Да если насос качает то жидкость в бачьке должна церкулировать и когда рулем не крутишь.
http://images
.хондовод.ru/spare4/903040.gif Здесь можно посмотреть правиль но ли у тебя все собрано.
(17.31 Кб, 1107x553 - просмотрено 802 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Работа ГУРа
29 Мая 2013, 04:03:28 »
Установив насос на машину, запустил двигатель, необходимо погазовать, чтоб лепестки под центробежной силой начали работать (сталкивался на короле 2008 г.в., разбирали шесть раз пока не газанули), если уверен в правельной сборке должно все работать.
Aleks68
г.Пенза
Re: Работа ГУРа
30 Мая 2013, 10:04:20 »
Разобрал насос снова есть в нем боковая пластина с двумя отверстиями в одно из которых ставиться ролик фиксирующее кольцо поставил ролик не в то отверстие при этом пластина как выясниется встала не правильно ровно на 180 гр. насос собрался,но
(ктстате в инструкции по ремонту этот момент не описывается здесь только внимание при разборе ...) повернул данную пластину с нова на 180гр. все сразу, после установки заработало. Спасибо всем за участие , поддержка всегда нужна.
Supostat40
Авто:HONDA CR-V RD8 K20A4 компл.EX Англия
г.Калуга
Re: Работа ГУРа
19 Августа 2013, 21:29:53 »
Здравствуйте уважаемые ХОНДАводы и СРВведы, сегодня заметил течь масла из шланга высокого давления гидроусилителя (поз.1). Доехал до дома взял фотоаппарат и заметил вторую течь (поз.2). А вот сейчас самое интересное хотел в экзисте заказать вышеуказанный шланг и был просто изумлен, цена от10т.р. до 12т.р. -оригинал, неоригиналов не бывает. Подскажите кто-нибудь встречался с данной прблемой, может ко чинил его, обжимал, хомуты и т.д. С какого авто может подойти или дайте координаты неоригинала.
(66.34 Кб, 432x324 - просмотрено 668 раз.)
Счастливый обладатель HONDA CR-V
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
Re: Работа ГУРа
19 Августа 2013, 21:56:42 »
Хомуты обжимать - однозначно бесполезное дело. А вот сварщик наш один раз умудрился аргоновой сваркой наконечники от родного шланга к неродному приварить. На погрузчике. Года 2 уже ездит. Как тут, не знаю...
Одно смущает - сразу 2 течи. Не должно так быть. Может, давление выше нормы? Там есть какой редукционный клапан, который это дело регулирует?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Работа ГУРа
19 Августа 2013, 22:11:14 »
Два варианта: либо редукционный клапан плохо работает, либо жижа была неродная или с примесью агрессивного для резины компонента
Supostat40
г.Калуга
Re: Работа ГУРа
19 Сентября 2013, 16:44:48 »
Купил все-таки шланг в екзисте, не стал колхозить. Сам поставил. Съездил на юга (3500 км) все нормуль. Всем спасибо.
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
Re: Работа ГУРа
Ответ #14 :
18 Октября 2013, 07:43:50 »
При повороте руля на четверть и удерживании в данном положении происходит подергивание руля.
Вопрос связано ли это с засасыванием воздуха? Или еще что то, подскажите пожайлуста. Видел видео по замене уплотнительного кольца в насосе 13*1.9 мм. Предстоит замена этого колечка. Жижа менялась (оригинал).
Работа ГУРа
