19 Ноября 2026, 04:08:12 *
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вниз
Автор Тема: #CR-V II что это такое? (на фото)  (Прочитано 164962 раз)
QRZ
« : 14 Апреля 2008, 15:30:13 »
интересная решоточка с права от заглушки для чего она? что подней?
в отличие от заглушки она не вытаскивается!
* Фотка(946).jpg (28.28 Кб, 640x480 - просмотрено 4063 раз.)
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 15:38:00 »
Датчик температуры в салоне!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
QRZ
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 15:40:35 »
который для климата?
stanislav
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 15:42:27 »
именно для него!
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 16:16:04 »
а что, у праворукой даже ручки поворотников и щеток местами поменяны???  Шокирован
QRZ
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 16:36:31 »
а ты как думал?
интереесно на рестайленговых европейках тахометр слева или с права? у меня с лева Подмигивающий
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #6 : 15 Апреля 2008, 09:04:56 »
Да. По этому поводу в Англии есть такая примета. Если перед поворотом у автомобиля начинают работать щетки стеклоочистителя, значит человек приехал с континента.
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
« Ответ #7 : 15 Апреля 2008, 20:32:25 »
Слева
psg
RD5, 2002, Performa
Авто:RD5, Performa
« Ответ #8 : 16 Апреля 2008, 06:33:34 »
В продолжении темы:
а в багажнике в RD5 сверху справа и слева какие-то крючки есть под заглушками две штуки, для чего это?
svagj
« Ответ #9 : 16 Апреля 2008, 08:25:47 »
Я на эти крючки вешаю пакеты с покупками. Кстати хочется знать предел прочности?
* 1 IMG_0197.JPG (58.06 Кб, 778x437 - просмотрено 3190 раз.)
* 1 IMG_0198.JPG (51.94 Кб, 778x437 - просмотрено 3165 раз.)
* 1 IMG_0200.JPG (47.16 Кб, 778x437 - просмотрено 3142 раз.)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #10 : 16 Апреля 2008, 10:26:05 »
На тушканчике возле них написано 3кг.
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #11 : 16 Апреля 2008, 10:36:24 »
у меня на задней дверце крючек обломан, видать тарился предыдущий хозяин не по децки
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
QRZ
« Ответ #12 : 16 Апреля 2008, 11:30:16 »
наверху в богажнике под заглушками "уши" для крепления детского кресла. там так и нересованно детске кресло с якорем!
Kandry
г.Ростов
« Ответ #13 : 24 Апреля 2011, 17:13:45 »
Менял масленный фильтр и обратил внимание на отверстие выше него. Выделил его желтым овалом. Там даже резьба нарезана. Зачем оно?
Где-то читал, что в канадках есть место для предпускового тена нагрева масла. Может это оно? Может заглушку поставить туда?
Какие есть соображения Веселый
* 1.jpg (82.77 Кб, 600x600 - просмотрено 2596 раз.)
QRZ
« Ответ #14 : 24 Апреля 2011, 18:21:28 »
Kandry,  отверстие не сквозное? если нет навиг туда заглушка.
греть масло смысла нет оно болшей части в картере. греют антифриз, я видел на дизелях из канады штатные котлы похожие на вебасту но без блока управления, тоеть работает как догреватель, как предпусковой его не зделать.
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вверх
