19 Ноября 2026, 06:04:21 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вниз
Автор Тема: #CR-V II что это такое? (на фото)  (Прочитано 165029 раз)
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #75 : 22 Января 2012, 21:03:02 »
боковые задние стекла не греются
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #76 : 22 Января 2012, 21:07:30 »
Если контакт один ,значит антенна.
saha
г.красноярск
« Ответ #77 : 22 Января 2012, 21:10:43 »
радио на крыше
* 3.jpg (66.61 Кб, 640x480 - просмотрено 1065 раз.)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #78 : 22 Января 2012, 21:33:34 »
это активная тв антенна Улыбка если снять обшивку там еще усилитель будет...
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #79 : 22 Января 2012, 23:53:46 »
да должен быть
saha
г.красноярск
« Ответ #80 : 23 Января 2012, 18:14:50 »
Антенны на левом и правом стеклах отличаются (имеют разный рисунок).  Зачем эта "крышечка" под селектором передач, наверно, все знают?
* DSC01108.JPG (164.2 Кб, 640x480 - просмотрено 1200 раз.)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #81 : 23 Января 2012, 18:18:14 »
Втыкаеш к примеру дуда ключ на выключенной машинке, и переключаеш скоростя на коробке.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #82 : 24 Января 2012, 14:08:06 »
не обязательно ключ, можно отвертку или еще что-нибудь и снимается блокировка рычага АКПП. У меня уже была такая необходимость - сел аккамулятор, а машину надо было откатить пару метров назад. Снял отверткой с блокировки(ключей тоже не было) - и откатил пару метров.
PS а у меня там заглушки нет Злой
saha
г.красноярск
« Ответ #83 : 24 Января 2012, 19:37:13 »
[/quote]Наверно, америкосы потеряли
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #84 : 25 Января 2012, 03:52:11 »
у меня  тож не было, заказал-привезли (77205S9A000ZA)
CR-Vod
« Ответ #85 : 27 Января 2012, 21:59:22 »
О пользе RTFM: во какую Америку я открыл  Шокирован
* Third.JPG (53.33 Кб, 630x479 - просмотрено 1523 раз.)
CR-V - the car that rocked.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #86 : 27 Января 2012, 22:15:11 »
ни разу не встречал црв с третьим рядом...хотя у меня в багажнике ручки сверху есть Улыбка
« Ответ #87 : 27 Января 2012, 22:22:42 »
* Tретий ряд в CR-V II.jpg (42.75 Кб, 360x316 - просмотрено 1657 раз.)
CR-Vod
« Ответ #88 : 28 Января 2012, 12:06:19 »
2 Den4: армейский вариант Улыбка
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #89 : 29 Января 2012, 22:32:54 »
Увидел всего пару дней назад.
Что это за маленькая кнопочка над рычагом "открыть капот"НепонимающийНепонимающий
Понажимал - ничего не происходит.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вверх
