19 Ноября 2026, 06:36:37 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вниз
Автор Тема: #CR-V II что это такое? (на фото)  (Прочитано 165049 раз)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #90 : 29 Января 2012, 23:33:13 »
ни разу не встречал црв с третьим рядом...хотя у меня в багажнике ручки сверху есть Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108593.msg510781.html#msg510781
Kandry
г.Ростов
« Ответ #91 : 30 Января 2012, 00:59:03 »
Увидел всего пару дней назад.
Что это за маленькая кнопочка над рычагом "открыть капот"НепонимающийНепонимающий
Понажимал - ничего не происходит.
похоже на колхоз - видимо надо искать куда идут провода
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #92 : 30 Января 2012, 03:44:17 »
поди кнопка VALET от  сигналки....
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #93 : 30 Января 2012, 10:18:57 »
Вот что замечено после нажатия - при открытии/закрытии дверей пультом ДУ появился звуковой сигнал.... )
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #94 : 30 Января 2012, 10:53:45 »
fastlem 100% кнопка valet очень "скрытой" установки... Смеющийся Недавно начальнику реанимировали глюканутую сигнализацию, дык там (киа соренто) эта кнопка висела на проводе под торпедой. У тебя её хоть потрудились закрепить.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #95 : 13 Февраля 2012, 15:11:15 »
А скажите,пожалуйста,что за две штуки вертикальные прорези взади в багажнике на пластиковой обшиве слева?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #96 : 14 Февраля 2012, 07:43:53 »
там ремешок должен быть для крепления небольших вещей, у меня там коробка с ключами прижата...
смихаил
г.красноярск
« Ответ #97 : 14 Февраля 2012, 19:48:21 »
Понял,ремешка у меня не было,что-то надо придумать для крепления,например,огнетушителя.
Dzhos
Авто:Honda CR-V 2 л, 4 WD, АКП, RD8, левый руль
г.Нижнеудинск
« Ответ #98 : 02 Марта 2012, 18:25:51 »
О пользе RTFM: во какую Америку я открыл  Шокирован
Может имелось ввиду, что втрой ряд сидений можно двигать, а из-за мелких деталей рисунка пунктиры не нарисовали?
bar_s
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП, 2WD, левый руль
г.Бийск
« Ответ #99 : 13 Марта 2012, 14:47:18 »
Сегодня при замене воздушного фильтра заметил ниже оторванный или отрезанный провод. Этот провод идет от минусовой клеммы аккумулятора и крепится рядом с местом обрыва, на фото видно. Для чего этот провод и что из-за него не работает или может не работать?
* IMG20120313_002.jpg (74.1 Кб, 640x480 - просмотрено 1249 раз.)
* IMG20120313_003.jpg (95.59 Кб, 640x480 - просмотрено 1229 раз.)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #100 : 13 Марта 2012, 15:03:32 »
На фото особо не разглядишь - это толстый кабель и клемма привернута болтом к КПП? Если да, то это, похоже, "масса" на КПП.
Очевидно окислилась и отвалилась. Или вытянул кто-то.
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #101 : 13 Марта 2012, 15:30:43 »
Провод выскочил из наконечника... Восстанови, понаблюдай. Хуже вряд ли будет.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #102 : 13 Марта 2012, 16:55:27 »
Так на фото же все видно. Это массовый провод на АКПП. Со стороны навесных агрегатов есть еще один, закрепленный на двигателе. Поэтому все работает. А выскочил он из-за того что короткий. Двигатель на подушках играет, провод постепенно разбалтывается и вытягивается.
CR-Vod
« Ответ #103 : 24 Марта 2012, 22:29:17 »
Прекрасная тема чтобы задать детский вопрос  Подмигивающий
У меня у одного на баллоннике висел этот хомутик? Подозреваю, всё же, что его на заводе пристегнули, потому-что состоянию ключа раньше было видно что им до меня никто не пользовался..
А вот и вопрос: зачем?!  Непонимающий
* 1.jpg (39.97 Кб, 512x384 - просмотрено 981 раз.)
* 2.jpg (38.6 Кб, 512x384 - просмотрено 867 раз.)
CR-V - the car that rocked.
ambulance03
Ничего нет невозможного, для врача для неотложного
Авто:Honda CR-V II, 2.4 л., АКПП, RD7, Канада
« Ответ #104 : 25 Марта 2012, 07:49:51 »
На стреловидную "пимпочку" этого хомутика надевается головка для "секреток", типа что бы не потерялась. У меня такой хомутик шел с секретками в комплекте.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вверх
