19 Ноября 2026, 08:20:04
#CR-V II что это такое? (на фото)
9
10
11
12
18
Тема: #CR-V II что это такое? (на фото) (Прочитано 165083 раз)
sam
Авто:CR-V II
Re: что это такое? (на фото)
Ответ #135 :
09 Июня 2012, 07:51:37 »
Вот такой провод обнаружил в моторном отсеке, провод с фишкой, а в ней стержень (примерно как спичка) похоже что обломышь... 12В на неё не приходит. Что это? Может с какого датчика..
(244.76 Кб, 2700x2025 - просмотрено 1996 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #136 :
09 Июня 2012, 07:54:02 »
вроде не из штатной проводки провод этот
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #137 :
09 Июня 2012, 07:58:35 »
очень похож на концевик открывания капота
sam
Авто:CR-V II
Ответ #138 :
09 Июня 2012, 08:38:12 »
провод штатный из пучка
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #139 :
09 Июня 2012, 20:08:17 »
Это провод концевика капота доп. сигнализации, а судя по цвету это StarLine или его клоны.
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #140 :
09 Июня 2012, 21:54:25 »
Концевик капота от сигналки. Ищи вторую часть и меняй концевик.
Хонда - хороший зверек!
sam
Авто:CR-V II
Ответ #141 :
11 Июня 2012, 11:24:58 »
Все понятно! Вопрос закрываю.
magikfriend
Авто:CR-V (RD5) * К20А * АКПП * правый руль
г.Хабаровск
Ответ #142 :
03 Февраля 2013, 19:59:21 »
Со стороны углядел что в районе задней подвески висит что-то, чего висеть не должно.
Оказалось - некая пластмасска.
Поскольку, откровенно говоря, знаток авто из меня никакой, возникли два вопроса:
1. Есть ли смысл морочиться с заменой?
2. Как правильно называется отваливающаяся штуковина?
(123.55 Кб, 1024x604 - просмотрено 2073 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #143 :
03 Февраля 2013, 21:28:42 »
Попробуй защёлкнуть обратно на рычаг, у меня так было раз после офроуда.
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
Ответ #144 :
06 Февраля 2013, 13:35:24 »
Нет. Изолентой замотай или на хомут посади к рычагу. Похоже давно уже отвалилась ))) Пластик там неубиваемый)))
VsK
Ответ #145 :
07 Февраля 2013, 12:43:33 »
Тем более что на фото видно такую же пластмаску на противоположном рычаге.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Ответ #146 :
14 Февраля 2013, 21:45:01 »
Ставил на место у себя много раз хомуты, изоленты и пр. дают временный терапевтический эффект. После того как оторвал сам обе ненужные детали всякое болтание под брюхом прекратились, надеюсь навсегда. А как в нашей местности без ежедневного оффроуда?
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #147 :
17 Февраля 2013, 16:33:44 »
Деталь так скажем для авто неважная, можно и без нее гонять, на скорость не как не влияет.
anddrv
Авто:ждун Honda CR-V RD-4, K20A 4AT правый
г.Бишкек
Ответ #148 :
29 Марта 2013, 19:37:45 »
Такая штука попадалась кому? На центральной консоли слева, возможно подсоеденена к OBD
Похоже на кард риадер, слот для какой-то большой флешки. Написанно "honda access"
Даже тупой карандаш лучше острой памяти
Ответ #149 :
29 Марта 2013, 19:48:11 »
банковская карточка в слот залазит? похоже, что её размер?
9
10
11
12
18
