19 Ноября 2026, 11:43:47 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вниз
Автор Тема: #CR-V II что это такое? (на фото)  (Прочитано 165162 раз)
tn2464bp
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #165 : 24 Мая 2013, 11:32:26 »
У меня стекло открывает. На ней так и нарисовано.
На "трешке" и кнопка не впаяна, и не делает ничего, хотя светодиод мигает один раз при замыкании. "Паника" работает, но кнопка отсутствует.
« Ответ #166 : 24 Мая 2013, 12:31:09 »
и не делает ничего
Делает, сигнал отсылает. А как его обработает приемник - другой вопрос.
У меня штатный брелок открывает стекло, а сделал выкидной ключ - только две кнопки работают, третья моргает, но параметры гонит не те, ничего не срабатывает.
alex_rus_86
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, автомат, правый руль
г.Камень-Рыболов
« Ответ #167 : 02 Июля 2013, 16:48:14 »
Хорош плодить, в первом поколении твой пост ! Злой
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #168 : 02 Июля 2013, 18:35:45 »
Ребята подскажите что находиться под ковром ? Может кто разбирал салон , видел что там. Там получается как бугор , но вроде как мягкий. Может там быть шлейф проводов ? Хочу туда поставить тяжелый предмет.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #169 : 04 Июля 2013, 07:52:53 »
В разделе "Мультимедиа" есть вроде тема про шумку второго кузова, с картинками, полистай.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #170 : 04 Июля 2013, 13:38:17 »
есть там провода, но передавить их .... эт надо постараться
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #171 : 04 Июля 2013, 13:56:13 »
есть там провода,
Вот у меня сомнения и закрались , у меня перепад почти в два сантика , и это из за мягкой прокладки , значит она и есть для зашиты кабеля.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #172 : 04 Июля 2013, 18:52:08 »
У меня на бензиновой там ровный пол  Непонимающий Ждем от тебя фотоотчет .... интересно же  Смеющийся
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #173 : 04 Июля 2013, 19:13:21 »
BaBoN ты считаешь что фото отчёты бесполезны ?
Туда я не скоро полезу.
« Ответ #174 : 04 Июля 2013, 22:18:49 »
Посередине под столиком ничего стратегического нет. Жгуты с воздуховодами проходят под креслами и
сходятся перед креслами в середине.
Пол не абсолютно ровный, там есть профили жесткости. Неровности проложены формованными  вкладками из пенопласта и подкладками из минеральной ваты.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #175 : 05 Июля 2013, 00:20:25 »
SанSаныч спасибо тебе , теперь всё понятно. Афро
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #176 : 01 Ноября 2013, 21:26:21 »
Никто не знает, что это за хитрый спойлер на фотографии?
Как обзывается?
* 08L02-S9A-102_.jpg (18.54 Кб, 400x252 - просмотрено 818 раз.)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #177 : 01 Ноября 2013, 23:33:28 »
 tickedoff quote]
Так и называется - спойлер
_http://avtofishka.ru/product_info.php?products_id=7218
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
« Ответ #178 : 02 Ноября 2013, 00:32:21 »
не подскажет ли кто-нибудь насчет следующего увиденного... (машина сейчас в сервисе, поэтому не ругайте что без фото. сделаю чуть позже Улыбка)
а по описанию это выглядит так:
закатился у меня как-то винтик под водительское сиденье. сдвинул его вперед к рулю. и что-то смотрю ворсистый ковер по сиденьем в стыке не очень ровно (там стык в небольшой нахлест идет). думаю дай поправлю. отодвинул, а внутри на металле, батеньки, все в каком-то белом налете, на ощупь как будто муку грубого помола рассыпали. где смог, ковер оттопырил, а там такая хрень везде, но вроде ржавчины нет, ибо все это я вытворял в сумерках.
кто знает, может это такая обработка металла или чтоб не прело, или надо все вычищать?
Спасибо, HONDA, что ты есть!
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #179 : 02 Ноября 2013, 09:21:51 »
Поролон сидушки крошится?
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 18   Вверх
