Vov_911
Имя:Владимир Авто:CR-V I год:1997. правый руль г.Новосибирск
« Ответ #15 : 12 Сентября 2008, 07:31:15 » |
Не знаю у кого как, а у меня било страшно, но было некогда и пришлось терпеть.. До замены колодок, правда. Хотя в нескольких местах посоветовали замену всего. Заменил колодки на неоригинал (вроде Нишимбо) все прошло.
Если будешь делать быстро, но сделаешь плохо, то скоро все забудут, что ты сделал быстро, но всегда будут помнить, что сделал плохо. (С.П.Королев)
-Папа,папа давай быстренько сбежим с горы и вы...ем вон ту телочку !! -Не торопись сынок, мы не спеша спустимся и вы...ем все стадо.
Fred
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V Канадка год:1999 АКПП Лев.руль г.Москва
« Ответ #16 : 14 Октября 2008, 16:54:28 » |
Еще раз о своей проблеме. Меняю диск на левом колесе четвертый раз. Два оригинальных и два не... После замены биений нет. Хватает их тысяч на десять пятнадцать. Причину понять не могу. Заказал ремкомплект тормозного цилиндра. Недавно поменял подшипник ступицы. Колодки новые оригинальные. Жду версий.
Это гарантированно супорт(торм. цилиндр) закисает, у меня такое было , стирает колодками диск , да еще наверняка греется как сволочь! По поводу биения в педаль тормоза ( похоже на АБС ) --- было такое на форде с вентилируемыми дисками , у вен. дисков перегородки сгнили ))))) фигачило в педаль писец как ))
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
BVP2003
« Ответ #17 : 14 Октября 2008, 18:49:14 » |
Вроде разобрался. Обнаружил износ направляющих суппорта. Поменяв местами нижнюю с верхней удалось устранить биение. Хотя по каталогу они имеют разные номера до получения новых буду ездить так.
dimakazantip
Дмитрий CRV 2000 Питерские мы
« Ответ #18 : 16 Октября 2008, 22:18:18 » |
Рассказываю то, во, что нельзя поверить! Свою хондочку брал у знакомого. При чем, обслужитваем мы свои машины у одного мастера - уже лет 10... Вагены, тойоты, хонды... Вот. Когда брал машину, товарищ сразу предупредил, при оттормаживнии со скорости больше 100, руль бьет. Диски с колодками меняли недавно (мастер не даст соврать). Резину, диски, балансировка, все дела... Пока ездил в городе, не замечал. Поехал в Крым в пршлом году, ощутил! Ну, да ладна... отъездил еще год и вдруг в передней подвески начался жуткий грохат... Вспомнил свое зубильное прошлое - как буд-то защита картера о двигатель гремит... Мастер нашел отвалившийся примерно на 1.5 витка кусок пружины, застрявший где-то в подвеске...Он-то и гремел... Заменил пружины... Поехал в этом году в Крым и О ЧУДО! Биение при оттормаживании с боьшой скорости пропало! Получается, что пружины?
Пусть все будет так, как мы хотим! Ибо мы не хотим ничего плохого! (с) Великий народ Оранжевой республики
Имя:Кирилл Авто:Была RD-I АT 2000 / Стал T31 CVT 4WD г.Москва
« Ответ #19 : 16 Октября 2008, 23:16:12 » |
Век живи....
Быстро едешь, медленно понесут. Жесткая подвеска - это когда ковыряние пальцем в носу может закончиться ковырянием пальца в мозгу.
oleg CRV
Имя:Олег Авто:CR-V USA 2,4, honda-AF35-2003 год:2018 г.Витебск
« Ответ #20 : 17 Октября 2008, 09:49:30 » |
внук генерала Манштейна
D_Dmitry
Имя:Дмитрий Авто:CR-V,МКПП,B20B3 год:1999 г.Кирово-Чепецк
« Ответ #21 : 02 Августа 2009, 18:24:07 » |
Мне похоже сюда  С месяц назад появилось биение руля при торможении на скорости свыше 60 км/ч. Заменил передние тормозные колодки, выявились закисшие направляющие (пальцы) суппорта, вообще не двигались. С левой стороны старая внешняя колодка на 80% целая была, а внутрення до ограничителя сносилась. Верхний и нижний пальцы разные по диаметру - не перепутаешь. Биение руля осталось  , проехал уже 200 км. Что странно педаль тормоза не вибрирует при торможени и вибрации руля. При торможении на скорости до 60 км/ч ничего не бъет. 1.Может закисший суппорт быть причиной выхода из строя тормозного диска? 2.Текущие тормозные диски не менялись отходили 10 лет - 140 т.км, износ - по 1- 1,5мм с внешней и внутренней стороны. Стоит связываться с проточкой или лучше заменить на новые? (Nipparts - J3304037 или Optimal - BS5860)
Нивавод2
Имя:Виктор Авто:CR-V Америка АКПП год:2001 г.Казахстан Алматы
« Ответ #22 : 02 Августа 2009, 20:01:05 » |
На всех тормозных дисках отлита маркировка минимальной толщины. Измерь толщину диска микрометром на расстоянии 10мм от края. Если допускается проточка - проточить. По твоему описанию диски сточены на 1-1,5мм с каждой стороны. Итого 3мм на диск. Минимальная толщина диска 21мм. Если биение диска не большое, уложишься в норму после проточки. Но если позволяют финансы лучше заменить на новые.
D_Dmitry
« Ответ #23 : 03 Августа 2009, 09:41:24 » |
А какая еще может быть причина биения руля при торможении на скорости? Не хочется купить новые и остаться с биением. Биение возрастает при торможении на более высокой скорости. Биение при торможении на 70 км/ч больше похоже на дрожжание руля. Товарищи советуют поездить пока новые тормозные колодки не притрутся (на новых пока проехал 200 км). Но биение появилось еще на старых колодках. При замене колодок выяыились - заклинившие направляющие суппорта. Прочистил, смазал, теперь свободно двигается, но биение осталось.  Толщина дисков 21,5 мм в узком месте, ближе к центру толщина чуть-чуть увеличивается. На старых внутренних тормозных колодках наблюдается кольцевой износ на нижней части колодок.
« Ответ #24 : 03 Августа 2009, 10:18:37 » |
Конечно:
D_Dmitry
« Ответ #25 : 03 Августа 2009, 17:32:15 » |
Я тут по трассе сегодня поездил. На 4,5 передаче биение вообще не ощущается. На разной скорости проверил. А на 3 передаче бъет и в педаль тормоза немнго отдает.  Биение больше похоже на мелкое дрожжание, для того что-бы почувствовать вибрацию тормозной педали - ботинок снимал. Коробка передач с гидроусилителем только через обороты твигателя связана. Вроде. Что смотреть в этом случае? Решил, немного поездить (месяц) и посмотреть что будет. Все таки колодки новые - теперь пробег на них 300 км.
Имя:Игорь Авто:RD1, FULLMARK, TCS/VSA год:2001 г.Барнаул
« Ответ #26 : 01 Декабря 2009, 12:38:34 » |
пятидырых, в отличие от четырех выбор огромен
Honda 45251-S2H-N00 Диск тормозной 3 458,61р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула ETG 01.13.42.121103 946,77р. Nipparts/Jakoparts J3304033 1 040,49р. Japan Cars C34033JC 1 118,04р. Optimal BS-5860 1 285,71р. Direct Parts 01726A 1 364,16р. Delphi BG3061 1 598,61р. Bosch 0 986 478 667 1 622,26р. AC Delco AC2437D 1 625,56р. Otto Zimmermann 280.31 60.00 1 818,38р. Mapco 15609 1 861,20р. Raybestos 9177R 1 874,08р. NK 202622 1 907,61р. Fremax BD-2586 2 106,43р. LPR H1441V 2 118,10р. Lucas/TRW DF 4028 2 334,88р. ABS 16588 2 355,84р. Valeo 186 778 2 419,62р. Delphi BG3061 2 461,24р. Textar 98200 1010 0 1 2 498,37р. Fte BS4809 2 614,24р. Textar 92101000 2 656,16р. Quinton Hazell BDC4809 2 664,25р. HL Group Oy 670-4215 2 761,56р. Jurid/Bendix 56 214 3J 2 902,89р. Ate 24.0123-0104.1 3 062,18р. Girling 6040281 3 320,58р. Triscan 8120 40121 4 394,60р. Pagid 50287 5 845,90р. Brembo 09.6893.10 8 821,84р. Jurid/Bendix 56 214 3J 17 353,24р.
Артикулы с улучшенными характеристиками Brembo 09.6893.14 2 430,70р. Otto Zimmermann 280.3160.50 Диск тормозной, перфорированный "Sport" 5 538,09р.
Gordei
Имя:Сергей Авто:Honda CR-V год:98 МКПП Европейка г.Рыбинск.
« Ответ #27 : 11 Января 2010, 14:06:42 » |
Доброго всем времени суток. Помоготе PLS вот в какой проблеме. При торможении машину сильно бьёт на скорости 80-55 км.час При замене тормозных дисков проблема пропала ровно на месяц. Наблюдал сильный нагрев диска (левого) и постепенно машину сново затресло. Скажите обьективно что нужно сделать и ещё какой допустимый размер диска для дальнейшей его проточки.
D_Dmitry
« Ответ #28 : 11 Января 2010, 14:52:56 » |
Допустимая толщина диска указана на самом диске с торца (на оригинале 21 мм). Проверь тормозные колодки, если износ сильно не равномерный, то делай выводы - какая часть у тебя подклинивает или не работает. На этом колесе и проверяй тормозные цилиндры, ход суппорта, состояние направляющих и их пыльники. Если правое колесо не тормозит или запаздывает, то может воздух в гидравлике.
Скорее всего у тебя закисшие "пальцы" - направляющие суппорта. У меня такое было. Или неправильно собрали, если меняли колодки и все ревизировали, как написано в мануале.
Gordei
« Ответ #29 : 11 Января 2010, 15:08:15 » |
Ну вот. Я нечто подобное и предпологал.Хотя колодки менялись примерно за 1000 пробега до дисков. Мастер сказал, что ещё раз менять нет смысла. Всё перебрал и смазал. сильно недоумевал когда я , спустя месяц, вернулся с проблемами. Спасибо большое.
