07 Ноября 2026, 09:04:24
Тормозной диск - Биение при торможении.
Тема: Тормозной диск - Биение при торможении. (Прочитано 72943 раз)
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Re: Тормозной диск - Биение при торможении.
Ответ #60 :
21 Апреля 2010, 09:17:44 »
Вторую сторону думаю протачивать не нужно, т.к. у нас спереди суппорта саморегулирующиеся.
Проверить нужно на биение диска, визуально это можно не заметить.
Если будет один диск уже, то при условии что колодки сношены одинаково, в одном из тормозных цилиндров будет больше тормозухи. Это все в норме.
Колодки у тебя наверняка не идеально одинаково сношены.
Товарищ Маузер
Авто:Honda CR-V,SMART SCAPE,АКПП,Япония
Ответ #61 :
21 Апреля 2010, 09:42:22 »
]Спасибо за совет.вопрос еще у меня-колодки менять обязательно при замене диска или его проточке?или это не обязательно а просто желательно?или вообще на усмотрение?
чего только не бывает...
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
Ответ #62 :
21 Апреля 2010, 12:30:14 »
Желтельно.
Но Если поверхность колодок ровная и не сточена под углом, то можно оставить старые.
nuts
Авто:RD-1 праворукая Япония механика
г.Горно-Алтайск
Ответ #63 :
22 Июня 2010, 14:16:31 »
С месяц назад тоже стал вибрировать руль при торможении. Отбалансировал колеса - эффект 0. Стал снимать диски для проточки - увидел болтающийся сайлент нижнего рычага, думал из-за него - поменял, опять ряль трясется. Проточил диски, почистил и смазал направляющие суппортов - все отлично. Колодки оствил прежние, т.к износ на них не перекошен.
Кроме того, пропало биение на скорости свыше 120.
Ответ #64 :
22 Июня 2010, 18:36:15 »
Спасибо Nuts!
Хороший образец как тремя строчками охватить саму суть.
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
Ответ #65 :
25 Октября 2010, 14:46:48 »
Сегодня наконец-то занялся своими тормозами. Разобрал левый суппорт и нашел подтверждение специалиста с клубного сервиса, что торможение волнами и мелким бесом может еще происходить из-за подклинивания колодок. Что видать и происходило периодически, поскольку диски слегка поменяли цвет, да и внутреннюю колодку еле вытащил. По совету мастера Алексея достал все пружинки, отчистил их от грязи. Вместе с этим и все крупные детали суппорта щеткой металлической обработал, смазал медной смазкой, нерабочие поверхности колодок смазал голубенькой пастой (все смазочные материалы фирмы ЛМ) и..... О , чудо, колодки Брембо, встали туда без проблем. Но тут, зазвонил телефон.... и пришлось все по быстрому прекращать и бечь на арбайтен..... судьба..... Думаю продолжить завтра. Результат уже заметен - колесо стало крутиться легче и это ужо плюс.
Editor
Ответ #66 :
26 Октября 2010, 18:52:39 »
Сегодня наконец-то закончил с установкой новых дисков и колодок. Все прочистил, промазал. Как только грязюку с пружинок счистил, так и колодки вошли в свои места как по маслу. Прокатился, вроде тормозит хорошо и нет никакой вибрации при торможении. Скрипа никакого не услышал. Буду притирать одно к другому.
