07 Ноября 2026, 07:04:34 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Не горит лампа заднего хода RD1.  (Прочитано 79060 раз)
avpetrow
Авто:Honda CR-V с коробкой автомат
г.Кудымкар
« : 20 Августа 2008, 22:21:41 »
Хочу спросить у опытных.. Как купил Хонду СР-В не работал сигнал заднего хода... Лампочку снимал и смотрел целая.. В блоке предохраниелей смотрели: предохранитель был сгоревшим, поменял новый не сгорел но и ситуация осталась прежней... Хде еще посмотреть и проверить что?
С автоматом легко а с механикой как-то было поприятней возится...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #1 : 20 Августа 2008, 22:37:24 »
Там есть специальное реле для автоматической коробки.
Для механической скорее всего стоит выключатель, хотя и не факт.
* Back-up Lamps.pdf (22.5 Кб - загружено 947 раз.)
Подпись
« Ответ #2 : 20 Августа 2008, 23:18:54 »
Каробка какая?
* Back-Up Switch.jpg (63.88 Кб, 868x510 - просмотрено 5564 раз.)
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #3 : 20 Августа 2008, 23:24:06 »
На механике да, на коробке стоит механический выключатель, который имеет свойство со временем стачиваться, у меня в сервисе с этого выключателя просто выкинули/убрали алюминиевую прокладку, и стал включаться фонарь заднего хода. Проверить датчик очень легко, отсоединить разъём и незаводя машины, просто прозвонить тестером при выключенной и включенной задней передаче, там два контакта ..... как вариант может быть дело в нём(хотя не понятно почему тогда у тебя Алексей сгорел предохранитель)
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
avpetrow
г.Кудымкар
« Ответ #4 : 20 Августа 2008, 23:25:30 »
Каробка какая?
Автомат стоит...
« Ответ #5 : 20 Августа 2008, 23:50:51 »
Релюха:
* Reverse relay.jpg (78.57 Кб, 737x539 - просмотрено 5784 раз.)
Miv
Авто:CR-V
« Ответ #6 : 25 Августа 2008, 14:56:58 »
Всем день добрый! Вопрос следующий, где "лягушка" заднего хода? Перестали гореть фонари и пищать З/ход, предохранители все целые. И может кто подскажет ссылочку (обыскал всё) эл.схемы CR-V 97г.в? Или подскажите где ещё может быть причина.
Miv
Авто:CR-V
« Ответ #7 : 03 Сентября 2008, 13:17:11 »
Всем день добрый! Снова вопрос к гуру? Разобрал всю панель и торпеду(рулевой колонки), согласно схемы  от Кирилла , реле так и не нашел. Может быть на японках не "зеркально"? Поможите, подскажите плиз!
« Ответ #8 : 08 Сентября 2008, 22:28:56 »
УлыбкаВотъ:
* Pic.jpg (97.95 Кб, 844x1194 - просмотрено 5087 раз.)
Miv
Авто:CR-V
« Ответ #9 : 09 Сентября 2008, 11:02:39 »
Кирилл, огромный РАхмат!
sogonkov
г.томск
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 06:33:04 »
Поможите советом, пожалуйста
С утра завёл с брелка - всё нормально ... сел, вставил ключ, собираюсь ехать - фиг ... заглох ...
пытаюсь завести - ноль, стартёр даже не крутит, ключ назад не отдаёт ... пока клемму с аккумулятора не снял
повторные попытки ни кчему не привели, все лампочки на панели загораются как надо, но стартер по-прежнему не крутит. Что может быть?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #11 : 13 Мая 2009, 07:28:16 »
Рычаг переключения передач поставь в положение P или N.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
sogonkov
г.томск
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 07:36:29 »
стоит на Р ... Улыбка
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #13 : 13 Мая 2009, 07:51:03 »
Ну раз ключ не вытаскивается,то либо не стоит на P, либо неисправлен переключатель селектора АКП.
* Starter.JPG (47.29 Кб, 622x879 - просмотрено 3302 раз.)
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #14 : 24 Июня 2009, 23:22:54 »
Тоже была проблема с сигналом заднего хода.  При осмотре оказалось, что контакты в патроне лампочки были окислены, а в разъеме патрона был песок и тоже окислы. Лягушку доставал, проверял - исправна. Предохранитель в коробке предохранителей в салоне не был сгоревший, но был немного окислен. Почистил разъемы и контакты патрона лампочки и лампочка загорелась.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
