07 Ноября 2026, 05:02:28
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Не горит лампа заднего хода RD1.
Тема: Не горит лампа заднего хода RD1. (Прочитано 79024 раз)
Al-eX78
Авто:СR-V
г.Владивосток
Re: Не горит лампа заднего хода.
Ответ #15 :
07 Июля 2009, 01:53:21 »
Подскажите пожалуста где найти лягушку, которая включает фонари заднего хода и звуковой сигнал заднего хода и лампу на панели. Они то работают то неработают.
Old_Dim
Авто:CR-V RD1. Европеец. АКПП.
г.Чехов, Мос. обл.
Ответ #16 :
25 Октября 2010, 17:33:14 »
Помогите тупому, ну не как непойму где стоят эти 4 реле как на картинке, ранее показаной, коробка автомат, европейка 1998г. Если справа от предохранителей салона, то там у меня 3 шт.
Лампа целая, предохранитель тоже, а ток на фишку где лампа не приходит.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #17 :
26 Октября 2010, 11:58:03 »
А на приборке лампа R загорается?
Old_Dim
г.Чехов, Мос. обл.
Ответ #18 :
26 Октября 2010, 17:28:35 »
Да.
yurban
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Левый руль
г.Сергиев Посад
Ответ #19 :
17 Февраля 2011, 08:02:32 »
Не ругайте сильно если опять не туда создал тему, но туда куда послали, там про стоп сигналы, вот и создал новую.
Помогите разобраться, не горит задний ход, предохранитель целый, лампа целая. Проблема с включателем в коробки? Где он находиться? какие трудности с заменой и что там может сломаться?
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #20 :
17 Февраля 2011, 09:39:39 »
У меня тоже не горел задний ход.Снял воздухан и гофру что бы не мешали.Из коробки сверху выходит датчик,он там один-не перепутаеш,отсоеденил разъем,замкнул контакты на фишке которая пошла в пучек,включил зажигание-загорелось.Значит виноват датчик.Открутил,снял толстую алюминевую прокладку,поставил тонкую картонную.Поставил заработало.От старости изнашивается шток на датчике который в коробке и идет недовключение датчика.
yurban
г.Сергиев Посад
Ответ #21 :
17 Февраля 2011, 11:23:31 »
Вот этот под номером 17? или на ручке и автомате они разные?
(61.18 Кб, 850x424 - просмотрено 5548 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #22 :
17 Февраля 2011, 11:43:38 »
На автомате сигнал идет с селектора.
(50.23 Кб, 668x927 - просмотрено 3652 раз.)
yurban
г.Сергиев Посад
Ответ #23 :
17 Февраля 2011, 12:22:43 »
Уже интересно, получается по схеме если на торпедо загорается лампа, значит с включателем нормально все? Значит надо смотреть проводку от селектора до самой лампы заднего хода? А чтобы сократить путь поиска(сомневаюсь, что с проводкой в салоне где то проблема, скорее всего где то в районе багажника, может когда фаркоп ставили, что повредили, или т.к. фаркоп родной он идет с завода), где то прочитал что в багажнике стоит фишка? Если кто знает не могли бы подробнее объяснить какой провод, и где эта фишка.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #24 :
17 Февраля 2011, 16:17:56 »
Фишка в районе заднего левого динамика, цвет провода зелено/черный
На схеме он обозначен как Trailer light connector
Я к этой фишке подключал парктроник
sandrey72
Авто:honda cr-v(rd),MКПП,левый руль, B20B3,полный привод.
г.Обнинск
Ответ #25 :
26 Ноября 2012, 00:53:28 »
Цитата: Игорь-Cамара от 20 Августа 2008, 23:24:06
На механике да, на коробке стоит механический выключатель, который имеет свойство со временем стачиваться,
Что тогда может быть у меня??? Задний фонарь не горит, но если легонько подтолкнуть рычаг на выключение передачи лампа загорается. Коробка механика.
гогич
г.северодвинск
Ответ #26 :
30 Ноября 2012, 20:18:58 »
У тебя наверняка поизносился конец клапана включения З.Х. Лечится добыванием проклади из под данного клапана.У себя когда снял его то кончик был подпилен выработной.
sandrey72
г.Обнинск
Ответ #27 :
01 Мая 2013, 01:44:42 »
Ну да, снял датчик с коробки поставил под него шайбу потоньше и вуаля всё заработало.
diputriy
Авто:CR-V правый руль, АКПП
г.Орск
Ответ #28 :
29 Мая 2013, 20:10:50 »
Привет Всем, естественно посмотрел лампу и что на нее приходит, и на разъем всего фонаря. Масса есть, а плюса нету. Посмотрел схему, там где-то есть соединение проводов ламп заднего хода левого и правого фонаря. Вопрос где в машине находится эта точка, и вообще как идет проводка, а то сдергивать всю пластмассу нет смысла
Ответ #29 :
29 Мая 2013, 21:25:38 »
Точка показана в главе "кузов", методички по ремонту
