07 Ноября 2026, 07:25:43
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Реле стеклоочистителей.
Тема: Реле стеклоочистителей. (Прочитано 22551 раз)
rinat75
Авто:honda crv
16 Июля 2009, 09:52:39 »
Уваважаемые старожилы форума, у меня CRV 97г., сегодня по дороге на работу появились непонятные щелчки под приборной паненлью. Очень похожие на включеный поворотник, с периодичностью 10сек. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Re: Реле стеклоочистителей.
16 Июля 2009, 10:21:22 »
реле какое-то, дворники не включал?
rinat75
Авто:honda crv
16 Июля 2009, 10:25:22 »
Нет дворники не включал.
YarDen
электрик без когтей
16 Июля 2009, 11:19:18 »
Реле заднего дворника, особенно если он нерабочий.
А Хонду то я продал.....
rinat75
Авто:honda crv
16 Июля 2009, 11:30:42 »
Действительно, он у меня не работает ... уже года три(
rinat75
Авто:honda crv
16 Июля 2009, 11:58:04 »
Большое спасибо
Har4er
Авто:Honda CR-V 98 RD-1 B20B
г.Амурск
22 Декабря 2012, 14:02:56 »
Здравствуйте у меня такая вот проблема кузов RD-1 1998 год когда включаю дворники в первый режим (INT- интеллектуальный) дворники должны работать через промежуток времени а у меня этот режим не работает вообще, второй режим работают постоянно и третий быстро постоянно но когда выключаешь то дворники остаются в том положении когда выключил то есть назад они не возвращаются, рычаг дворников на руле я снимал прозванивал вроде бы работает как надо но реле дворников никак не могу найти кто подскажет в реле это дело или нет и где оно находится именно ?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
22 Декабря 2012, 20:56:59 »
реле встроено в integrated control unit , он расположен с обратной стороны блока реле
Har4er
г.Амурск
23 Декабря 2012, 09:28:52 »
Все проблема решена. Все дело было в подаче питания на саму реле пол часа пытался снять блок предохранителей, очень неудобно снимать фишки и еше проводка сильно натянута мало места, снял блок вытащил реле посмотрел, прозвонил все нормально работает потом обратил внимание что не была подключена одна фишка на реле (она там одна единственная) подключил все собрал и нормально работает. Видно бывший хозяин машины разбирал и забыл поставить на место.
Виктор80
Авто:Honda CR-V RD1, 2.0 B20B, АКПП, ПР
г.Магадан
05 Июня 2013, 18:50:16 »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может быть кто нибудь сталкивался - где находится реле стеклоочистителей ветрового стекла??
Автомобиль: Honda CR-V 97 г.в., RD1, правый руль.
Ситуация следующая: после морозов - передние стеклоочистители при включении массы, самопроизвольно начинают работать в быстром режиме (при этом не отключаются). Пришлось снять предохранитель, т.к. работающие дворники в сухую погоду как то через чур весело!
Разбирающиеся знакомые подсказали что проблема в реле (поискал в интернете - подтвердилось) - но надо выяснить где оно расположенно, чтобы его заменить...
Так где же оно находится?? Ни как не могу разобраться
- Подскажите пожалуйста - буду очень признателен!!!!
05 Июня 2013, 20:02:25 »
С обратной стороны коробки предохранителей в салоне.
(176.79 Кб, 695x1024 - просмотрено 4344 раз.)
05 Июня 2013, 20:17:28 »
И ещё:
(203.44 Кб, 712x1024 - просмотрено 3087 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
05 Июня 2013, 20:24:56 »
Только один нюанс: у нас нет отдельного реле на дворники, оно входит в состав Integrated Control Unit
(39.25 Кб, 663x501 - просмотрено 4352 раз.)
Виктор80
г.Магадан
06 Июня 2013, 03:19:44 »
Огромное спасибо Kirill и ma1ex, сейчас пойду искать!!!
Виктор80
г.Магадан
07 Июня 2013, 15:45:24 »
Интегрированный блок управления
(67.99 Кб, 800x600 - просмотрено 5366 раз.)
(34.91 Кб, 800x600 - просмотрено 3887 раз.)
(80.94 Кб, 800x600 - просмотрено 4476 раз.)
