06 Мая 2026, 02:56:00
Резинки
Тема: Резинки (Прочитано 10727 раз)
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
Резинки
15 Апреля 2008, 14:44:31 »
Обнаружил у себя в передней подвеске с обоих сторон на передних стойках, там где пружина ложится на опорную пластину, обе резинки лопнули.
Вопрос1: чем это чревато?
Был по случаю вчера у официалов, мастер сказал - практичкски каждая вторая машина страдает этим.
Вопрос2: так ли это?
Вопрос 3: гарантия или нет?
Приятель по гаражу говорит, что возможно сделать без снятия всей стойки. Необходимо на вывешенной машине стянуть пружину и поправить эту резинку. Края можно смазать клеем, только эластичным, типа обувного.
Вопрос4: возможно ли?
шершавой дороги
CR-V (с I по V GEN)
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 15:50:20 »
Порваный пылник выведит из строя внутринию часть амортизатора, пылник всетаки.
НЕТ
Нет, снимается весь мортер вместе с пружиной после чего сёмником сжимается пружина для освобождения верхнего стакана, заним идёт пылник и тд.
олег-47
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 16:09:02 »
Видимо неправильно объяснил, что за резинка.
Если представить стойку в сборе, то пружина нижним кольцом опирается на "площадку" Между пружиной и площадкой кладется резина. Представляет собой обычное плоское кольцо. Это не пыльник, такая же деталь есть и на анших тазах.
шершавой дороги
CR-V (с I по V GEN)
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 16:28:41 »
Некогда там резинки не видел. Где в нижней части резинка???
олег-47
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 16:47:18 »
Да на рисунке нет. Вот если смотреть на стойку саму
поз 5,6 это шток аморт. Дальше вниз первая площадка - это гайка вкладыша. А вот следующая большая площадка - это она и есть. на нее кладется резинка, она имеет форму именно под эту площадку, бывает для правого и левого соответственно. Ну неужели на наших 8-9-10 никто не разбирал?
шершавой дороги
CR-V (с I по V GEN)
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 17:44:56 »
Я её не встречал там а если и встретил бы то викинул бы её. Подумай сам какое давление на неё давит пружина. Туда нужно былобы поставить что нибуть из фторопластовых матерялов ну не как не резиновых. Выдовит её там за пару неделек.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 18:24:44 »
У меня тож такой нету!
Вывод один, это так называемые (возможно самодельные) проставки под пружины - соответственно ее хотели поднять.
Какой толщины резинка?
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 19:14:13 »
На старенькой короле видел, 2-3 мм толщиной, сделана в форме нижней чашки. Хоть и была порвана, всё равно эту резинку вставили на место со словами - пружиной придавит и ни куда она не денется. Причем мужик занимающийся ходовой, перебирал свою машину.
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 20:09:58 »
У меня такая стоит, и тоже вылезла ОД сказал, что на каждой второй такая фигня. Знаю точно, что машину никто не поднимал. Она стояла в стандарте!
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 20:52:23 »
И у меня такая-же фигня. Резинка справа вылезла после 5000 км. пробега, а слева после 10000 км. пробега. Правда у меня сложилось пречатление, что это не просто резинка, а резиновая трубка, натянутая на нижний виток пружины. И вот эта трубка лопнула вдоль оси и часть ее (примерно 5 см.) болтается. Причем болтается та ее часть, которая была на пружине вне чашки.
А вы заметили, что такие резинки на CR-V выпуска 2006 года только? Типа кто-то на фирме рацуху внедрил.
А делать я ничего не собираюсь. Я думаю это что-то типа сайлент блока. И та часть, что болтается ни на что не влияет.
Андрей10
Re: Резинки
15 Апреля 2008, 21:02:44 »
Походу так, отличился кто то!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Резинки
16 Апреля 2008, 01:33:40 »
Может отзывная была по бюллетеню, типа как в третьем
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.15.html
или модификация по году?
олег-47
Re: Резинки
16 Апреля 2008, 11:07:54 »
Коллеги, ну не знаааю.
В годы молодости перебирал вазовские аморы (8-9), везде стояли эти резинки, просто ни разу не попадалось рваных, поэтому даже не покупал, ставил обратно старые. По поводу давления на них согласен, придвливает так, что без стяжек захочешь не вынешь.
Насколько понимаю, особо она ни начто не влияет, может появиться стук, когда обрубок нижнего витка после распрямления пойдет на сжатие.
Просто не люблю, когда что либо не в порядке. Вот и думаю гемороить или нет, гарантия или сразу самому заняться. Удачи
шершавой дороги
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
Re: Резинки
17 Апреля 2008, 11:48:40 »
у меня 2002 год японец резинок нет. А правдо должны ли быть вообще или нет?
Резинки
