25 Октября 2026, 12:40:16
Установка крышки блока цилиндров
Тема: Установка крышки блока цилиндров (Прочитано 9652 раз)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
13 Июня 2013, 08:33:24 »
Вопрос в следующем.
Согласно мануалу _http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001307.html необходимо нанесите жидкий герметик, P/N 08C70-K0234M, 08C70-K0334M или 08C70-X0331S, на соединяемые поверхности масляного насоса. Стоимость этого герметика около 2500 рублей. Возможно ли использовать другой герметик и какой посоветуете?
И еще один вопрос в мануле к сожелению обрезаны цифры последовательности затягивания болтов крышки.
_http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/img/SWA7E20A14600017811KCRD03.PNG
Не подскажите последовательность протяжки болтов крышки?
oleg_35
г.Вологда
Re: Установка крышки блока цилиндров
14 Июня 2013, 15:08:19 »
Видимо никто самостоятельно на таких машинах не регулирует клапана и все ездят в сервис.
По вопросу герметика скланяюсь к высокотемпературному и маслостойкому к примеру как на рисунке.
А вот по затяжке в два приема сначала 4 болта в центре крест на крест, потом по краям так же крест на крест в два приема
примерно вот так:
7 - 1 - 3 - 5
6 - 4 - 2 - 8
(14.62 Кб, 210x249 - просмотрено 1933 раз.)
(8.69 Кб, 475x336 - просмотрено 1502 раз.)
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
15 Июня 2013, 01:53:32 »
Ну не знаю про герметик.Муж сам регулировал клапана.Делов то на час.Покупал новую прокладку под крышку клапанов и без герметика ставил.Ничего нигде не течет.
15 Июня 2013, 09:12:23 »
туда идёт серый герметик, вот такой например
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53203.0.html
oleg_35
г.Вологда
15 Июня 2013, 09:51:54 »
Спасибо SaнSaныч, честно говоря я ждал Ваших комментариев как гуру в этих делах. Я взял уже вот такой. (_www.sportavto.com/catalog/5919/276846/ ) Как Вы считаете он хуже не будет?
И еще если можно один вопрос по порядку затягивания болтов крышки, на Ваш взгляд он правильный или нужно по другому? Заранее спасибо за консультацию.
15 Июня 2013, 19:59:50 »
Ссылку открыть не могу. При стоимости в 200-300 рублей, лучше купить серый, он предназначен именно для этого и аналогичен заводскому.
Затягивать в общем то не принципиально как - там прокладка. До усёру тянуть не надо - старую прокладку всё равно не притянешь, а сорвать шпильку (на моторе К24) или болт ( на моторе R20) можно запросто. Момент 12 Н/м.
oleg_35
г.Вологда
15 Июня 2013, 21:59:47 »
Спасибо за ответы SaнSaныч. Про момент затяжки я понял. Прокладка новая куплена. Думаю должно быть все нормально
Вот еще одна ссылка на герметик который я купил:
_http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=266
(26.03 Кб, 210x249 - просмотрено 1488 раз.)
oleg_35
г.Вологда
17 Июня 2013, 08:42:56 »
Нашел в книжке по нашему движку порядок затяжки болтов крышки, рекомендуют в три прохода вот такой порядок:
8 - 2 - 4 - 6
5 - 3 - 1 - 7
(8.65 Кб, 475x336 - просмотрено 664 раз.)
