07 Ноября 2026, 17:22:55 *
Автор Тема: Продам Honda CR-V RD1 1999 г.в.  (Прочитано 7563 раз)
Санчеz
Авто:CR-V RD1
г.Фрязино М.о.
« : 13 Июня 2013, 21:33:41 »
Надежный и верный друг.
Друзей не продают, но нужен минивэн.
Полностью в рабочем состоянии, до последней кнопки!
Любые проверки приветствуются.
Краска родная со всеми вытекающими последствиями эксплуатации за 13 лет (царапинки, сколы).
Месяц назад менял все ремни и ролики.
Торг предметный на мелкие косметические недостатки.
Приезжайте, смотрите...
Осмотр в Московской области, г. Фрязино
Цена 350 000 руб. Клубням скидка))
8905-785-08-17
* 2.JPG (253.83 Кб, 2272x1704 - просмотрено 1007 раз.)
* 1.JPG (239.78 Кб, 2272x1704 - просмотрено 976 раз.)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #1 : 13 Июня 2013, 21:45:32 »
Уменьши размер и все выложится...
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #2 : 14 Июня 2013, 16:53:32 »
АКПП ?  пробег какой ? Я конешно понимаю что скока надо столько и сделаеш ...  Смеющийся Хотя бы примерно ! И твоя крайняя цена ??
Санчеz
Авто:CR-V RD1
г.Фрязино М.о.
« Ответ #3 : 14 Июня 2013, 17:37:41 »
АКПП вообще без проблем (тфу-тфу-тфу), менял только масло в ней. Пробег около 240 000 км. По моим прикидкам предыдущий хозяин скрутил 40-50 тыс. км. (по косвенным признакам в сервисной книжке)) )
Что делал: менял крестовины кардана, радиатор охлаждения, задние аммортизаторы, стойки стабилизаторов (расходники), 15000 назад менял ремень ГРМ, помпу, прошлым летом заправлял кондей. Генератор и стартер не трогал, чудес не бывает, думаю что возможно в обозримом будущем они должны о себе напомнить. Что надо сделать: скрипит передний левый аммортизатор (наверно он) соответственно менять оба, трещина на лобовом (можно поменять а можно и не заморачиваться), поменять втулки стойки стабилизаторов перед и зад (цена в районе 300 руб за оригинал) ну и периодически заливать бензин в бензобак)))
Вот собстно и все.
Машин простой и надежный.
BaBoN
« Ответ #4 : 14 Июня 2013, 17:52:28 »
Масла много ест ? Ток честно  Подмигивающий Она не может не есть  Смеющийся
Санчеz
Авто:CR-V RD1
г.Фрязино М.о.
« Ответ #5 : 14 Июня 2013, 17:54:11 »
Не ест! Ибо были приняты меры прошлым летом (замена маслосъемных колец и колпачков).
BaBoN
« Ответ #6 : 14 Июня 2013, 17:57:52 »
А крайняя цена ? Друзья у меня ищут ... Но бюджет у них поменьше чем 350 ! angel
Санчеz
Авто:CR-V RD1
г.Фрязино М.о.
« Ответ #7 : 14 Июня 2013, 18:03:10 »
Десятку скину на замену лобаша.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #8 : 14 Июня 2013, 18:13:43 »
Что делал: менял крестовины кардана?
Интересно, это как? По мануалу замена крестовин происходит с заменой кардана!!!
BaBoN
« Ответ #9 : 14 Июня 2013, 18:57:05 »
Есть замечательная штука "ПОИСК"  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83489.0.html
