19 Ноября 2026, 06:36:33 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 34   Вниз
Автор Тема: Установка газобалонного оборудования  (Прочитано 355772 раз)
vigera
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП ГБО Европа
г.Львов
« Ответ #60 : 29 Июня 2010, 12:09:04 »
mikis, а логично ли flashlube на последующие машины ставить если на первом "аккорде 96-го года с пробегом 180ткм на газе проблем не было"?Подмигивающий Я не против газа и не собираюсь от него отказываться, но физика есть физика - газ горит дольше и выпускные клапана вместе с сёдлами работают в намного более нагруженном режиме, чем на бензине, а более частая регулировка всего-лишь помогает избежать  прогорания клапана из-за неплотного прилегания, но не устраняет причину этого! Плюс к этому ни в коем случае не следует стремиться обеднить смесь экономии ради, хотя на современных адаптационных системах 4-го поколения (и 3-го тоже) это и не так просто - газовый комп просто подстраивается под алгоритм работы бензинового, заставляя его "думать" что машина работает на бензине а тому главными данными для приготовления стехиометрической топливной смеси служат расход воздуха и показания датчика кислорода в выхлопе. Кстати, сообщи, плз, о монтажных и эксплуатационных расходах на лубрикатор?
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
« Ответ #61 : 29 Июня 2010, 18:41:54 »
Рванул!!!!!
У меня сейчас вторая ЦРВ... Первую продал в ноябре 2009г. после аварии. Так вот, звонит мне вчера человек, который купил машину и спрашивает, мол где ставил газ, есть ли документы какие-либо?! Я  ему, мол так и так, есть, ставил там-то там-то, а что , так сказать, случилось?!
В воскресенье, при движении (!!! значит в салоне температура была не 100 гр.), взорвался БАЛОН!!!
Все живы, без травм, но ребята мне обещали прислать красивую "розочку", задней части моей бывшей Хонды....
Баллон рвет только втом случае если отрегулировать заправочный объем больше 80%. Как это происходит-заправился под завязку и вместо того чтобы проехать поставил машину на солнышке, а в баллоне заместь положенных максимальных 80% все 90/100% газа вот и БУМ...может и баллон левый хотя врядли. У меня самого запровочных 90% ,но заправляю под завязку только перед  дальней поездкой или зимой.
TO :  vigera
Flash Lube  для хонд особенно с моторами DOHC если ездиш на газу это практически средство необходимости,его стоимость здесь 50евро с установкой и литром смазки(это с механическим дозатором) с электронным 100 евро.Литра хватает на 15-20 тыс.
Если у тебя 3-е поколение то ставь эмулятор зажигания, но зажигание выставь правильно на бензине иначе из за не правильнй смеси клапана прогорят как на газу так и на бензине.
Для наших машинок лучше 4-е поколение (Prins,Lovato,BRC)остальное чесно сказать га...но
vigera
г.Львов
« Ответ #62 : 29 Июня 2010, 23:08:37 »
mikis, я не против flashlube, но повторю вопрос, почему же это "средство необходимости", еcли на первом аккорде, который наездил 180 тысяч на газу без оного, с мотором было всё ок? Подмигивающий А насчёт своего 3-го поколения могу рассказать всё и даже больше, хвалить не буду, т.к. устаревшее оно, давно уже не выпускается и менее гибкое чем 4-е в адаптации, но по принципу тот же электронный впрыск и никакие эмуляторы зажигания туда просто некуда цеплять. У тебя 1 литр лубрикатора на 15-20ткм на механическом или электронном дозаторе? Не слишком ли малый расход?
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
« Ответ #63 : 30 Июня 2010, 03:38:04 »
С аккордом я особо не парился брал его уже с газом у знакомого откатал год и продал,да и мотор там был 2.0 SOHC 130 ph.Моторы DOHC более высоко оборотистые и головка у них более нагружена.На ЦРВ-ки ставил газ после покупки.На первой после устаноки flashlube стала меньше хавать масло,зазоры клапанов проверял были в норме.
Механичекий зависит от регулеровки,а електрический дозитует в зависимости от оборотов двигателя.Смысл в смазке клапанов которые на газу работают на сухую и улучшению теплоотдачи.Мастер который устанавливает мне ГБО говорит что на хонды желательно ставить лубрикатор и проверять клапана каждых 20-30тыс. тогда проблем  с клапанами не будет.У них в мастерской есть несколько машин которые дают на время установки мне попалась старушка Рено Экспрес у которой пробег  480.000км без кап ремонта и все на газу Подмигивающий
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #64 : 30 Июня 2010, 10:53:31 »
А у нас Flashlube стоит 2 т.р. (~ $70). Жидкость 350 руб/ пол-литра  russian
Правда хватает поллитра где то на 1.5 т.км. (при расходе 10-12 капель в минуту). Кто как настраивает...
Лучше ещё вариатор зажигания поставьте - при работе на газе сдвигает зажигание на раннее на 3-9 градусов (настраивается с шагом в 3 градуса).
Для RD-1 подходит AEB 515N Puma (прошивка 7). Вдобавок к Flashlube это лучше поможет клапанам.
кианыч
« Ответ #65 : 30 Июня 2010, 12:43:58 »
Для MAZTE-Для RD-1 подходит AEB 515N Puma (прошивка 7). Вдобавок к Flashlube это лучше поможет клапанам.
Хотел спросить-имеет смысл эту штуку(вариатор) ставить?
vigera
г.Львов
« Ответ #66 : 30 Июня 2010, 12:46:55 »
mazte, вариатор зажигания спроектирован главным образом для машин без трамблёра, у нас же он есть и прекрасно крутится на любой градус Подмигивающий Разве что предполагается ездить в смешанном режиме бензин/газ, а для паруминутного прогрева зимой, имхо, это излишество
mazte
« Ответ #67 : 30 Июня 2010, 16:52:01 »
1. "Машиномозг" всё равно корректирует зажигание (в пределах разумного, конечно), и не хотелось бы чтоб он с ума сходил  idiot2 ещё из за сильно сдвинутого трамблёра...
2. У меня стоит переход на бензин после 3500 об, поэтому нужно, чтобы свдинутый на газу угол возвращался к штатному.
mazte
« Ответ #68 : 30 Июня 2010, 17:03:58 »
Честно говоря, я ГБО поставил полторы недели назад, а вариатор заказал, должны на днях поставить.
Перед этим много читал и консультировался, в частности на кархелпе, и для себя решил что имеет смысл.
В двух словах: потерянная из за газа мощность возвращается  victory, расход газа должен снизиться, ну и для клапанов лучше, т.к. смесь поджигается раньше и по идее должна вся сгорать в цилиндре, а не на выхлопе...
Могу через недельку написать впечатления, если на этой поставят вариатор Улыбка
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
« Ответ #69 : 30 Июня 2010, 20:32:13 »
Flashlube настраивается из расчета 1:1000  больше не значит лучше и литра должно хватать как минимум на 9/10тыс.км.
vigera
г.Львов
« Ответ #70 : 30 Июня 2010, 21:13:57 »
mikis, уж извини, ни в коем случаем не хочу тебя прижучить, но с цифрами явные нелады, причём чуть-ли не на порядок! Подмигивающий в  ответе #67 от  29 Июня 2010, 18:41:54 пишешь что тебе "...литра хватает на 15-20 тыс", а как утверждает mazte "хватает поллитра где то на 1.5 т.км. (при расходе 10-12 капель в минуту)" (и готов с ним согласиться, т.к. такой расход соответствует рекомендациям самого flaslube. Последнее сообщение что "Flashlube настраивается из расчета 1:1000" неубедительно, т.к. вообще непонятно чего к чему и в каких единицах измерения Смеющийся! В данном случае считаю что "кашу маслом не испортишь", но совершенно точно что подавать меньше определённого объема лубрикатора равносильно тому, чтобы вообще его не подавать!
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
« Ответ #71 : 01 Июля 2010, 01:06:26 »
В инструкции по установке Flashlube  12 капель в минуту при этом расход должен составлять 50мл. смазки на 50литров топлива,тежи 1/1000,если у тебя сомнения зайди на официальный сайт и почитай инструкцию.
Что касается моего рахода, мне Flashlube устанавливал и настраивал человек который ГБО занимаетя уже более 20лет и не доверять ему не вижу смысла.
mazte
« Ответ #72 : 05 Июля 2010, 18:03:26 »
vigera
Ездил к установщику своему сегодня, сказали что расход FlashLube у меня большой. Должен действительно хватать хотя бы тысяч на восемь км...
vigera
г.Львов
« Ответ #73 : 05 Июля 2010, 18:13:51 »
mazte, а у тебя какой дозатор, вакуумный или электронный? Видимо, лет 7 назад, когда примерялся к flashlube, промахнулся с порядками и решил что мне это удовольствие чересчур дорого. Да и не было тогда электронных дозаторов.
mazte
« Ответ #74 : 05 Июля 2010, 19:58:27 »
mazte, а у тебя какой дозатор, вакуумный или электронный? ...
да обычный у меня, вакуумный
электронный стоит порядка $300 и говорят расход у него больше...
возможно электронный и лучше, но вроде и обычный свою функцию выполняет (как пишут в интернете)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 34   Вверх
