25 Октября 2026, 15:31:30 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 34   Вниз
Автор Тема: Установка газобалонного оборудования  (Прочитано 352673 раз)
smit3934
Авто:хонда cr-v, 2.0, кпп автомат, левый руль
г.макеевка, украина
« Ответ #375 : 15 Июня 2013, 17:31:15 »
установил по схеме. с вариатором не заводится, а на заглушке без проблем, наверное всетаки не прошили, хотя по телефону божились.
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #376 : 15 Июня 2013, 20:00:19 »
лучше закажи тритон 618 ,он стоит 1000 р ,без проблем прошивается и ставится на наши авто ,а то AEB вроде без программатора не прошить
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #377 : 15 Июня 2013, 20:06:59 »
спасибо за поддержку. дай пожалуста ссылку где заказывать, а то в украине я не нашел, если по аеб-у отиорозятся, тогда буду заказывать. а вобще тритон как настраивать, или просто установил и все ок.
b20b
г.София
« Ответ #378 : 15 Июня 2013, 21:32:15 »
-http://www.gazland.ru/
интернет магазин ,заказываешь , в комментариях пишешь прошивку тритон-хамельон прошивка 5,27 ,посылают по почте после оплаты
если не прошьют или ошибутся ,то просто перепрошить ,подключаешь к компу через usb шнур от принтера ,в любом случае углы сам должен выставлять или оставить что по умолчанию . Есть настройка по оборотам и по нагрузке.
Кстати какое у тебя ГБО ?  И еще чек у тебя не загорелся при попытке завестись?
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #379 : 15 Июня 2013, 22:31:54 »
оборудовкние стаг 300-4, редуктор томассетто аляска. при зажигании все как обычно стандартные чеки, абс, насос прожужал, и т.п., стартер крутишь и ничего.
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #380 : 15 Июня 2013, 22:48:13 »
а еще и чек двигателя, тоже как обычно, зажигание включил загорелся подумал потух, затем стартер и не заводится.
b20b
г.София
« Ответ #381 : 15 Июня 2013, 23:23:32 »
так чек горел при попытке завестись или нет ?
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #382 : 15 Июня 2013, 23:27:42 »
да нет. при включении зажигания он загорается, через пару сек тухнет, а когда стартером крутишь, не загорается.
b20b
г.София
« Ответ #383 : 15 Июня 2013, 23:32:16 »
ты что указал при заказе ,какую машину указал ,просто Honda ?
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #384 : 15 Июня 2013, 23:36:57 »
указал как по списку, црв б 20 з1, потом когда получил перезвонил и уточнил, сказали, что прошит, спросил как определить, сказали, что перед отправкой должны были прошить.
b20b
г.София
« Ответ #385 : 16 Июня 2013, 00:18:55 »
а точно подключил в правильном порядке к двум концам желто-зеленого провода ?
и еще регулятор для начала выкрути по часовой до упора и расскажи про цвета светодиода при отключенном ,включенном зажигании и при попытке завести двигатель
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #386 : 16 Июня 2013, 00:58:04 »
ну все по схеме, единственно твое описание и схема разнятся (розовый и рово-чорный), но я по схеме подключил, а насчет диода то ни каой реакции, он же всетаки включается когда на газ переходит.
b20b
г.София
« Ответ #387 : 16 Июня 2013, 01:23:06 »
    а с этого места подробней, что я напутал розовым розово -черным?  посмотрел заново, все вроде по схеме написал. Так что меняй их местами, ты вход и выход наоборот прицепил, вот вариатор и не видит сигнал с эбу, и еще регулятор для начала поверни до упора по часовой потом заводись
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #388 : 16 Июня 2013, 01:36:48 »
розовый от эбу р-ч на трамблер
smit3934
г.макеевка, украина
« Ответ #389 : 16 Июня 2013, 01:45:57 »
по твоему описанию, "р-ч" от эбу, а "р"  до трамблера.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 34   Вверх
