25 Октября 2026, 15:24:05 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 34   Вниз
Автор Тема: Установка газобалонного оборудования  (Прочитано 352669 раз)
vcter
Авто:Honda CR-V RD1 AT
г.Донецк
« Ответ #405 : 04 Ноября 2013, 23:50:04 »
Кстати, просьба ко всем у кого двигатель b20z с резонатором на впускном коллекторе.
Сфоткайте у кого как и где расположены газовые форсунки.
А то у меня расположены под резонатором Вальтеки вверх ногами. Не нравиться, да и считаю неправильно.
Хочу поменять на Баракуду, да ума не приложу куда втулить их. Они больше Вальтеков.
При подключении 515N к хонде не нужно подключать провод к дроссельной заслонке - глючит.
У меня глючило и не работал вариатор. Отключи провод вариатора от дросселя, выставь переключателями нужный УОЗ,
регулятор в крайнее левое положение. Заведи машину и перейди на газ на ХХ.
Светодиод на вариаторе гореть не должен. Подними акселератором обороты до 1000, удерживай их и крути медленно регулятор на
вариаторе до тех пор, пока не загориться светодиод. Отпусти акселератор - светодиод потух. Это нормально.
На ХХ, вариатор не должен работать. Даешь газу светодиод загорается, отпускаешь - тухнет. У меня так.
Vasja_m
Авто:CR-V, 94КВт, механика, левый руль, европейка, газ
г.Рига
« Ответ #406 : 17 Января 2014, 12:59:47 »
Газ 4-е поколение. Откуда система берет температуру, по которой переходит переключение с бенза на газ при прогреве??? Свой температурный датчик газовой системы или от штатного датчика температуры ОЖ?
Mehenov
Авто:Honda CR-V,2.0,АКПП,Европа.
г.Черкассы
« Ответ #407 : 17 Января 2014, 14:58:48 »
На редукторе свой датчик.
Vasja_m
г.Рига
« Ответ #408 : 17 Января 2014, 16:05:15 »
Т.е теоретически можно теплоизолировать редуктор и подводяще-отводящие трубки ОЖ с целью более быстрого нагрева редуктора? Хотя при циркуляции толку от этого мало.
А вооще температура переключения с бенза на газ задается через комп? и есть ли какая-то минимальная т-ра перехода и можно ли ее увеличить или уменьшить???
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #409 : 19 Января 2014, 11:58:07 »
тритон однозначно. во первых там можно устанавливать любой угол в зависимости от оборотов, а подключившись к мап и по нагрузке тоже, а во вторых он дешевле вдвое
Mehenov
г.Черкассы
« Ответ #410 : 20 Января 2014, 20:52:57 »
Изолировать?Зачем?Редуктор нагревается очень быстро.Температура переключения на газ задаётся через комп.У меня выставлена на 35градусов.Восемь лет работает.
Vasja_m
г.Рига
« Ответ #411 : 23 Января 2014, 17:25:36 »
Наверно глупость изоляция, но попробовать можно!) Чтоб медленнее остывал при коротких простоях.)
У меня тоже быстро переключается, но т-ру не знаю, ибо комп не подключал.
дса
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z1, МКПП, л/руль
г.харьково
« Ответ #412 : 23 Января 2014, 19:57:31 »
Спасибо за мнение, про вариатор!
Понимаю вопрос не по теме, и не к Вам, но исчезло мое предыдущее сообщение с вопросом по вариатору!
Я новичок на форуме и не очень ориентируюсь, что и как. Может модератор удалил его, написать модератору сообщение тоже не получается, выдает ответ "...что я не могу писать сообщения...".
Если кто знает в чем причина разъясните мне пожалуйста!
Mehenov
г.Черкассы
« Ответ #413 : 24 Января 2014, 15:41:31 »
Не представляю как можно было настроить или проверить настройки без подключения компа...Таки нуна искать комп и всё проверить,мало ли чё там накручено.Итог неправильной настройки - прогоревшие клапана,повышенный расход и т.д.
дса
г.харьково
« Ответ #414 : 26 Февраля 2014, 23:47:21 »
Варитатор подключился к программе, установил прошивку "Хамелион (Тритон) прошивки для цифрового Холл ДПКВ (Trambler 4 cyl (5.27))" , но ...но...но! - Авто с Вариатором не заводится, с заглушкой заводится.
Подключал по схеме описанной в этом форуме      Злой-http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=4589
(Прозвонил провод желтый с зеленой полосой от разъема с боку трамблера до ЭБУ. Возле ЭБУ разрезал его и к проводу идущему к ЭБУ подсоединил белый, а к проводу идущему к трамблеру бело синий.
Красный провод Тритона подсоединил к плюсу прикуривателя.
Черный провод Тритона подсоединил к зачищенному зеленому с черной полосой возле ЭБУ, предворительно прозвонив его от расположенного сбоку разъема датчика положения дросельной заслонки до ЭБУ.
Синий Тритона подсоединил к плюсу элетро клапана на редукторе газовой установки.
Остальные провод Тритона не торгал.
Подсоединил Тритон к разъему. Все за изолировал и собрал на место.
Диод тритона мигает зеленым сигналом, а авто не заводится, с заглушкой заводится.
Проверял занаво цветность, правда первый раз перпутал датчик разряжения с датчиком положения дроселной заслонки, но не это к сажелению оказалось причиной не запуска двигателя.
Мой автомобиль Honda CR-V 1999г.в., RD1, B20Z1, МКПП, леворульная. Может эта схема не подходит к моему авто или цвета проводов на авто отличаются или прошивка другая необходима?!
Вообщем я в отчаянии!
Помогите пожалуйста! :?
b20b
г.София
« Ответ #415 : 27 Февраля 2014, 10:19:58 »
Уверен,что прошивка 5.27 села ,а то похоже вариатор не видит сигнала коленвала,либо к прекуривателю не стоит подключаться,он кажись отключается при прокрутке стартером
И еще вопрос,где установил вариатор под капотом,или около эбу
дса
г.харьково
« Ответ #416 : 27 Февраля 2014, 21:21:12 »
Вариатор запитывал возле ЭБУ, но пока не закреплял, положил на пол салона возле ЭБУ.
Чесно говоря, что прикуриватель может оключаться при прокрутке стартером у меня тоже такая мысль закрадывалась, обязательно переподклю времено на прямую от аккумулятора и проверю.
А не запитал +12 от черного провода с желтой полосой идущего от разъема трамблера, потому что не нашел такого провода с таким цветом возле ЭБУ (возле трамблера провод черный с желтой полосой есть, а возле ЭБУ нет, наверное поменял цвет пока дошел до ЭБУ), вот и пришлось долбаться и проводить дополнительный провод от прикуривателя к ЭБУ разбирая при этом панель торпеды, чтобы добраться до концевика прикуривателя.
Села ли прошивка 5.27 я не уверен, потому как не знаю как это проверить, но попробую еще раз перепрошить на любую другую, а потом опять на 5.27 (до этого делал так: выбрал "Хамелион (Тритон) прошивки для цифрового Холл ДПКВ, в подразделе выбрал - (Trambler 4 cyl (5.27)", запустил процесс обновления перепрошивки, индикатор Тритона загорелся красным цветом, побежала зелена шкала загрузки, потом появилось диалоговое окно "Что необходимо отсоединить Тритон на несколько секунд от компа", я отсоединил и нажал подтверждение "Ok", а потом опять подсоединил вариатор и там больше ни чего появлялось.)
b20b
г.София
« Ответ #417 : 27 Февраля 2014, 22:53:34 »
сначала надо прошить из тритона в хамелеон и только потом прошивать трамблер 4 цилиндра 5,27
дса
г.харьково
« Ответ #418 : 28 Февраля 2014, 12:36:15 »
Огромное спасибо за "прикуриватель"!  Афро
Кинул временный провод на прямую от +12 аккумулятора на красный Тритона и авто завилось с пол оборота! Веселый
Нашел все таки черный провод с двумуя желтыми полосами идущий от трамблера, возле ЭБУ (кстати при прозвонке этого провода возле ЭБУ многие провода других цветов тоже реагировали на прозвон, поэтому я и побоялся в первый раз запитывать Тритон). А вчера всетаки запитал Тритон от этого черного с двумя желтыми полосами - заводить, завелась, но авто не устойчиво работало. Проверил напряжение на этом проводе возле ЭБУ, оно где-то <11,8V. Нашел неизвестный красный провод возле ЭБУ с МАХ напряжением >+12,03V, с опаской за последствия все таки запитал от него Тритон - завелась с пол оборота, пробная поездка - вроде по резвей авто стало.
Но опаска от не уверенности присутствует - "Можно ли оставлять на этом красном не известном проводе запитку Тритона?
Не чревато ли это последствиями?" если знаете напишите пожалуйста!
И еще, подскажите пожалуйста, углы опрежения в прошивке 5.27 подобраны специально для наших авто, и их можно смело оставлять как они есть?
Или же что-то надо менять индивидуально?
b20b
г.София
« Ответ #419 : 01 Марта 2014, 01:44:26 »
к какому именно проводу подцепился ,хотя бы номер разъема и номер контакта?
углы какие я не помню уже выставлены по умолчанию ,я настраивал по ощущениям и то наверняка далеко от идеала . И еще,после включения вариатора в работу ,газовая карта наверняка уплыла ,надо править
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 34   Вверх
