25 Октября 2026, 12:56:26 *
Автор Тема: Покупка(выбор) б\у CR-V III  (Прочитано 7296 раз)
Revl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Актобе
« : 15 Июня 2013, 10:13:39 »
Мне предлагают купить CR-V 2009г.в., 2.4 АКПП. Пробег 50000км, европеец. Дорогие друзья, можете подсказать на что мне обратить внимание при осмотре этого авто?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 16:18:46 »
Если обслуживался у ОД, задача упрощается - можно посмотреть все-ли делал по регламенту: замена масел, фильтров и т.д. Если нет, тогда надо смотреть как и все авто. Наиболее слабые места: задние амортизаторы могут побежать; пыльники передних амортизаторов могут быть порваны (многие одноклубники об этом писали, я тоже менял правый). Развал-схождение проверять обязательно. Передние тормозные диски могут быть уже на пределе, если чуть подношены - хорошо. Ну и главное: смотреть на ходу, чтобы коробка плавно переключала (рывков не должно быть), двигатель работал ровно. В принципе, при нормальной эксплуатации, 50 000 км - можно считать машина почти новая.Задний редуктор шуметь не должен, если масло менял раза два.
driver-62
« Ответ #2 : 15 Июня 2013, 16:19:57 »
Revl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Актобе
« Ответ #3 : 15 Июня 2013, 20:37:54 »
Большое Спасибо! Все приму к сведению! В понедельник-вторник буду смотреть машину.
Andreanna
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance
г.Neumünster Germany
« Ответ #4 : 15 Июня 2013, 22:48:16 »
Пролистал сервисную книжку и понял так,что замена масла в заднем дифференциале при нормальной езде в 120000 км или через 8 лет, затем каждые 60000 км или 4 года. (езжу только по городу и иногда по автобану), если же с какими то нагрузками то как и написали первая замена через 20000. последующие через 40000.
Revl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Актобе
« Ответ #5 : 16 Июня 2013, 08:35:55 »
Развал-схождение как можно проверить? Только на стенде в СТО. Или есть более простые методы?
driver-62
« Ответ #6 : 16 Июня 2013, 15:21:09 »
Развал-схождение в проверенной СТО или у официального дилера стоит не более 1200 руб. Экономить на этой процедуре не стоит, по крайней мере, в какой-то степени будет понятно, были ли какие-то серьезные ДТП или нет, а также требуется ли корректировка углов установки задних колес (часто оказываются в красной зоне, более -1,5 градуса). Вообще я делаю развал-схождение как минимум раз в год, после смены резины.
driver-62
« Ответ #7 : 16 Июня 2013, 15:25:22 »
В Германии конечно можно реже менять масло в заднем дифференциале, чем в России. Но у СР-В III первых годов у некоторых авто наблюдался повышенный шум в заднем дифференциале на ходу, который "лечился" элементарной заменой масла. У нас в Сибири рекомендуют менять масло в заднем дифференциале каждые 30 т.км. Учитывая стоимость этой операции - ок. 1 т.р. вместе с работой, я не экономлю.
Revl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Актобе
« Ответ #8 : 17 Июня 2013, 22:22:30 »
Driver-62, спасибо за советы! Улыбка
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #9 : 18 Июня 2013, 11:06:45 »
Недавно брал примерно такой же авто - 2008 г, 62000 пробег, европеец, только движок 2.0 АТ. После покупки пришлось делать сход-развал. Так что это в самом деле слабое место.
