08 Сентября 2026, 17:42:51 *
Автор Тема: Открытые двери не удерживаются  (Прочитано 8864 раз)
Данди
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Магас
« : 16 Июня 2013, 22:12:59 »
Здравствуйте друзья! Подскажите, почему все 4 двери не удерживаются в открытом положении. Только чуть чуть и если авто ровно стоит. У CR-v есть фиксируемые положения дверей? А то иногда приходится придерживать одной рукой. Может что-то износилось?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 16 Июня 2013, 23:09:22 »
Износ фиксаторов.
Данди
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Магас
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 00:16:46 »
Износ фиксаторов.
Как они выглядят, кто может код детали подсказать?
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 08:03:03 »
ничего не надо покупать .сталкивался с этим .лечил так -снимаеш обшивку двери откручиваеш фиксатор от кузова откручиваеш от двери достаёш .разбираеш и между резинок и корпусом фиксатора добавлял поронитовые вкладиши .талщиной 1мм . собрал и всё двери как новые
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #4 : 18 Июня 2013, 22:23:14 »
На маздах и аутлендерах восстанавливают ограничители с применением начинки из обычного девяточного ограничителя. Эффект отличный.
Lanties
Авто:Crv 2л, АКПП, левый
« Ответ #5 : 15 Ноября 2013, 16:16:21 »
Тоже двери не удерживаются. Разобрал фиксатор, вставил между резинкой и корпусом 2 прокладки толщиной примерно 1мм (толще уже не всунешь) - эффект незначительный. Посмотрел новый фиксатор в екзисте (код 72340-SWA-A01) стоит около 1500р штука. Надо 4 штуки. Получается больше 6000р. Дороговато кажется. Никто не сталкивался с ремонтом фиксаторов? Может подходит от какой либо другой машины?
Lanties
« Ответ #6 : 03 Декабря 2013, 18:57:35 »
В общем заказал в екзисте фиксаторы на передние двери, цена вопроса чуть больше 1т.р. на каждую дверь.
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 21:34:47 »
Да, раздражает что двери не удерживаются.У меня задние хулиганят, передние пока норма.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #8 : 03 Декабря 2013, 23:25:13 »
ИМХО, если хоть раз в год смазывать фиксаторы, то не должно по идее такого быть.
По хорошему при каждом ТО нормальный ОД должен это делать, хотя мне всегда приходилось самому все чистить-мазать - универсальную силиконовую смазку (гусую, стойкую к -50с +120с ... не жидкую из болончика) на направляющие+замки дверей и капота, а все петли дверей и капота и внутри скважин замков обрабатываю жидкой смазкой (масло+присадки) из балончика для вело.цепей, ну и все резинки дверей-капота жидкой силиконкой для эластичности последних и чтобы зимой не примерзало.
Данди
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Магас
« Ответ #9 : 08 Января 2014, 20:38:31 »
6 т дорого за это
Dimon-RDX
« Ответ #10 : 16 Апреля 2014, 23:37:37 »
А почему после добавления поронита эффект не значительный?
Lanties
« Ответ #11 : 17 Апреля 2014, 12:02:10 »
Сказывается износ сопрягающихся элементов, они из пластмассы, со временем истираются.
