15 Июня 2026, 15:47:04
Подсветка зоны ног в CR-V 4
Тема: Подсветка зоны ног в CR-V 4 (Прочитано 27009 раз)
Re: Замаячила идея замутить подсветку в ноги передних мест.
Ответ #30 :
06 Сентября 2018, 13:14:36 »
я по купал оригинальную перед и зад, всё подключается пин ту пин и бардачок можно подключить без проблем, плавно включается при открытии дверей и чуть тускнеет при включение габаритов.
Ответ #31 :
06 Сентября 2018, 13:17:16 »
Оригинальную бы и я поставил, но стоит она как то не очень вменяемо...
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Ответ #32 :
06 Сентября 2018, 13:51:46 »
У китайцев на али есть подсветка для ног , причём разного цвета 4 в одном. Переключается с помощью пульта. Цена небольшая. По качеству ни чего не скажу, но сама идея интересна. Тоже поглядываю в эту сторону...
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #33 :
06 Сентября 2018, 14:17:22 »
Цитата: Alex.. от 06 Сентября 2018, 12:05:14
Не снимать же мне из за этого обшивку потолка?
А кто тебе сказал снимать?! Как видеорегистратор,провода пихаешь под обшивку над лобашом,потом в стойку, потом под резинку уплотнителя дверного проема и под панель
Ответ #34 :
06 Сентября 2018, 15:53:22 »
Кинуть то провода кину, а как добраться до них под обшивкой потолка?
m.n.u.
Ответ #35 :
06 Сентября 2018, 16:52:31 »
Плафон сними,была тема про подключению регистратора,там всё подробно с картинками)
Ответ #36 :
07 Сентября 2018, 11:41:30 »
Хорошая идея подсоединить подсветку в штатный разъём.
Тогда и диоды будут работать штатно, при открывании двери загораться и при включении габаритов слабо подсвечивать.
Подскажите, где находится штатный разъём?
Диоды с Али уже в пути, как поставлю- отпишусь...
Мне бы разъём штатный найти.
P.S. Посмотрел цену на оригинальный комплект подсветки и ахнул!!! Реально за пару диодов и немного проводов чуть более 10 килорублей, как то не очень осязаемо... Даже если бы цена была вдвое ниже, вообще перегиб какой то!!! За что???
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #37 :
07 Сентября 2018, 11:49:12 »
Александр, напишите и пожалуйста ссылку(какие заказали светодиоды). Если не трудно...
Ответ #38 :
07 Сентября 2018, 13:33:17 »
Светодиоды заказал такие Али.com/item/2PCS-Silver-High-Quality-2835-3LEDs-Car-Auto-Motorcycle-12V-LED-Tail-Number-License-Plate-Screw/32674578837.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.696f33edSBXMWu]https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Silver-High-Quality-2835-3LEDs-Car-Auto-Motorcycle-12V-LED-Tail-Number-License-Plate-Screw/32674578837.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.696f33edSBXMWu.
Можно их устанавливать и снаружи, но по крепежу понравились, если что, можно будет установить в небольшое отверстие...
Напишите кто ни будь, где найти штатный провод подсветки ног???
Прозвонить то можно, но долго...
Ответ #39 :
07 Сентября 2018, 15:08:25 »
А прозванивать по любэ придётся...
Ответ #40 :
07 Сентября 2018, 16:18:30 »
Юра, конечно придётся, только когда знаешь где искать, проще как то...
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Ответ #41 :
22 Сентября 2018, 06:18:09 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
сделал синюю подстветку в круг ноги и в ручки открывания дверей в салоне то же синюю, светодиоды брал маленькие в обычном магазе, заглушил сопротивлениями, что бы не резало глаза, пояркости как потолочный светильник, ноги к зажиганию подключил светят, а дверные ручки к фарам
