26 Августа 2026, 18:21:29 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Замена штатной акустики (динамиков) на CR-V gen4  (Прочитано 107532 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #150 : 16 Мая 2016, 09:51:51 »
и где их брать? только - выпиливать лобзиком ?  Шокирован
ясно, вообщем остановлюсь тогда на шумка+линзы
« Ответ #151 : 16 Мая 2016, 10:47:37 »
Шумка и линзы штатным колонкам как мертвому припарка.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #152 : 16 Мая 2016, 12:30:31 »
кроме лобзика никаких вариантов?
на али/ебай не бывает готовых под CRV ?
И если покупать 16см, то они все похоже двух-компонентные ?
Сток вч пищалку тоже менять? она меняется без подиумов или тоже колхозить?
« Ответ #153 : 16 Мая 2016, 12:42:42 »
Можно же в студию заехать, установка не дорого стоит.
Пищалки если по размеру не подходят, то садят на термоклей.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #154 : 16 Мая 2016, 14:32:03 »
И нужно искать 160мм, если больше то железо крамсать?  Злой
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #155 : 16 Мая 2016, 15:20:57 »
Берете 165 динамики, и через проставочные кольца из фанеры все становится... в редком случае в зависимости от формы и глубины корзины динамика может придется подрезать метал, но это скорей исключение
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #156 : 16 Мая 2016, 16:10:27 »
_ttps://www.драйв2/b/1313649/
фокалы ставили, пришлось резать  Грустный
Undo11
г.Одесса
« Ответ #157 : 16 Мая 2016, 16:23:10 »
Ставил себе Focal Integration ISS165, ничего не резал...так что фокал фокалу рознь... Подмигивающий, опять же там при установке использовали 7 мм толщину проставочных колец. Толщина пластиковых подиумов у штатных динамиков 15 мм, так что возможно с более толстыми проставками ничего резать бы и не пришлось. Я использовал 10 мм толщину колец
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #158 : 16 Мая 2016, 22:10:24 »
глянул - polk audio dxi6501 идут с кольцами и нам подходят, только вот сами динамики средние по звуку  Грустный
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #159 : 17 Мая 2016, 09:07:56 »
Двери сам решил проклеить, а уж поменять динамики ... главное с проставками разобраться.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #160 : 17 Мая 2016, 22:34:28 »
еще пара вопросов..
1. На динамиках у хонды "свой" разъем ? , все отрезают и ставят обычные клемы? в продаже видел переходники.
2. Сток усилок, я так понял, есть только в Executive версии? В Elegance и Sport напрямую к голове ?
Undo11
г.Одесса
« Ответ #161 : 19 Мая 2016, 10:09:27 »
Я себе покупал переходник Scosche SHHA02B на ebay, что бы ничего не резать. Все правильно усилок только в  Executive
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #162 : 19 Мая 2016, 11:34:45 »
У меня двушка Я поставил в багажник с боку активный усилитель инфинити .
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #163 : 19 Мая 2016, 11:56:10 »
ну его можно и под сидушку.
а динамики сток оставил?
Undo11
г.Одесса
« Ответ #164 : 19 Мая 2016, 13:37:19 »
активный усилитель??? Смеющийся что то новенькое, наверное все таки сабвуфер
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
