30 Июля 2026, 10:45:48 *
Автор Тема: Лампочки в приборке  (Прочитано 6779 раз)
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
« : 16 Апреля 2008, 23:14:53 »
Не знаю сюда ли постить, ну если что модеры поправят я думаю  Улыбка в общем я не знаю как проверить.. да и интсрукции у меня нет.. в общем может ли на приборке перегореть лампочка, показывающая, что в омывателе не осталось жидкости? просто из-за погоды могло там подморозить воду.. или ещё что.. почему-то у меня одно время прыскало нормально, а потом рывками.. а потом и вовсе струя уменьшилась.. а потом вообще перестало  Грустный вот и думаю... в чём же дело.. в индикаторе или с холодах.. если можно дайте ссылку на разбор панели до лампочек.. посмотрю хоть что и как... и ваши предположения конечно по этому поводу.. спасибо
All what i fiiling - i filling life...
« Ответ #1 : 17 Апреля 2008, 00:49:58 »
лампочки не существует. уровень в бачке определяется визуально: открываем водительскую дверь и смотрим  внуть переднего крыла, видим там прямоугольник из белого пластика примерно 10 см длинной и 1см шириной. это не что иное как боковая стенка бачка омывателя, изготовленная из полупрозрачного пластика. если жидкость есть, то её видно. когда жижки мало, то действительно падает напор, т.к. её забирает на себя омыватель фар.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2008, 01:24:40 »
немного поправлю: когда жидкости мало, омыватель вообще работает вхолостую, т.к. насос омывателя фар расположен выше других, что б резерв оставался для стёкол.
SmthNew
^_^
г.Архангельск
« Ответ #3 : 17 Апреля 2008, 15:16:18 »
значит не существует.. ясно, спасибо  Улыбка
