25 Октября 2026, 07:55:16 *
Автор Тема: Машина тупит на старте.  (Прочитано 11300 раз)
Thumm
Авто:CR-V, K24A1, ЛР, амер.
« : 25 Июня 2013, 13:07:06 »
поиск юзал, ничего похожего не нашел, так что не пинайте  Улыбка
Машина ср-в, К24 мотор, американка.
при разгоне с места достаточно резком, при нажатии на педаль газа машина как бы немного тупит, несразу набирает обороты, начинаешь дальше давить на педаль, как бы
что то продавливаеться и машина пуляет как из пушки, неособо приятно.
ездил особо не парился, даже особо не придавал значение, думал так и должно работать.
А сегодня взял у коллеги покататься, сравнить машину такая же СР-в К24, только не 2004 а 2002 года.
у него отзыв мотора на педаль моментальный, разгон с самого начала и до конца равномерно быстрый
Вопрос, что у меня не так с мотором ? в какую сторону копать?
дроссель чистый, чистили по перед зимой вроде. но и до чистки так же было.
свечи платина- тыщ 5 назад менял
бенз хороший.
топливный менял год назад.
воздушный 5000 км назад.
форсунки чистил вместе с дросселем перед зимой, по 3 вобще все отлично было после чистки, а 4-ю порекомендовали заменить.
Не может ли как то подклинивать педаль ? Тросик ? хотя на тросик не похоже, обороты падают при отпускании педали быстро и равномерно.
помогите советом плиз..
CR-V, USA, RD7, 2.4L, АКПП, 2004г.
orozh07
г.Пенза
« Ответ #1 : 25 Июня 2013, 15:03:17 »
Возможно из-за педали акселератора,если у вас стоит электронная педаль газа,а не тросик.
dmitriy2393
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,0 л., лев.руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #2 : 25 Июня 2013, 16:09:58 »
У меня такая же тема, 2006 года, наверное эл.педаль так себя ведет!
Dream On
« Ответ #3 : 25 Июня 2013, 17:36:07 »
В 2004-м году тросик. Это с 2005-го элетронные пошли
Thumm
« Ответ #4 : 26 Июня 2013, 07:56:35 »
да, у меня 4-й год, дроссельная заслона механическая, на тросе.
полезу сегодня сомотреть механизм педали, может где закусывает.
и проверить надо натяжение тросика.
давление топливного насоса в норме, не так давно меряли.
форсунки не могут быть этому виной ?
сейчас обшался с коллегой, у него лансер 06 года, говорит у них похожая есть болезнь, в дроссельной подклинивает кругляш, на оси нет подшибников, со временем появляеться люфт, и подклинивает пятак. на стенках что то типа элипса набиваеться. Дроссели кто то в питере ремонтирует, снимает немного со стенок, убирая элипс, ставят подшипник вроде даже.
На наших дросселях нет такой болячки ? никто не сталкивался ?
Thumm
« Ответ #5 : 27 Июня 2013, 11:23:09 »
вычитал в других темах про датчик положения ДЗ, что у машин с пробегом ближе к 200к очень возможен износ покрытия
под контактами именно в начальной зоне, как раз в начальном положении ДЗ.
Именно как у меня происходит.
Сейчас подтянул тросик газа, стало чуть лучше, но пропало именно как бы подклинивание педали, но динамики и отзывчивости мотора не добавило.
Стоит ли реально заморачиваться с заменой датчика положения ДЗ ? на ебее есть экземляры по 800-1000р с доставкой.
Возможно ли вскрыть датчик и  проинспектировать так сказать контактную группу на предмет разрушения
не нарушая настройки ?
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
« Ответ #6 : 05 Июля 2013, 23:19:45 »
Точно утверждать не буду, т.к. читал давненько, но по моему, отдельно датчик поменять нельзя, потому, что он калибруется на заводе под конкретную ДЗ. Только дросель в сборе с датчиком.
« Ответ #7 : 06 Июля 2013, 08:18:33 »
Оставь датчик в покое. Во первых  его исправность диагностируется ECM. Во вторых он на приемистость не оказывает такого сильного влияния.
Свечи я бы посмотрел ещё раз на всякий случай, не красноваты ли...
Клапана когда регулировались? Можно ещё катализатор проверить на проходимость.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #8 : 07 Июля 2013, 06:48:42 »
Такая же история, тупит на старте (за зад кто то держит как будто 5кондеев включили). Всё ТО прошел (все что можно поменять поменял), замечаю в выхлопной трубе сажу (похоже на богатую смесь), уже не знаю что дальше делать (мож 2-ой кислородник заменить), Сан Саныч мож что подскажешь?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #9 : 07 Июля 2013, 07:11:21 »
Обе лямбды диагностируются - ошибки комп не выдает?
Проверяй свечи и кат на проходимость. 50% катализатор забит (нет проходимости) Повторяюсь тоже самое сказал Саныч !!!
denizio
г.Кемерово
« Ответ #10 : 07 Июля 2013, 08:31:36 »
катализатора нет, 2-ой датчик на обманке(бывает выскакивает р0420 2-3раза в месяц) я его выкручиваю из обманки а там везде сажа, продуваю и на место  неделю или две потом заново.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #11 : 07 Июля 2013, 11:07:49 »
Смотри свечи (цвет нагара) зазоры клапанов, чисти форсунки у-звуком (при вытаскивании не сломай пластиковые наконечники).
Thumm
« Ответ #12 : 08 Июля 2013, 09:05:50 »
Клапана регулировал год назад, при замене выпускного распредвала и замене МС колпачков.
Свечи новые платиновые, буквалино тысяч 5-7 пробежали, но залезу еще проверю их состояние.
первая лямда - новый оригинал, на вторую комп не ругаеться.
форсунки чистил год назад ультразвуком, 1-ну порекомендовали заменить. скоро придет- заменю.
после покупки год назад боролся с расходом, промыл и заменил все что можно было.
А как проверить проходимость катализатора ?
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #13 : 08 Июля 2013, 11:28:28 »
Можно тупо визуально - выкрутив лямды.
Thumm
« Ответ #14 : 09 Июля 2013, 11:28:42 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
