20 Ноября 2026, 02:32:18 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Натяжитель ремня можно восстановить?  (Прочитано 32564 раз)
Dalnegorec1
Крым Курортное, 2007г.
Авто:CR-V II RD5 2.0L AT 4WD Japan прав. руль
г.Белгород
« Ответ #15 : 30 Июня 2013, 15:16:50 »
И все таки подумайте сами, где тут логика.
По вашему на плече 0.31 метра усилие 30 nm, а на плече 0.107 метра - 26 nm. Когда все с точностью до наоборот, на более коротком плече усилие в 2, а то и в 3 раза нужно больше приложить для того же результата.
  Так на коротком и приложено в 3 раза большее усилие!
  Не нужно путать силу и момент. Не усилие, а момент. При любом плече чтобы дотянуть до щелчка, нужно приложить один и тот же момент. Чем короче плечо, тем большее усилие нужно приложить. 0.31м и 0.107м отличаются в три раза. Соответственно к более короткому плечу нужно приложить большее усилие. Для короткого плеча усилие - 25Кг, момент 25Кг*0.107М=2.675Кг/М (26,75Н/М), а для длинного - 9.8Кг*0.31М=3.038Кг/М (30.38Н/М). Что не так?
  И еще. Погрешность весов всего достаточно низкая, рулетка или линейка тоже позволяют измерить расстояние с достаточной точностью. А вот как оттарирован ключ - большой вопрос. Это я к тому, с чем получен более точный результат. Рекомендаций не даю, каждый выбирает сам.
Бог дал человеку руки, чтобы он мог ими творить, а не ковыряться в носу.
igbarg
Авто:Honda CR-V K20A4
« Ответ #16 : 30 Июня 2013, 15:22:38 »
Спасибо, разжевали. Теперь понятно, значит момент не зависит от длины воротка, он одинаковый, только сила меняется?
Dalnegorec1
г.Белгород
« Ответ #17 : 30 Июня 2013, 16:24:26 »
  Да. При разной длине воротка, для создания одинакового момента нужно прикладывать разные усилия. Если брать вороток длиной 1 метр, то усилие должно соответствовать рекомендуемому, например для 3.5Кг/м, прикладываем усилие в 3.5Кг. Если вороток 2метра, то усилие вполовину меньше, т.е. 1.75Кг, а если вороток 0.5 метра, то усилие нужно удвоить, до 7.0Кг. Чем больше плечо, тем больший момент при одном и том же усилие. И чем больше усилие при одном плече, тем больший момент.
  Да, многовато букв, но ясность наступила. Это тоже неплохо.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #18 : 01 Июля 2013, 22:01:34 »
Все там есть, читай внимательней.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #19 : 08 Августа 2013, 08:14:11 »
Что бы не плодить тем, задам вопрос здесь:
Кто менял натяжитель приводного ремня (комплект с роликом) , какую фирму выбрать?
Febi - 3495 руб
SKF - 3780,79 руб
Dayco   - 3736, 63
Gates - 3367,7 руб
оригинал - 31170-PNA-023 - 4487,02 руб
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #20 : 08 Августа 2013, 09:34:49 »
я выбрал бы 31170-PNA-023 Honda
= поменял 1 раз и забыл
не такая глобальная разница в цене
а ты уверен, что это твой ролик?
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #21 : 08 Августа 2013, 10:22:54 »
SKF или оригинал.
Основная деталь там подшипник.
SKF И япония лидеры по надежности подшипников.
ametist
« Ответ #22 : 08 Августа 2013, 13:10:11 »
проверяю, неужели ошибся? показывает другие модели и года ... ё маёёё
а какой правильныйНепонимающийя только сегодня оплатил.. может успею к экзисте поменять заказ
хотя аналог 31170-PNA-023 от SKF выдает что :CR-V II   2.0 [K20A4] 150 л.с. Бензин   2002 — 2006   Код двигателя: K20A
генератор
посмотрел - на мой год (2002) правильный код 31170-PNA-013, при этом аналогом ему идет 31170-PNA-023... видимо мне подойдет и 023...
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #23 : 16 Июня 2014, 13:20:05 »
натяжитель без ролика бывает в продаже? номерком не одарите?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #24 : 16 Июня 2014, 14:57:33 »
ролик без натяжителя бывает, натяжитель только в сборе
Thumm
Авто:CR-V, K24A1, ЛР, амер.
« Ответ #25 : 30 Сентября 2015, 12:37:48 »
Если стрелка между большой и маленькой полосками, то с параметрами натяжителя все в норме. Нет повода для беспокойства.
день добрый
Искал информацию по метке натяжителя, все что нашел это информацию  что  если посередине расположена- все ок.
Причина беспокойства свист ремня по утрам, или после долгой стоянки, хотя ремень целый и года нет.
у меня метка расположена почти на 0,5 см ближе к радиатору. фото прикрепил.
Что значит такое положение ? слабое или сильное натяжение ремня ?
спасибо
* DSC_0110[1].jpg (82.06 Кб, 576x1024 - просмотрено 1750 раз.)
CR-V, USA, RD7, 2.4L, АКПП, 2004г.
« Ответ #26 : 30 Сентября 2015, 14:36:02 »
Это уже очень слабый натяг. Метка должна быть посреди большого и маленького столбиков, это уже 7-8 мм ухода. Надо найти причину этого растяжения. Ремень с завода к 120 тык скорее порвется, чем вытянется.
Остаются навесные. Или ремень меняли и поставили сильно длиннее.
Thumm
« Ответ #27 : 30 Сентября 2015, 15:40:13 »
Как я понимаю тут и/или ремень или натяжитель менять.
пробег реальный у машины тысяч 200.
Зимой ставили GATES 7PK1730 или 35, тогда тоже был редко-редко свист, и потрескался ремень.
А у родного ремня 38920PNB004 какая длина 1732мм .
разница критична в натяге ?
И как лучше поступить, заменить натяжитель или опять начать с ремня 1730... ?
спасибо!
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #28 : 30 Сентября 2015, 20:32:50 »
...  А момент будет равен: сила делённая на плечо, соответственно в Кг/м и Н/м. 1Н/м=10Кг/м
Небольшая поправка для постов с  #3  по #17: МОМЕНТ - это СИЛА умноженная на ПЛЕЧО!
Единица измерения H*м.
(с практики знаком: чем длиннее труба, тем легче раскрутить...)
А так методика проверки моментомера интересная.
« Ответ #29 : 30 Сентября 2015, 20:45:06 »
по ремню.
Бывало и так, что 1730 вообще не удавалось натянуть. Чудом все же поставив, он был на жутком натяге и подшипники при такой эксплуатации умрут, туда подошел аж 1742.
Бывало ремень неподходил из-за смены шкива, помпы, генератора, компрессора. Гур вроде жестко стоит, но подшипник может посадить. На ролике тоже видна сильная выработка, протаптывает не только краску, но и металл. Думал насадить на него термоусадочную трубу, но под рукой размера не нашлось.
Попробуй скинуть ремень и покачать все шкивы, может что-то уже гуляет. Помпа у меня однажды развалилась, гроход стоял. Вот ремень тогда примерно как у тебя встал, чуть ниже маленького столбика.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
