25 Октября 2026, 16:56:32 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.  (Прочитано 140454 раз)
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
« Ответ #30 : 09 Июня 2008, 07:48:03 »
Тоже была такая беда. Почистил контакты на датчике поплавка и стало все в норме.
танкист-рыбак
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #31 : 12 Августа 2008, 14:35:05 »
Просто тормозные колодки на исходе- следовательно уровень жижи в бачке падает - следовательно при разгоне загорается лампочка. Нужно проверить колодки, если ещё ничего(больше 5мм) то можно просто долить тормозухи дот-4 немного (выше уровня "мин") на сантиметр.
nextel
г.Украина. Крым. Симферополь
« Ответ #32 : 12 Августа 2008, 14:56:21 »
у меня была такая же проблема, вчера решил ее заменой колодок и заменой тормозной жидкости во всей системе, с промывкой же ее (когда промывают тормозную систему контролируче чтоб бачок с тормозухой вымывали, мне вымывали жидкостью для промывки карбюраторов)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #33 : 28 Августа 2008, 12:33:50 »
у меня тож так бывает иногда, лампочка горит немного со времени утренней заводки двигла, а потом тухнет через некоторое время поездки, тормазуха в норме, колодки вроде тоже. Особенно это проявляется после мойки машины. Пока забил на это
внук генерала Манштейна
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #34 : 17 Сентября 2008, 08:51:37 »
Если только что поменял колодки задние, то настройка произойдет сама. Если давненько, то вот:
крутить adjusting nut.
* park_brake.jpg (51.01 Кб, 640x481 - просмотрено 1460 раз.)
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #35 : 17 Сентября 2008, 09:06:28 »
Все хорошо, но на картинке ручник как у седана, а у меня то в передней консоли, вот и не понятно.
Там есть регулеровочный винт, крутил, а толку 0. Может где под днищем есть регулеровка?
Vovikk
« Ответ #36 : 17 Сентября 2008, 11:43:54 »
после замены задних колодок нормально все было?
Сheriot
« Ответ #37 : 17 Сентября 2008, 13:12:27 »
Слабенький был, а через какое- то время вообще нестало
Vovikk
« Ответ #38 : 17 Сентября 2008, 13:14:52 »
Собрал правильно? На тросике ручника со стороны крепления к тормозному механизму есть стопорная втулочка, может закрепил неуверенно?
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #39 : 17 Сентября 2008, 22:50:01 »
вот таже беда, поменял колодки, до замены ручник на последн щелчке держал, щас ваще не держит,в барабанезубчатоые колесики покрутил чтоб только барабан оделся впритирочку, почему перестал ручник держать для меня осталось загадкой, снимал еще раз барабаны все правильно собрал, буду крутить болтик с картинки - adjusting nut. , может и поможет
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #40 : 18 Сентября 2008, 06:20:27 »
Ну так крутить надо не ДО а ПОСЛЕ установки барабана.
А как ведёт себя педаль тормоза после замены? У меня она проваливалась, пока не развели колодки. После этого и ручник стал работать нормально.
Подпись
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
« Ответ #41 : 19 Сентября 2008, 16:09:35 »
У меня такое же было, после смены тормозухи пропало и больше не появлялось.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #42 : 20 Сентября 2008, 14:33:41 »
Всем привет,иногда еще трос закисает- только замена.
Tim1972
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A,автомат, 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #43 : 08 Октября 2008, 04:56:03 »
Добрый день. Излазил весь форум, не нашел ответ: временами постоянно горит лампа стояночного тормоза. при этом стояночным я не пользуюсь вообще, даже не трогаю. Рычаг туда-сюда дергаю, эффекта ноль, то есть дело наверное не в западающем контакте. Подскажите, куда копать?
Агент 002
Авто:Nissan X-Trail, 2,0, CVT, 4WD, слева руль.
« Ответ #44 : 08 Октября 2008, 06:41:14 »
Стёрлись тормозные колодки.
Всё будет!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
