19 Ноября 2026, 14:31:52 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.  (Прочитано 141431 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #45 : 08 Октября 2008, 06:49:27 »
Стёрлись тормозные колодки.
У нас нет электронных датчиков стирания колодок..
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #46 : 08 Октября 2008, 19:58:22 »
А концевик стояночного находиться прямо под пластиковой накладкой ручника. Снимаем две пластиковые заглушки чем нибудь острым, откручиваем два шурупа под ними и отодвигаем назад саму накладку. И опа все на виду.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #47 : 20 Ноября 2008, 20:40:08 »
У меня такое было в позапрошлом году вылечилось заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозов.
потом появилось еще раз через полгода, помогло "как ответили в сервисе суппорт закис".
P.S.
На колодки я не грешил, так как меняю их своевременно.
C Уважением Анатолий С.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #48 : 20 Ноября 2008, 20:51:29 »
Еще варианты: концевик на ручнике и поплавковый датчик на крышке бачка с тормозухой. Осмотреть, проверить их работу.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #49 : 20 Ноября 2008, 23:48:36 »
Принцип работы прост. Внутри трубки поплавка находится геркон( герметичная стеклянная колба) контакты которой замыкаются
в магнитном поле, а в самом поплаке магнитное кольцо.
danila13
danila13
Авто:honda CR-V RD-1 МКПП европейка
г.RIGA
« Ответ #50 : 31 Января 2009, 21:20:40 »
про лампу ручника!смотри абс обычно при неполадках абс кроме жолтой лампы абс может гореть и красная лампа ручника Улыбка
kzk
Авто:Honda CR-V, Правый руль
г.Kz, Алматы
« Ответ #51 : 20 Марта 2009, 09:12:59 »
Купил недавно Сервант первого поколения праворукий. Машинка класс Афро Афро Афро Но вот одно вчера ездил загород там штурмовал дорогу которая вся затоплена все норм. Но вот приехал в город поставил машину на стоянку. Ночью ударил холод (помоему -7). Ну вот утром вышел прогрел машину собирался уезжать но машина не трогалась ну подумал наверное резина примерзла7 Поддал газку и раздался стук и машина поехала. Добрался до универа собираюсь ставить на ручник а он ватный легко натягивается. И не ставится на тормоз. Помогите или скиньте мануал по замене троса. Заранее балгодарен))) Веселый
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #52 : 20 Марта 2009, 09:26:22 »
Ссылка на мануал есть в ФАКе, поищи. Не ставь на ручник, вполне хватает "Р", а ручник используй при парковке на крутых спусках-подъемах
fenja
CR-V, 2.0L, 1998г., АКПП, Карелия, Костя
« Ответ #53 : 21 Мая 2009, 23:34:31 »
Испробовал все вышеперечисленное, жижа в норме, колодки новые, фонари исправны, крышку бочка тормозухи "колотил", тут-же провода замыкал, ручник проверял...., а она "проклятая" все равно горит!!!
Мож. есть "слабые" места где провод коротить на массу может? Или ещё какой вариант???
HELP!!!
alenok
« Ответ #54 : 25 Мая 2009, 23:44:44 »
что-ж, нет никаких мыслей?
Звонить всю проводку от лампы до предохранителей и дальше ко всем концевикам на предмет замыкания на корпус. Рисуй схему и методично вызванивай каждый кусок, предварительно разорвав все связи между ними.
« Ответ #55 : 04 Июля 2009, 18:17:58 »
может гореть из-за говн в бачке, которые мешают поплавку нормально работать
Ilia1986
Авто:Honda CR-V (японочка)
« Ответ #56 : 17 Августа 2009, 07:07:18 »
Горит индекатор стояночного тормаза! колодки менял месяц назад все было ок! Но через месяц начал гореть то горит то гаснет! причем загарается когда обороты набираешь быстро!  и тухнет когда притормаживаешь! Ручник держит хорошо! Кто знает отпишитесь!
Перед тем что-либо делать прочти и потом действуй!
« Ответ #57 : 17 Августа 2009, 07:28:12 »
Проверь уровень тормозной жидкости и контакты датчика, как дополнение - потряси крышку тормозного бачка.
cboroda
Авто:Honda CR-v
г.Караганда
« Ответ #58 : 31 Августа 2009, 10:46:21 »
У меня такая же ситуация была только после какого то периода ваше еше лампочка АБС загорелась
думал датчикам хана потом проверил уровень тормозной жижи и долил и все прекратилось
Warenik
Авто:Honda CR-V I
г.Зеленоград
« Ответ #59 : 30 Сентября 2009, 14:32:06 »
Неужели это из-за того, что при разгоне поплавок тормозухи перемещается в критическое положение? Я вообще думал что это как то связано с катализатором... И еще, я не знаю что за жидкость у меня там была и что теперь туда лить?)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
