26 Октября 2026, 09:19:19 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.  (Прочитано 140580 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #75 : 05 Октября 2010, 15:05:54 »
В момент когда лампа "загорится не по теме" - откройте крышку бачка тормозной жидкости и потрясите. 99% глюк датчика уровня.
« Ответ #76 : 05 Октября 2010, 18:57:48 »
И 100%, что жидкость пора менять. Подмигивающий
Алекс@ндр
Авто:Продал Модель: CR-V Год: 1997 Тип кузова: 5 doors КПП: 4AT Двигатель: B20B3 Модификация: RVSI Регион: KG Опции: ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк
г.Починки
« Ответ #77 : 23 Октября 2010, 12:17:56 »
Вот у меня при разгоне загорается лампочка с восклицательным знаком, но когда уже держишь скорость на одном месте или сбрасываешь, гаснет. подскажите с чем это связано? раньше загоралась , но при очень больших оборотах...
"Такие люди просто так не рождаются..."(с)
St.Anger
« Ответ #78 : 23 Октября 2010, 15:42:37 »
лампочка отвечает за тормозную систему, данную проблему вылечил заменой тормозной жижи
Кошкин
Авто:HONDA CR-V 1 леворукая АКПП B20B3
« Ответ #79 : 28 Октября 2010, 14:47:47 »
Жидкость тормозную менял, колодки все по кругу поменяны.
Провода от датчика уровня отсоединял, от концевика ручного тормоза тоже отсоединял и все вместе отсоединял,
все равно периодически загорается.
В мануале по электрике нашел, что к лампочке подсоединен проводок идущий в блок контроля ABS.
Получается блок ABS дает сигнал на лампочку (у меня в данный момент ABS не работает, нет времени заняться, а отсутствие ABS меня не пугает)
Думаю у меня не работает один из датчиков ABS? потому и сброс ошибок не причем,
лампочка может загораться из-за блока ABS если он считает ошибку критической.
К стати - лампочка стала периодически загораться после очень резкого торможения.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #80 : 28 Октября 2010, 18:22:23 »
При неисправности двух и более  датчиков горит индикатор "Brake" совместно с "ABS".
См. доп. диагностическую таблицу
paltan
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП
г.Харьков
« Ответ #81 : 19 Ноября 2010, 11:04:40 »
Всем привет.
Обнаружил у себя проблему с включением красной лампочки тормозов холодным утром и полез читать, чего там пишут люди.
Прочитал всю эту тему и сделал выводы:
1. Колодки менять не следует, пока не "заскрипят". Решение проблемы "красной лампы холодным утром" таким образом лишь ее отсрочивает, но не решает.
2. Если в бачке уровень тормозухи МАХ, то проверить контакты в крышке бачка.
3. Желательно заменить тормозуху в системе, если более 70тыс км ее никто не менял.
Пошел смотреть.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #82 : 19 Ноября 2010, 11:30:45 »
после этого у меня перестала гореть по утрам лампочка, хотя ещё пока мало времени прошло
внук генерала Манштейна
paltan
г.Харьков
« Ответ #83 : 19 Ноября 2010, 11:57:56 »
Я так понимаю замена тормозухи после 70тыс км рекомендуется в связи с возможным изменением ее свойств (тянет влагу, пыль). Но если ее не менять и после 100тыс км, на что это можеть повлиять? Можно как-то оценить состояние тормозухи - пора ей в утиль или еще побегает? Правда, этот вопрос скорее теоретический, чем практический - замена жидкости не такая уж и проблема (ни по деньгам, ни по времени).
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #84 : 19 Ноября 2010, 12:02:26 »
ну у меня просто грязно-серого цвета была, конечно менять
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
« Ответ #85 : 19 Ноября 2010, 15:42:44 »
Вскоре после покупки авто, при наступлении холодов, по утрам загоралась эта лампочка...поменял тормозуху, загораться перестала. Прошло три года, снова по утрам иногда стала загораться,  опять поменял тормозуху, сейчас всё ОК.
« Ответ #86 : 19 Ноября 2010, 20:25:16 »
Ничего удивительного, через три года опять загорится.
Это подтверждает принятый интервал замены.
« Ответ #87 : 19 Ноября 2010, 20:45:53 »
Для успокоения тормозуха меняется раз в два года.
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #88 : 19 Ноября 2010, 21:52:25 »
Нет мужики проблема существует
С холодами тоже самое горит 10-15 минут потом гаснет.
Уровень в норме, поплавок шатал, колодки в норме, жижу в сентябре поменял, ручник дергал.
Притом вторая зима так. Все таки есть какая то фишка.
« Ответ #89 : 19 Ноября 2010, 22:43:39 »
Вик, вот схема. Проблеме деваться некуда: остаточная намагниченность геркона, концевик ручника (у меня монета попала между контактами) и проблема с изоляцией проводки... В редких случаях - поплавок тонет, но на сервантах он пенопластовый. Хотя, можно и это включить в список.
* brake.png (39.33 Кб, 1319x639 - просмотрено 3251 раз.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
