25 Октября 2026, 02:56:01 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.  (Прочитано 140407 раз)
heo
Авто:cr-v rd-1 USA механика
год:2000 по vin 2001
г.кострома
« Ответ #105 : 13 Января 2014, 22:45:06 »
всем спасибо
нашел
есть только вопрос есть отличие американки на ручке от Европы
у меня америка, ручка , 2000г, b20z2
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #106 : 04 Апреля 2014, 15:17:14 »
Извиняюсь за создание темы, но поиском не нашёл! Собственно нужен каталожный номер этого концевика на СРВ американку с круизом. Т.е. в нем должно быть 4 контакта, а не 2 как на безкруизных. Перерыл пол интернета - не нашёл! Помогите пожалуйста!!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #107 : 04 Апреля 2014, 20:17:48 »
Держи Артур!
36750S04003 SWITCH ASSY., STOP & CRUISE
* get.jpg (14.74 Кб, 400x400 - просмотрено 1015 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #108 : 05 Апреля 2014, 12:48:17 »
Спасибо, Кирилл!! Ценник конечно высоковат(( И аналогов нет((
Oleg Ku
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Чебоксары
« Ответ #109 : 04 Сентября 2014, 17:31:19 »
Здравствуйте. Хочу спросить совета.
Утром завожу машину и при лёгком нажатии педали тормоза у меня загорается индикатор ручника. Потом поезжу по городу, покатаюсь некоторое время в один офис, в другой и т.п.
Через некоторое время замечаю, что для того, чтобы загорелся индикатор ручника, надо всё сильнее давить на педаль тормоза. Ещё через некоторое время этот симптом пропадает совсем.
Утром история опять повторяется. В чём может быть дело? Тормоза работают хорошо, проблем нет.
Батькович
« Ответ #110 : 04 Сентября 2014, 17:54:31 »
Уровень тормозухи в норме?
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #111 : 05 Сентября 2014, 10:42:48 »
просто по нажимай на поплавок при снятой крышке, бывает там контакты закисают и балуются. тормозуха в норме, но иногда срабатывает тоже.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Воланд
1998г,RD-1,B20B,АКПП,прав руль,Михайловск, ЕВГЕНИЙ
« Ответ #112 : 05 Октября 2014, 15:53:42 »
Кирил, будь добр, подскажи пожалуйста номерок правого тросика
Евгений
nekrylov
« Ответ #113 : 05 Октября 2014, 17:50:51 »
   Доброго времени суток. Есть такой номерок. 47520-S10-033.
Не торопись, а то успеешь.
Саша-Минск
Авто:Хонда CRV, 2,0 бенз. 16кл., 5мкпп, слева.
« Ответ #114 : 07 Августа 2015, 11:02:47 »
Добрый всем день. Горит лампа ручника, бывает потухнет (2 раза в неделю), но закономерности её потухания нет.  Тормозную жидкость заменил, бочок помыл, крышка бочка работает 100%, контакты подключения крышки в идеале, тормозные колодки новые по кругу, концевик ручника в идеале, стопы горят. АБС не работает давно. Вроде всё перепробовал, а результата нет. Подскажите добрые люди, что делать. Заранее благодарен.
Саша-Минск
« Ответ #115 : 11 Августа 2015, 14:27:45 »
Всем добрый день. Проблему пока еще не победил. Не знаю, что и делать. Неужели ни у кого нет никаких мыслей?
Батькович
« Ответ #116 : 11 Августа 2015, 15:21:42 »
Починить АБС и почитать форум.
Саша-Минск
« Ответ #117 : 11 Августа 2015, 16:22:57 »
Тормозную жидкость заменил, помыл бочек, залил все в уровень, контакты вычистил как новые, а толку нету.
Батькович
« Ответ #118 : 11 Августа 2015, 16:46:28 »
Пост 55:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1411.45.html
У меня тоже не обе сразу загорелись.
Саша-Минск
« Ответ #119 : 19 Августа 2015, 21:39:09 »
Всем добрый вечер. Решил свою проблему путем замены 2-ух задних датчиков абс (купил по 15$ б.у),  "светофор" потух, АБС работает, вообщем все ок. Спасибо всем форумчанам за дельные советы.
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
