18 Марта 2026, 10:03:42 *
Автор Тема: Шум на 1000-1500 оборотах  (Прочитано 4764 раз)
igbarg
Авто:Honda CR-V K20A4
« : 05 Июля 2013, 08:30:58 »
Шум: _http://youtu.be/3ef2wTKKz0k
Машина CR-V II 2004 г.в. Пробег реальный 51000 км. Двигатель K20A4
Ездил на сервис, там мастера слушали палкой, прикладывая ее к разным узлам, правда не снимая кожуха над колесом. Сказали, что ролик. При включении двигателя натяжитель не дергается. При включении нагрузки: ближний свет, кондиционер меняет положение на два миллиметра. До ремонта метка натяжителя стояла ровно по центру между двумя метками.
Сейчас так (натяжение чуть сильнее нормы):
Для снятия ролика натяжителя изготовил такой ключ, потратил пол дня на это, сложности были с поиском ключа на 14 нужного и трубы:
Но после покупки инструмента намного удобнее ролик оттягивать так:
Минут 10 заняло снять ремень, проверить звук двигателя без него и установить обратно.
Снял ремень. Покрутил за все шкивы без него. Проблем не нашел. Совсем небольшой люфт у шкива помпы.
Снял ролик, крутился хорошо, но думаю раз сказали мастера, что он, заменю. Купил подшипник Koyo _http://www.экзик/price.aspx?pid=451037E8&sr=-4
Заменил подшипник ролика. Снял ГУР и натяжитель ремня. На сутки натяжитель замочил в бензине. Просушил его, потом положил на сутки в моторное масло. Набивать смазкой, как делают некоторые не рискнул. Там горячо, боюсь, что вытечет и попадет на шкивы и на ремень.
Проверял усилие пружины натяжителя динамометрическим ключом. В норме 32Nm. Пружина двигается плавно, без закусываний и рывков.
Купил новый оригинальный ремень в Экзисте, шел почему то без упаковки в пакетике, перемотанный скотчем, хотя старый был еще очень хороший.
Старый ремень: длина 1755 мм, ширина 24.8 мм, толщина 4.3 мм, 180 грамм
Новый ремень 38920-PNB-004: длина 1735 мм, ширина 24.8 мм, толщина 4.3 мм, 180 грамм
Канавки почему то у нового ремня неглубокие. Может со временем разработаются. Заменил ремень
Все собрал. Никаких результатов. Шум остался и добавился еще и свист. Видимо от ремня, по идее оригинал не должен свистеть?
Купил технический стетоскоп. Прослушал все шкивы на ремне. Шумы хорошо слышны на болте ролика натяжителя, но там подшипник новый. Сам натяжитель не слишком сильно шумит. Слышны большие шумы также на помпе и на шкиве кондиционера, но вот не знаю, может они и должны так шуметь, была бы вторая такая машина, можно было бы сравнить.
Думаю пойти скинуть ремень и послушать без него, будут ли шумы. Достаточно убрать ремень только со шкива коленвала, он же только задает вращение ремню или нужно весь ремень вынимать оттуда, чтобы без него работу двигателя послушать?
Читал форум, если это не под ремнем, то возможно: натяжитель цепи масляного насоса, привод исполнительного механизма VTEK, может еще чего.
Чего посоветуете?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 05 Июля 2013, 09:59:17 »
Машину брал в 2004 году или с рук?
igbarg
« Ответ #2 : 05 Июля 2013, 10:00:53 »
Машину брал в начале 2005 года новой, езжу мало.
igbarg
« Ответ #3 : 05 Июля 2013, 16:07:32 »
Был сегодня у Тараса в клубном сервисе. Спасибо ему огромное.
Послушал, сказал, что похоже на помпу, только странно, что звук не постоянный.
Ездить можно, но недалеко от дома. Дорогая и хлопотная эта процедура сама помпа 3600 и работа 2500.
Обидно будет если это не из-за нее, тогда еще ролик кондиционера и ГУР ремонтировать.
Подскажите, а помпу можно не оригинальную поставить? Не оригинал в районе 1500 руб.
