30 Сентября 2026, 06:40:54 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: #Штатная система охраны Honda  (Прочитано 34827 раз)
AlexPlutalov
Авто:Honda CR-V III; 2,4; автомат, левое
г.Караганда
« : 06 Июля 2013, 13:17:04 »
Мужчины, доброго денечка! только зарегистрировался. Нужда заставили! Ситуация такая, после закрытия машины с кнопки на ключе или ключом, по истечению мин 12-15 срабатывает сигналка (прерывистый клаксон), до тех пор пока машину не откроешь. и так сегодня постоянно, до сегодняшнего дня не сталкивался с такой штукой. предполагаю, может попала влага в соединение. может кто подскажет что сделать, где продуть (выдуть влагу)?
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #1 : 06 Июля 2013, 14:24:50 »
А двери точно все закрыты до конца?
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
AlexPlutalov
г.Караганда
« Ответ #2 : 06 Июля 2013, 16:37:08 »
Всё закрыто, плотнее не бывает. сам передергивал двери и багажник контрольно
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #3 : 06 Июля 2013, 17:22:07 »
тогда наверное найти нормального сигнальщика ,т.к. официалы много возьмут.
arts77
г.Казань
« Ответ #4 : 06 Июля 2013, 18:41:48 »
А капот передергивал?
AlexPlutalov
г.Караганда
« Ответ #5 : 06 Июля 2013, 18:45:59 »
Хотелось бы своими силами обойтись. Капот передергивал, т.к. заглядывал под него "трогал" проводки и соединения, закрывал но со временем сигналка срабатывала. может каким-нибудь образом попала влага в блок, если его открыть и продуть, только где он находиться???((((
arts77
г.Казань
« Ответ #6 : 06 Июля 2013, 19:08:41 »
Да никакой не блок, а концевик. Один не исправен просто, вот и вся проблема
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
« Ответ #7 : 08 Июля 2013, 08:03:28 »
штатная сигналка на капот не завязана.. там даже концевика нет... столкнулся с этим при установке охранного комплекса.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #8 : 08 Июля 2013, 08:16:53 »
Штатная сигнализация на капот завязана, концевой выключатель интегрирован в замок (так же как и в замке багажника).
По проблеме: начни со снятия всех концевиков (включая капот и багажник), исследуй их на предмет окиси и токопроводящих жидкостей (грязи), очисти от окиси, промой изопропанолом.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #9 : 08 Июля 2013, 18:07:33 »
А можно по очереди методом исключения.
StringStudio
2009, CR-V, EX-L, 2.4L
Авто:Honda CR-V III, EX-L, 2.4L, USA for Canadian market, RE4, K24Z1
г.Монреаль
« Ответ #10 : 30 Марта 2015, 08:16:06 »
Помогите пожалуйста разобратся. Обнаружил что штатная охрана не работает. При нажатии от родного брелка на кнопку запирания один раз, ц/замок срабатывает но габариты не моргают один раз, как должно быть. При повторном нажатии должен быть один короткий сигнал с одним морганием габариток, чего у меня сейчас нет. Только слышен ц/замок как повторно запмрает машину.
При нажатии от брелка на кнопку отпирания, то ест и ц/замок и моргание габариток 2 раза, как и должно быть.
Концевики все проверил поочерёдно, свет в салоне загорается при их открытии,втч и дверь багажника. Клаксон тоже работает.
При проверке не срабатывание сигналки, результат показал что она не срабатывает. Проверял так:  открыв одну из дверей, удерживал нажатым пальцем концевик, будто дверь закрыта. От брелка 2 раза запирал автомобиль и выждав время, отпускал кнопку концевика, буд-то вскрыли авто. Сигналка молчит как рыба об лёд.
Вся остальная электрика и электроника работает исправно, тоесть вариант что полетел какой-либо предохранитель, не кажется правдивым... Или же вопрос: У штатной системы охраны один свой отдельный предохранитель?  И если да, то где его найти?  А то поискал по книжке, ничего такого не нашёл...
Было ли у кого-то похожие симптомы неисправности системы охраны?  Как лечили?  Заранее благодарю.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #11 : 30 Марта 2015, 11:17:03 »
Может бесшумный режим включен? Или проводок с сирены отпал.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #12 : 30 Марта 2015, 15:24:09 »
народ! А штатная сигналка при постановке на охрану сколько раз должна мигать поворотниками?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #13 : 30 Марта 2015, 15:47:32 »
3 раза при постановке и 1 раз при снятии.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #14 : 30 Марта 2015, 16:26:51 »
Ок, спасибо. А то тут запутали с миганиями.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
