01 Октября 2026, 12:44:40
Вопрос по зажиганию
Тема: Вопрос по зажиганию (Прочитано 3289 раз)
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
Вопрос по зажиганию
07 Июля 2013, 14:33:34 »
Всем здравствуйте! Совсем недавно стал счастливым обладателем серванта. У меня возникли несколько вопросов. Когда выключаешь зажигание, надо нажать на ключ, чтобы повернуть его в нулевое положение, насколько мягко у вас это получается? у меня как-то грубо выходит:-), насколько сильно надо нажимать на ключ? И отсюда следующий вопрос, когда выключил зажигание и вытащил ключ, то на магнитоле должны гореть часы или мигать лампочка anti theft? у меня бывает и так и так. охранная система штатная.
krg80
г.Неризиновая
Re: Вопрос по зажиганию
08 Июля 2013, 05:47:32 »
Лампочка мигает, а часы не должны гореть, скорее всего колхозили.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
ddd3
08 Июля 2013, 07:58:26 »
А что значит колхозили? Я когда выключаю зажигание, она не каждый раз срабатывает как надо, т.е. можно выключить и все нормально будет, лампочка мигать будет, а можно выключить и часы остаются включенными.
Вопрос по зажиганию
