09 Сентября 2026, 02:54:29
Блокировка задних дверей - ?
Тема: Блокировка задних дверей - ? (Прочитано 4957 раз)
Evochka
Авто:crv 2.0, АКПП, леворулька
08 Июля 2013, 18:20:32 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я в ваших рядах новенькая, поэтому простите, если тема не по адресу или еще что.
Возник вопрос по Хонддочке - на ручке водительской двери есть помимо кнопок поднятия/опускания боковых стекол две кнопки. По моим предположениям одна должна блокировать задние стекла от отпускания, а вторая - блокировать открытие задних дверей изнутри (защита от детей во время езды). На практике ни одна не работает
Может, есть какой секрет, какие волшебные слова надо сказать и какие магические пасы руками произвести, чтобы двери все-таки блокировались?
P.S.: В интернете появляюсь по мере возможности, поэтому сразу отвечать не смогу.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове апплодируют стоя
Vova 33
г.Муром
Re: Блокировка задних дверей - ?
08 Июля 2013, 18:28:18 »
Блокировка замка работает от открывания снаружи,а от открытия изнутри как у всех в торце задних дверей стоит блокировка!
Evochka
08 Июля 2013, 18:36:52 »
Я вот про эти кнопочки, которые выделила красным:
Vova 33
г.Муром
08 Июля 2013, 18:46:30 »
Я тоже про эти!Если нажимаешь кнопку с замком,звук запирания слышен?
Evochka
08 Июля 2013, 18:50:23 »
Да, слышен. То есть это как раз блокировка снаружи? Но ведь если нажать на кнопку закрытия замка около ручки открывания - тоже заблокируются двери снаружи...
смысл не понимаю...
Как тогда сделать блокировку от детей-то? Чтобы изнутри нельзя было открыть задние двери...
Vova 33
г.Муром
08 Июля 2013, 18:55:36 »
В торце задней двери при её открытии виден маленький рычажок,если его подвинуть,то дверь будет открываться только снаружи!
Evochka
08 Июля 2013, 18:59:26 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
Ах вон оно что... спасибо! Погляжу, как дождик закончится!
Vova 33
г.Муром
08 Июля 2013, 19:03:31 »
Удачи!
