01 Октября 2026, 08:41:45 *
Автор Тема: Разрушение заднего левого привода  (Прочитано 3356 раз)
svg
Авто:CRV 2,4 Execute
г.Тольятти
« : 10 Июля 2013, 07:35:16 »
Появился резко посторонний металлический звук сзади. Заезд на станцию выявил разрушенный наружный шарнир привода. Чехол порван, подшипник привода заклинен в гранате, стержень привода вышел из запцепления (сдвинулся во внутреннюю гранату). Причину произошедшего назвать сервисмены затрудняются. Вопрос кто сталкивался что менять точно надо, на что посмотреть? Ну и причина... Вчера до конца не разобрали, не хватило времени, сегодня продолжат.
svg
г.Тольятти
« Ответ #1 : 10 Июля 2013, 12:47:19 »
Сейчас отзвонились сервисмены. Диагноз не определен, по отдельности все исправно. Говорят купи пыльник, соберем все на место, должно работать... Грустный Спрашиваю а почему произошел разбор-никто не знает. При чем в разобанном шарнире есть смазка, значит пыльник был целый... Чудеса. Выскажите свое мнение.
smiro
Авто:срв, АКПП, JPN. CR-V III, 2,4
год:1997,2008
« Ответ #2 : 11 Июля 2013, 20:42:11 »
Надо смотреть... Если просто пыльник порвался и недавно, хорошо промыть, забить смазкой и с новым пыльником поставить на место. Но есть подозрение, что ты словил хороший удар(боковой) этим колесом, в результате чего граната слетела со стопорного кольца. В результате этого появился "свободный" ход и вырвало пыльник, на след.хорошей кочке могла вылететь и полуось(или как ты гришь - стержень)
svg
г.Тольятти
« Ответ #3 : 13 Июля 2013, 12:29:13 »
Все-таки по моему настоянию сервисмены сняли привод и разобрали внутренний шарнир, а он дефектный- рассыпался подшипник Обеспокоенный
Это и явилось первопричиной моей проблемы... Заказал, буду менять. Попал на чехол 1600+шарнир 9800. И время без любимой лошадки Грустный
