09 Сентября 2026, 01:15:55
Как разобрать обшивку крыши honda crv3
Тема: Как разобрать обшивку крыши honda crv3 (Прочитано 8662 раз)
olzee
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
11 Июля 2013, 22:52:11 »
У меня трабл, заливает в дождь обшивку крыши в районе пятой двери, вот думаю залезть под обшивку посмотреть откуда течет. Помогите чем сможете!
olzee
Re: Как разобрать обшивку крыши honda crv3
19 Июля 2013, 20:17:48 »
Как изнутри разобрать обшивку крыши?
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
20 Июля 2013, 09:37:18 »
Откручиваются ручки, плафоны, снимаются все прижимающие боковые панели, кроме тех, что на стойках лобового стекла - за ними подушки и пристегнуты они хитрыми клипсами. Из-за них просто вытащить обшивку и все. А если просто внутрь залезть, то можно попробовать сзади со стороны пятой двери. Ничего сложного, но помощник нужен.
Neunivai
Авто:Honda CR-V, 2.4 AT
04 Мая 2015, 13:12:19 »
Было тоже самое. Вода попадала под обшивку через щель под антенной. Видимо уплотнительная резинка со временем потеряла эластичность и неплотно прилегала. Добрался до антенны со стороны пятой двери, немного опустив обшивку, промазал герметиком под основанием антенны, собрал все на место.
chipoza
Авто:Honda CR-V III (2.4)
05 Мая 2015, 15:27:30 »
То есть я так понимаю что на передних стойках крыши пластиковую обшивку можно не трогать? Обратно после нормально влезет?
Кстати может быть кто в курсе, сколько можно под обшивку крыши запихать шумки по толщине?
alex_dr
Авто:CR-V III
г.Тверь
16 Мая 2015, 09:38:59 »
Самые гнусные места: сзади крыша держится на двух клипсах и двух полосках пластиковой липучки. Вот в этих местах нужно быть аккуратным, т.к. сломать поверхность обивки очень легко!!!
Смотри фото: клипсы белые примерно 10 см от края с ними все ясно, а липучки примерно на 50 см - на обивке - черные за приклеенным проводом (одну не видно), ответные части на металле - синие. Разделял чем то длинным и плоским.
Пластик с передних стоек снимается очень просто, кулаком или резиновой киянкой стукаешь по значку SRS - верхний крепеж освобождается, внизу обычные клипсы. По сервис мануалу верхние клипсы нужно заменить, т.к. заранее не купил пришлось их восстановить. Клипсы из двух деталей, и при монтаже они защелкиваются в первом положении, а при демонтаже во втором, и если передвинуть при помощи отверток в нулевое положение тогда можно заново смонтировать. После покупки все таки заменил, боюсь я подушек!
На крышу клеил вибропласт STP silver и потом "акцент".
(375.66 Кб, 4752x3168 - просмотрено 2262 раз.)
(394.86 Кб, 3168x4752 - просмотрено 2254 раз.)
